iod2 Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 model awe2214.Porneste, evacuza apa si in momentul cand trebuie sa primeasca apa i se aprinde semnul de service. Am cam verificat toate pe acolo. Eu am o nelamurire. presostatul are cele 2 contacte care lucreza.Nu prea stiu rolul celeilalte mufe care e pe el. Cu aparatul de masura ce ar trebui sa "gasesc"? Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 nu am reusit sa iau manualul service pe elektrotanya.com, iam dat get manuals, dar a mers un pic si sa oprit,nu poate sa il ia cineva si sa il posteze aici? va rog mult.... Link spre comentariu
Vizitator razvatree Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Buna seara!Poti face o poza panoului cind da eroarea?Asa as putea sa te ajut mai mult.Succes! Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 porneste programul, se aude pompa da ca apa afara, cand trebuie sa primeasca apa, se aprinde ledul rosu de service si cam atat. nu am cu ce sa ii fac poza Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Cauzele— Sita de la electrovalvă este astupată de impurităţi-Electrovalva este defectă-Presostatul nu funcţioneazăRemedierea — Se demontează furtunul de alimentare cu apă la electrovalvă şi in cazul in care se constată că sita este acoperită cu impurităţi (calţi, nisip etc.), ce Împiedică intrarea apei, se curăţă cu atenţie şi grijă, cu ajutorul unui varf din lemn sau material plastic, după care se remontează furtunul şi se face proba de alimentare cu apă-Pentru a constata starea defectă a electrovalvei, se verifică mai intii dacă legăturile electrice de la bornele acesteia nu sunt desfăcute, după care, cu ajutorul voltmetrului se verifică existenţa tensiunii ; dacă electrovalvă se află sub tensiune şi totuşi nu funcţionează, se controlează cu ohmetrul continuitatea electrică a bobinajului şi in cazul că este întreruptă, se înlocuieşte cu o nouă electrovalvăIn situaţia tn care sc constată că electrovalvă este bună, dar alimentarea cu apă a cuvei nu se face, se verifică continuitatea electrică a conductoarelor dintre programator şi bornele presostatului şi dacă se constată legături desfăcute sc refac corect-In cazul in care legăturile sunt bune, se testează presostatul din punct de vedere al continuităţii electrice şi in cazul cand este defect este Înlocuit cu unul original Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 am alimentat electrovalvele separat .....functioneaza, primesc apa.tensiune pe ele nu vine de la programator. presostatul functioneaza, nu prea am inteles care e rolul celei de al doilea mufe de pe presostat. Link spre comentariu
Vizitator razvatree Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Nu merge sa incarc si ma las pagubas.Daca vrei da-mi pe mp un mail la care sa iti trimit erorile. Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 in atas e eroarea, cursorul programatorului e in alta pozitie ca lam miscat si cand lam pus nu am fost atent,ledul de power clipeste continuuu Link spre comentariu
Vizitator laureti30 Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 pompa de apa,filtru...... Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 am pompa verificata, filtrele si ele.... Link spre comentariu
Vizitator razvatree Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Masina zice ca are rezistenta intrerupta sau da la masa!Spor! Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 pai da, dar ea nu primeste apa deloc. rezistenata nu trebuie sa porneasca numai cand primeste apa? Link spre comentariu
Vizitator razvatree Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Calculatorul testeaza fiecare componenta inainte de inceperea programului si afiseaza eroarea.Eroarea este F08 si tabelul iti indica pasii.Seara buna! Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 nu are nimeni un dump pentru acest model? Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Cu ce procesor/memorie este echipata ? Link spre comentariu
