Miki Spaga Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Imi cer scuze iar de postul acesta la un interval atat de scurt fata de precedentul.am schimbat la statia technics su-300 integratul.a fost comandat nou, instalat cum trebuie etc.nu se aude pa canalul stang mai nimic.doar foarte usor, ca si cand ar asculta cineva la casti foarte tare langa tine.acum eu am facut totul ca lumea la schimbat.cu sugativa pt dezizolare etc.ceva ce m-a mirat este ca pinii 11-12-13 nu erau conectati.si i-am lasat la randul meu la fel.cand zic neconectati ma refer la faptul ca erau pinii bagati prin gaurile din placa si atat.nu erau lipiti cu fludor etc si din cate vad pe placa se pare ca nu au fost lipiti niciodata.nu este nicio urma de lipitura etc.Ceva sugestii?Unde si ce anume ar trebuii sa verific la o prima "strigare"? Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 verifica preamplificatorul.....uitate pe foaia de catalg a integratului final si vezi pe ce pin primeste semnal canalul care nu functioneaza si dai semnal de la celalalt canal sau de la ceva exterior. Link spre comentariu
zal Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Nu e vorba de pinii 11,12,13 ci de 6,7,8 care formează un circuit de mut cu generator de cc comandat. Nu se foloseşte decît cînd nu ai protecţie cu releu la ieşire, ptr anularea pocnetelor la pornire. Mai mult ca sigur ai un integrat pocnitoare, de 15 lei. Sau l-ai montat invers? Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 montat invers nu e in mod sigur..cat despre integrat...e luat de pe un site care comercializeaza asa ceva.cand te referi pocnitoare banuiesc ca te referi strict la el ca si calitate..nu ca ar fi venit stricat. Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 pai si cam ce pot sa-i fac??? inlocuit piesa iar sau ?? Link spre comentariu
zal Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Mai verifică o dată pinii care nu erau lipiţi, cei corecţi sînt exact în oglindă faţă de cum i-ai numărat, asta e posibil doar dacă roteşi integratul şi-l montezi invers. Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Martie 20, 2012 Autor Partajează Postat Martie 20, 2012 integratul e montat corect. aici nu incape dubii. ca doar nu-s nebun vb aia .cat despre pini...mai are rost sa-i verific ?in sensul piesa e montata bine, pini care trebuiesc lipiti sunt si ei lipiti bine, iar cei 3 pini care erau "liberi" ..sunt si acum liberi.banuiesc ac trebuie alta piesa nu? Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Martie 20, 2012 Autor Partajează Postat Martie 20, 2012 acum din cate am inteles eu de la propritarul statiei.....cand ii s-a dus de tot integratul ii s-au ars si dif de basi.fiind vb de un scurtcircuit mai serios cred... se poate sa fi ars si integratul care se ocupa de protectia mai sus mentionata de tine? Link spre comentariu
zal Postat Martie 21, 2012 Partajează Postat Martie 21, 2012 AN7072... niciodată. Descarcă schema şi ai să vezi că pinii sînt aiurea lipiţi. http://elektrotanya.com/technics_su-300_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
Miki Spaga Postat Martie 21, 2012 Autor Partajează Postat Martie 21, 2012 maine o sa o instalez "invers".....incerc si asa ca doar nu am nimic de pierdut.totusi...momentan e instalat cu scrisul spre exterior. cum sunt instalate toate ca sa se poata citii codul de pe ea.maine o sa o instalez invers, cu scrisul spre radiator. Link spre comentariu
zal Postat Martie 21, 2012 Partajează Postat Martie 21, 2012 Nici aşa, e clar că nu poate funcţiona în felul ăla.Pune poze clare cu zona plăcii şi a radiatorului unde e STK-ul. Link spre comentariu
radusa Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Mai verifică o dată pinii care nu erau lipiţi, cei corecţi sînt exact în oglindă faţă de cum i-ai numărat, asta e posibil doar dacă roteşi integratul şi-l montezi invers.Pai daca sunt in oglinda, nu este mai probabil sa fi numarat pinii gresit, din dr spre stg. @Miki Spagadaca ai un voltmetru de curent alternativ suficient de sensibil, poti masura (pe scala cea mai mica) tensiunea pe intarile IC-ului, pin 1 si 18. Daca sunt aprox la fel, ai o problema in partea de final. Daca iti lipseste tensiunea pe intrarea cu probleme, atunci cauta in preamplificare. Vezi sa nu ai ceva potentiometru intrerupt, ori balans, ori volum. Daca problema este din final si presupunand ca IC-ul e bun, verifica toti condensatorii pe partea cu problema, sa nu fie vreunul in scurt sau cu rezistenta interna. Link spre comentariu
