Vizitator xuser_84 Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Salut, As dori un circuit electronic care livreze doua intensitati diferite si anume: Circuitul normal deschis (adica nu livreaza curent) Prima apasare pe buton (buton cu revenire) - > circuit-ul livreaza prima intensitate si apride un ledA doua apasa pe buton - > circuit-ul livreaza a doua intensitate si apride alt ledA treia apasare pe buton -> intrerupe curentulStarea modulului cand primeste pentru prima data curent sa fie Circuitul normal deschis (adica nu livreaza curent). E de ajuns sa livreze curent maricel (cat pentru rezistenta scaun incalizit) pe 2 circuite diferite, mai departe pot sa folosesc cateva rezistente pe fiecare circuit sa il aduc la ce intensitate am nevoie.Butonul este cu revenire intr-o singura treapta (nu am cum sa folosesc alt buton)Am idee cum sa il fac insa cu relee electromecanice pentru ca nu ma pricep asa bine la electronica.Astept raspunsuri! Multumesc Mult. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Cauta data sheet-ul lui 555 si studiaza la circuite astabile, bistabile ........ vezi poate ti se potriveste ceea ce cauti tu. Salut, As dori un circuit electronic care livreze doua intensitati diferite si anume: Circuitul normal deschis (adica nu livreaza curent) Prima apasare pe buton (buton cu revenire) - > circuit-ul livreaza prima intensitate si apride un ledA doua apasa pe buton - > circuit-ul livreaza a doua intensitate si apride alt ledA treia apasare pe buton -> intrerupe curentulStarea modulului cand primeste pentru prima data curent sa fie Circuitul normal deschis (adica nu livreaza curent). E de ajuns sa livreze curent maricel (cat pentru rezistenta scaun incalizit) pe 2 circuite diferite, mai departe pot sa folosesc cateva rezistente pe fiecare circuit sa il aduc la ce intensitate am nevoie.Butonul este cu revenire intr-o singura treapta (nu am cum sa folosesc alt buton)Am idee cum sa il fac insa cu relee electromecanice pentru ca nu ma pricep asa bine la electronica.Astept raspunsuri! Multumesc Mult. Link spre comentariu
