Voltus Postat Martie 21, 2012 Partajează Postat Martie 21, 2012 Bravo si spor la lucru ! Poti detalia procesul de lustruire al capului de inregistrare-redare , materialele folosite etc. ? Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Martie 21, 2012 Autor Partajează Postat Martie 21, 2012 Revin cit de curind cu detalii Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Martie 21, 2012 Autor Partajează Postat Martie 21, 2012 Despre reconditionarea capetelor doar citeva cuvinte: 1.se examineaza vizual cu o lupa puternica pata de contact: daca se intrevede oricit de mic intrefierul (care este perpendicular pe piesele polare) atunci nu are rost sa continuam (vezi foto teoretic_2); se considera reconditionabil un cap care are uzura de mai putin de 50% din "gap"-ul original si acesta difera de la producator la producator; 2. mai intii este necesara demontarea suportului metalic al capului magnetic: daca sintem norocosi e prins cu suruburi, altfel e sudat in puncte si trebuie "taiate" punctele de sudura introducind o lama de otel rigida si ascutita intre suport si cap; altfel cu suportul montat nu avem sanse de reface curbura. Se marcheaza pe cap cu o dunga fina "zgiriata" pozitia relativa. 3. se slefuieste prin miscari alternative in lungul pieselor polare apasind moderat si verificind periodic reducerea "petei de contact"; am folosit in ordine hirtie abraziva de granulatie 800 si apoi 1500 (la faza asta cred ca voi avea critici mari, dar imi asum riscul !!!) E bine sa nu insistam excesiv, se poate folosi aceeasi portiune de hirtie abraziva care pe masura folosirii isi reduce rugozitatea si duce la o slefuire progresiv mai fina. 5. in final se poate continua lustruirea pe o bucata de hirtie intii pe uscat si apoi cu o suspensie de lustruit ( "polish"-ul auto incolor la bidoane metalice este foarte bun), se poate continua apoi direct pe o bucata de pisla sau fetru pentru a obtine luciu (chiar in combinatie cu pasta de dinti !) 6. se spala periodic cu alcool izo si se verifica cu lupa gradul de reducere a petei de contact si de revenire la curbura originala. 7. se corecteaza cu o pila fina si se slefuieste daca e nevoie suportul (se deformeaza in zona punctelor de sudura). 8. se asambleaza totul cu citeva picaturi compound pe baza de rasina epoxi de tip A+B "metal bond" (cel de uz auto e foarte bun). se stringe totul intre doua bucatele de lemn in menghina (suportul trebuie arcuit putin pentru ca, capul sa intre fortat si sa asiguram astfel un minim de contact electric - nu se poate cositori, in general sint piese din otel inox cu unele exceptii poate...) Totul facut manual. Pentru mai multe detalii va recomand sa cititi la: http://www.jrfmagnetics.com/index.html? ... pping.html . Nu e o reclama, e o sursa buna de informatie teoretica si practica de unde am preluat si eu doua desene (imi asum vina....) Cam asta e, aplic metoda asta de ....... de ani, rezultatele au fost ok (cele doua poze din mijloc sint rezultatul actual), desi sint sigur ca metoda nu o sa placa multora, asta e... Succes Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Martie 21, 2012 Autor Partajează Postat Martie 21, 2012 Am sa revin mai jos cu citeva detalii privind led-urile de iluminare si citeva elemente de mecanica. Nu e prea mult de spus despre ele. Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Martie 21, 2012 Autor Partajează Postat Martie 21, 2012 Urmeaza asamblarea sasiului. Am inlocuit "placa de baza" cu una noua, originala, pentru ca defectul initial: VU-metre care oscileaza aleatoriu se datoreaza contactelor din comutatoarele de "REC/PLAY" de pe placa si pentru ca am avut ocazia sa cumpar una absolut noua (vezi foto din prima pagina) am renuntat sa o mai repar pe cea veche (care de fapt intre timp a stat la "tratament" pentru curatare si sint convins ca ar fi si ea functionala; ramine ca piesa de schimb...) Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Martie 21, 2012 Autor Partajează Postat Martie 21, 2012 Am verificat inca odata schema bloc (cablurile au fost identificate cu etichete) si am adaugat partea frontala si usa casetei. Aparatul a fost pornit si verificat:OK atit audio cit si preliminar cu un audiocard PC osciloscop (urmeaza si asta sa fie pus la punct pentru testele avansate). Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Martie 21, 2012 Autor Partajează Postat Martie 21, 2012 Si acum partea finala: cam ce a iesit dupa 38 de ani si multe ore de munca. Nu stiu daca mai e ceva de spus: a aterizat in biblioteca, mai asteapta niste teste super finale de dragul artei si prietenii ca sa ne aducem aminte si sa facem diferenta fata de iP.....d daca are rost. Cred ca foto sint suficiente. Va doresc succes... In rest putem sa mai discutam. Multumesc pentru rabdarea acordata. Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Martie 21, 2012 Autor Partajează Postat Martie 21, 2012 Ah, sa nu uit, mai asteapta si un cass deck Fisher si un tape deck Akai de aceeasi virsta... daca mai avem rabdare si .... bani! Link spre comentariu
ChRS Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 Frumos proiect, felicitari, "sa-l pastrati sanatos". Privind inlocuirea becurilor cu leduri, este buna ideea. Ca si recomandare, este bine a se slefui cu hartie abraziva lupa ledului pentru a nu mai exista acea directivitate a ledului. Exemplu: -varianta clasica cu becuri: -varianta cu leduri: Succes si multa sanatate. Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Martie 30, 2012 Autor Partajează Postat Martie 30, 2012 Foarte buna ideea cu slefuitul, sint invidios ca nu mi-a dat mie prin cap !!!!!, multumesc, oricum mai am de facut cite altceva Link spre comentariu
valentinleonte Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 Felicitari pt ce ati putut realiza....Mai rar asa executie...sincer ati intrecut producatorul. Sunteti un geniu. Poate ma veti ajuta si pe mine la un Boombox Toshiba din anii 80 la care partea mecanica este defecta. A fost casetofonul tatalui meu din tinerete si imi doresc ff mult sa-i fac cadou functionalitatea acestui casetofon. Pt detalii am sa va contactez pe pm. Bafta si scoateti sculele reconditionate la vanzare pe ebay...poate aveti chiar si profit. Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Martie 30, 2012 Autor Partajează Postat Martie 30, 2012 Sincer: multumesc ! Ideea a fost de a promova aparatele si restaurarea de "vintage Hi-Fi" si nu numai. Din pacate in RO prea mult entuziasm pentru treaba asta n-am prea vazut, nici forumul nu a aprobat propunerea de "vintage Hi-Fi" separat, dar asta e, facem ce putem. In afara este un cult, un respect pentru trecutul tehnic in general, lipsit de frontiere. Uite ce stiu sa faca vecinii nostri: http://www.vintage-audio.com.ua/?lang=en , so on, so on, ................. In rest treaba cu ebay-ul inseamna business, adica investitie si timp, evident ca poti cistiga dar nu fara aceste doua elemente. Ori ce am facut eu e un "pui" de prapadita de colectie, multe ore de munca si ceva cash pe care trebuie sa-l produci intre timp (sau cineva). Am restaurat cindva singur o masina 80% dpdv mecanic si pentru ca nu am gasit un amarit de tinichigiu sa repare o gaura in podea am dus-o in final la remat. Asa ca acum incerc sa fac ce pot cu mina mea. In rest succes tuturor, o sa mai am ce va arata, sanatosi sa fim. Orice idee in acest "spirit" e bine venita. Link spre comentariu
valentinleonte Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 Eu am readus la viata acest amplif Pioneer si sunt tare mandru http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=5&t=106514&start=15. Urmeaza sa finalizez si Pioneer A-450r trebuie sa vina din china PD5165A. Iar in final am sa creez un topic nou cu Pioneer SX1050...acolo am de munca ..inlocuit tot ce inseamna condesatori, curatat si data o fata noua. Link spre comentariu
Vizitator leevyou Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 Absolut superba realizarea. Felicitari. Pacat ca nu se poate infinta o sectiune speciala pentru vintage audio mai ales ca a disparut de ceva vreme un alt forum foarte vizitat si cu o foarte multa incarcatura informationala vis-a vis de sculele vintage.Astept cu interes si alte proiecte de restaurare deck-uri, de care sunt foarte "atasat", poate mai "fur" ceva meserie pentru repunerea in stare de functionare a acestor bijuteri tehnice. Link spre comentariu
alex_n2011 Postat Martie 30, 2012 Autor Partajează Postat Martie 30, 2012 Eu am readus la viata acest amplif Pioneer si sunt tare mandru http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=5&t=106514&start=15. Urmeaza sa finalizez si Pioneer A-450r trebuie sa vina din china PD5165A. Iar in final am sa creez un topic nou cu Pioneer SX1050...acolo am de munca ..inlocuit tot ce inseamna condesatori, curatat si data o fata noua.SUPER OK pentru toata lumea, ma bucur ca se string rindurile !!!! Si un alt subiect poate fi Fisher CR-5112 (CR-7000) fratele lui Sanyo RD-5250 (asta e pentru colegul leevyou ......) , hai baieti, poate facem audienta si ne fac "cotlonul nostru vintage Hi-Fi" pe forum!!! deocamdata doar un switch cu tija rupta reparat...Si inca ceva, de ce foto din acest forum postate direct (nu link-uri) nu sint accesibile din afara, fara" "login", la o cautare de imagini pe google, ca ar fi referinte bune pentru toata lumea, dau o comparatie la intimplare cu foto direct accesibile (au si ei link-uri protejate, e drept), dar poate ar fi interesant de facut tinind cont de un anumit drept de"proprietate intelectuala", mai multe accesari, mai multa reclama pentru forum, NU??? ex. la intimplare: http://www.audiokarma.org/forums/showth ... p?t=430390, sau si mai bine alt exemplu accesibil fara autentificare: http://www.audiokarma.org/forums/showth ... 44&page=17 ; sa fie clar: nu e o critica, nu promovez alt forum, e doar o idee si propunere; eu am descarcat multe detalii foto de service direct din diverse forumuri fara probleme.... dupa 30-40 ani mai sint secrete?, hmm Link spre comentariu
