Un Sinclair ZX Spectrum face pe-a mortul
Vizitator km1kze
Vizitator km1kze
Salut,
Am un Sinclair ZX Spectrum de 48kb, similar ca in imaginea asta: http://uknet.com/gallery2/d/16410-2/172_spectrum_48k.jpg
Ultima oara a functionat impecabil, numai ca dupa o luna cand l-am repornit, imaginea apare ca in fisierul atasat.
Nu ma pricep la electronica si as dori sa stiu daca este cineva capabil sa il repare (contra cost desigur).
Un manual de service se gaseste aici: ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/sinclair/technical-docs/ZXSpectrum48K_ServiceManual.pdf
Din cate vad din ce scrie acolo, poate sa fie asta: "Random dynamic squares: Change C54" combinat cu asta: "Alternate dark lines: Change IC14".
Sursa este de 9V dar eu cand am masurat imi arata ~4,5 V. Totusi nu cred ca e de la sursa fiindca de pornit imi porneste, aratand imaginea aia cu patratelele aleatorii.
Cum v-am spus, nu ma pricep, de aceea apelez la ajutorul unui electronist priceput,
Multumesc
  • Răspunsuri 7
  • MifTy
  • Th3_uN1Qu3
dacă dai un reset cu sursa conectată nu se rezolvă??? :Dam avut și eu hc-u, și sursa mai merge și acum fără probleme, iar când făcea așa, apăsam resetul, și apărea ecranul lui normal :d
Vizitator km1kze
Salut,Multumesc tuturor de implicare :DAm masurat din nou sursa si ce vedeam eu ca era 4,5v era pe scara de 10, dar tensiometrul era comutat pe scara 50... deci voltajul era pe undeva la 25v, dar buba e ca masuram curentul alternativ, cand trebuia masurat cel continuu :)Deci am masurat din nou pe DC si am 12v.Spectrumul asta e unul din primele versiuni si nu are buton de resetare.
Vizitator Mircel
Salut,Deci am masurat din nou pe DC si am 12v.
Măsoară şi tensiunea de 5V după stabilizatorul 7805. Ar trebui să-l găseşti aprope de mufa de alimentare cu 9(12)V.
Salut,
Multumesc tuturor de implicare :d
toate au, dar nu prea seamănă cu ce vezi azi la pc-uri :d
uită-te pe lângă tastatură, în dreapta, e un ”pătrățel” ceva mai jos ca plasticul tastaturii, ăla e resetul... dacă ai un HC-u, CIP și JET arată aproape la fel ca spectrum-ul original, și au resetul pus undeva în spate, pe lângă mufa de alimentare...
la Cobra nu mai știu unde era... parcă tot în spate...
cu tensiunile, trebuie să ai cel puțin 7 v DC din sursa externă, că schema originală mai conține un 7805 intern... ăla face ca spectrumul să se încălzească, dacă faci stabilizator extern care să scoată 12 și 5 volți, nu se mai încălzește deloc ”tastatura”.
(am avut pe mână unul care alimenta modulatorul TV din tensiunea de 12 volți, la 9 volți stabilizați, nu mai știu dacă era spectrum original sau una din cele 10-15 clone est-europene...)
Vizitator km1kze
Salut,
Spectrumul care il am eu e unul din primele versiuni si nu are buton de reset:
http://k1.dyndns.org/Vintage/Sinclair/82/Sinclair%20ZX%20Spectrum/Tech%20specs/b/ZXSP%20rear.jpg
O sa il desfac sa masor tensiunea de 5v din interior... urati-mi succes :d
