techs Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Am un radio Alfa 65-1 , fabricat de Unitra in 1962 , aparatul este in stare foarte buna insa are banda de UUS intre 64-73 Mhz si as vrea sa il modific pentru a receptiona banda 90-100Mhz.Atasez schema blocului de UUS, este realizat cu ECC85, as prefera sa nu folosesc convertor cu semiconductori cu toate ca este destul de dificil de intervenit in blocul de UUS datorita modului cum a fost construit.As fi multumit daca as reusi sa receptionez banda de frecventa 90-100MHz deoarece aici sunt suficiente programe radio.Atasez schema cu blocul de UUS si as avea rugamintea sa imi dati ceva sfaturi referitor la modificarile necesare.Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
Depanatorul Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 In primul rand ar trebui sa-ti spun ca, prin tragerea din banda EST (OIRT 65.8 to 74.0 MHz) nu poate acoperii toate posturile din banda VEST (CCIR 87.5 to 108 MHz), asta datorita ecartului diferit in cele 2 benzi (UUS1= ~8,2Mhz si UUS2= ~ 20,5Mhz);In cazul schemei radioului tau, pe banda UUS, prin conexiunea mutuala intre circuitul de intrare si oscilator este posibil sa receptionezi ~70-80% (~16Mhz) din banda Vest.Mai intai trebuie sa identifici (vezi in atasament):-condensator 16pF care este in paralel cu cond.semireglabil 2-8pF (la circuitul de intrare C.I.);-condensator 27pf care este in paralel cu cond.semireglabil 208pF (la oscilatorul local O.L.);Identifica cele 2 bobine variabile de acord. Stiu ca este dificil, mai ales ca acele bobine ar trebui sa fie ecranate metalic.Cauta sa pui in serie cate un condensator de 27(33)pF la cele 2 condensatoare de 16pF si respectiv 27pF.Astfel, pentru circuitul de intrare se inchide circuitul RF direct la masa, pe cand la oscilator local se inchide prin condensatorul de 14 +/-0,5pF, apoi 91pF.Sa nu umbli niciodata la bobinele variabile de acord, sau sa scoti vreo spira. Risti sa pierzi receptia pe UUS.Verifica sa ai o antena buna pentru UUS, de aceasta data pentru banda VEST (CCIR 87.5 to 108 MHz), un yagi-3 elementi, iar daca esti intr-un oras cu semnal radio destul de puternic, poti folosi o antena dipol inchis 300 ohmi (lamda/4) [sau tip baston, dar trebuie adaptare 75/300 ohmi];Inainte de a face reglajul, vizualizeaza bine toate componente din blocul UUS.Prima data pozitionezi indicatorul de scala (dar sa nu fie decalibrat) la jumatatea scalei si cu o surubelnita din plastic ajustezi f. ushor din condensatorul semireglabil 2-8pF al oscilatorului local.Cauta un post care emite pe o frecventa undeva la jumatatea benzii Vest (ex. ~98Mhz), apoi daca ai reusit, la acest condensator semireglabil 2-8pF (O.L.) nu vei mai umbla pe viitor .Verifica posturile care emit la capat de scala, este posibil ca un post marginal sa fie receptionat pe jumatate, reiei ushor reglajul.Apoi ajustezi ushor din cond.semireglabil 2-8pF al circuitului de intrare (C.I.).In final ajustezi ushor din bobina circuitului (iesire spre FI-UUS) care are in paralel cond. 100pF (Mix.).Cauta un post indepartat, care se receptioneaza mai slab si reia ultimele 2 reglaje. (C.I. si Mix.).PS: pune si tu ceva poze cu radioul tau, eventual din zona electronica UUS.Auditie placuta! Am un radio Alfa 65-1 , fabricat de Unitra in 1962 , aparatul este in stare foarte buna insa are banda de UUS intre 64-73 Mhz si as vrea sa il modific pentru a receptiona banda 90-100Mhz. Atasez schema blocului de UUS, este realizat cu ECC85, as prefera sa nu folosesc convertor cu semiconductori cu toate ca este destul de dificil de intervenit in blocul de UUS datorita modului cum a fost construit.As fi multumit daca as reusi sa receptionez banda de frecventa 90-100MHz deoarece aici sunt suficiente programe radio.Atasez schema cu blocul de UUS si as avea rugamintea sa imi dati ceva sfaturi referitor la modificarile necesare.Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
techs Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 Multumesc pentru raspuns ! Stiu ca nu pot acoperi toata banda 88-108 , de asta am specificat ca as fi multumit si cu 90-100Mhz.Cei 2 trimeri din schema sunt tubulari cu miez de alama , am facut semne cum au fost in pozitia originala si am inceput sa reglez din ei.Cu scala data in zona de 72 Mhz , am reusit sa prind slab un program radio ce emite pe 91Mhz .Am reglat si transformatorul de pe iesire insa sunetul este tot slab si distorsionat cu toate ca in zona este semnal radio foarte bun, asta ma face sa cred ca nu va fi suficient sa modific valoarea condensatorilor care sunt in paralel cu cei doi trimeri. Am incercat 3 lampi ECC85(vechi) si am lasat-o pe cea care se auzea cel mai bine , o sa incerc si cu ECC88 , am inteles ca se comporta mai bine la frecvente ridicate.Bobinele de acord sunt in genul celor folosite la unele aparate radio , bobina tubulara in care se misca miezul de ferita , nu cred ca am cum sa le modific valoarea , o sa incerc sa desfac blocul de UUS sa fac ce ai zis.Mentionez ca pe UM aparatul functioneaza corect.O sa fac cateva poze si le postez.Stima ! Link spre comentariu
techs Postat Martie 16, 2012 Autor Partajează Postat Martie 16, 2012 Atasez cateva poze cu aparatul , arata destul de bine si este mic in dimensiuni , are 40x15x13cm.Am incercat si cu ECC88 si tot la fel se comporta. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Bobinele de acord sunt in genul celor folosite la unele aparate radio , bobina tubulara in care se misca miezul de ferita , nu cred ca am cum sa le modific valoarea , o sa incerc sa desfac blocul de UUS sa fac ce ai zis.Mentionez ca pe UM aparatul functioneaza corect.O sa fac cateva poze si le postez.Stima !Salut,frumos aparat si conservat f bine,felicitari pt achizitie.Imi permit sa dau un sfat,de care se poate tine cont sau nu...daca nu s-a umblat inca in blocul de uus as fi de parere nici sa nu se faca aceasta operatiune,pt ca oricat de bine intentionata ar fi,rezultatele vor fi multumitoare,dar nu pe deplin satisfacatoare.Banuiesc vrei sa-l folosesti ca aparat de ambient,si in cazul asta o metoda mai putin invaziva si cu rezultate excelente,este atasarea unui convertor de frecventa,am incercat de-a lungul timpului sa modific fel de fel de tipuri de blocuri de uus...ce pot sa zic,merge,dar nu vei obtine o selectivitate buna in conditiile aglomerarii actuale in banda,sensibilitatea depinde mult de conditiile avute la reglaj,si in majoritatea cazurilor,se face "dupa ureche" dar si in cazul cand detii un generator cu semnal modulat,tot e mai mult de munca decat face,sau decat rezultatele obtinute...Ca experienta,e intr-adevar incitant,dar toate operatiunile sunt ireversibile,si niciodata nu vei putea sa te ridici la inaltimea reglajelor de fabrica,in conditii de amator,drept urmare de asta mi-am permis sa dau acest sfat,lasa aparatul asa cum e,si ajuta-l sa intre in banda vest cu un mic montaj ce se poate alimenta chiar cu tensiunea redresata de filament,daca nu se pune un mic traf separat,nu impieteaza cu nimic la aspectul final,si in plus,rezultatele sunt mai mult decat multumitoare. Link spre comentariu
techs Postat Martie 16, 2012 Autor Partajează Postat Martie 16, 2012 Multumesc ! Nu am mai facut pana cum o astfel de modificare si de aceea am incercat sa ma documentez cat mai mult inainte de a interveni in el.Am cautat pe forum discutii referitoare la aceasta problema si am retinut ca este mai indicat cu convertor insa ori au disparut atasamentele cu o schema concreta ori nu au fost postate.Am gasit pe net schema convertorului facut de CONEX la care am inteles ca acordul pe canal se face din potentiometrul de pe montaj si asta nu mi se pare ok( poate nu am inteles eu bine ).Daca aveti o schema de convertor care functioneaza bine si permite ca acordul pe post sa se faca din blocul de bobine al aparatului , va rog sa mi-o dati si mie.Stima ! Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Aceeasi schema am folosit-o,si potentiometrul existent pe cablaj l-am eliminat,si am fixat cu modificari cat mai putine,in partea din spate a aparatului un potentiometru multitura de genul celor folosite la programatoarele tv-an,fiind reglaj in cc,nu se pune problema lungimii sarmelor,binenteles nu trebuie exagerat,dar 10-15 cm nu pun probleme.Am documentatia de la acel montaj(la cat a costat chiar nu merita sa te apuci sa-l faci,daca se gaseste de gata,desi nu e greu de replicat,e dat inclusiv PCB-ul).Daca nu apare pana dupa amiaza pe aici,ca nu am materialul acum la indemana,lasa-mi o adresa de mail pe mp,si iti trimit,dupa care poti sa postezi si in topic,sa fie la tema(numai sa nu fie discutii iar cu "dreptul de autor",nu stiu daca asta implica iar alte aspecte pt forum,cum au mai fost de altfel). Link spre comentariu
techs Postat Martie 16, 2012 Autor Partajează Postat Martie 16, 2012 Am schema de la acel convertor insa ,asa cum v-am spus ,nu ma incanta modul de acord pe post Convertor.pdf Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Asta e,avantaje-dezavantaje,dar pt un aparat de ambient,odata fixat pe postul preferat,se schimba destul de rar frecventa.Am folosit pt iesirea axului potentiometrului o gaura existenta deja in capacul de spate,si am fixat o rozeta din plastic,care iese f putin din planul aparatului,in asa fel incat reglajul nu e greoi,mai dificil e cu prinderea mecanica fara sa fii nevoit sa maltratezi interiorul prea mult(eu am folosit rasina epoxi,ca sa nu dau gauri).N-am acces la aparat acum,pe ale mele din colectie nu le-am montat asa ceva,ca nu le folosesc,am montat la cineva care voia sa foloseasca aparatul pt auditie de zi cu zi,si daca o sa am drum,o sa fac ceva poze.Daca urmaresti functionalitate vs aspect/comoditate,alegerea iti apartine,succes. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Vad ca ai intarit decizia ta de a nu folosi convertorul de frecventa, dar "doru3160" are o oarecare dreptate.Cei drept, eu te-am ajutat sa executi modificarea in blocul UUS, asta la cerinta ta.Daca ai fi trimis de la primul mesaj cateva poze, nu ti-as fi dat solutia de modificare.Este un radio bine pastrat, este o bijuterie vintage.In acest moment cred ca ai facut modificari majore.Puteai sa nu modifici electronic blocul UUS, ulterior (din poze) am dedus ca puteai sa indepartezi rotitza axului care regleaza/acorda frecventa pe UUS, nu inainte de a o fixa bobinele pe 68Mhz (sau le prindeai/blocai cu ceara).Cu acel convertor montat la interiorul radioului, schimbai axul de acord UUS cu axul de la potentiometru de reglaj al frecventei convertorului. Sau mutai rotiza undeva spre interiorul radioului, pentru a monta comod potentiometru de acord-convertor (potentiometru de acord poti sa il scoti de pe montaj convertor prin prelungirea cu 3 fire - acolo ai c.continuu).Ulterior, convertorul de frecventa se poate ecrana in cutie din tabla dublu-cositorita.In plus, receptionai toata banda Vest 87,5-108Mhz.PS: Incearca sa pui in serie cate un condensator fix (ambii trimeri sa aiba surubul de alama aproape scosi):- de 12pF la cond. de 16pF (pe C.I.) si - de 18pF la cond. de 27pF (pe O.L.).Obs.: daca aveai ceva experienta puteai sa deduci ushor, trebuie sa tatonezi condensatorii din apropape in aproape. Am schema de la acel convertor insa ,asa cum v-am spus ,nu ma incanta modul de acord pe post Asta e,avantaje-dezavantaje,dar pt un aparat de ambient,odata fixat pe postul preferat,se schimba destul de rar frecventa.Am folosit pt iesirea axului potentiometrului o gaura existenta deja in capacul de spate,si am fixat o rozeta din plastic,care iese f putin din planul aparatului,in asa fel incat reglajul nu e greoi,mai dificil e cu prinderea mecanica fara sa fii nevoit sa maltratezi interiorul prea mult(eu am folosit rasina epoxi,ca sa nu dau gauri).N-am acces la aparat acum,pe ale mele din colectie nu le-am montat asa ceva,ca nu le folosesc,am montat la cineva care voia sa foloseasca aparatul pt auditie de zi cu zi,si daca o sa am drum,o sa fac ceva poze.Daca urmaresti functionalitate vs aspect/comoditate,alegerea iti apartine,succes. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 E cazul ideal daca se poate pastra butonul de acord,fixarea pe 68 sau alta frecventa se poate face prin blocarea mecanica a axului de pe care scoti rola de la scala,fara sa mai intervii la bobine,problema e daca factorul de demultiplicare iti asigura cursa pe toata scala pt o variatie completa a valorii tensiunii de acord,desi si asta se poate manari,cu putina bibileala se poate...dar fiecare face cum vrea,eu tot timpul am fost de parere ca interventia noastra,a celor care adunam astfel de obiecte sa fie cat mai putin vizibila(pe cat posibil),eventualele modificari sa fie reversibile,pt a pastra obiectul in starea cat mai aproape de cum l-a facut mama lui....si pe asta l-a facut frumos,spre norocul lui s-a si pastrat in timp. Link spre comentariu
techs Postat Martie 16, 2012 Autor Partajează Postat Martie 16, 2012 In acest moment cred ca ai facut modificari majore.In acest moment nu am modificat nimic, pozele au fost facute azi.Tocmai pentru ca este foarte bine pastrat am retineri in ai face modificari ireversibile , daca a rezistat 50 ani nu o sa ma apuc eu acum sa il mutilez :cry: , am fost nevoit sa schimb cativa condensatori si am pus ce am avut insa in timp o sa caut sa ii schimb cu unii din aceeasi generatie.Acest radio Alfa a fost facut pentru piata din Ungaria , la polonezi s-a vandut sub denumirea ATUT , varianta ATUT 2 a fost cu benzile de unde scurte , medii si lungi insa a mai fost fabricata o varianta de ATUT2 si pentru piata vestica care avea benzile de unde medii , lungi si ultrascurte .Ultrascurtele erau in banda 88-108Mhzhttp://oldradio.pl/karta/1224/Radioodbi ... rt%5D.htmlAm incercat sa gasesc schema la acest model care are din fabrica banda vestica pe UUS pentru a face comparatie de schema insa nu este de gasit iar din pozele care apar in linkul atasat se pare ca blocul de UUS este construit altfel, nu pare a fi la fel cu ce am eu.Multumesc pentru atentie , o sa va spun ce am facut in final.Stima ! Link spre comentariu
Depanatorul Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Problema ta a mai fost discuta pe aici:viewtopic.php?f=29&t=6943sau aici:viewtopic.php?f=216&t=43740&start=30Iti atasez o schema UUS_Vest daca te ajuta cumva, schema ramane aceeasi, doar valorile componentelor pot fi diferite.Parerea mea mergi pe ideea de a folosi convertorul de frecventa (gata facut).Ai de adaptat traseul de ata-scala la potentiometru si sa montezi convertorul (cu ecran) la interiorul radioului cu legaturile de RF-UUS.Cu alimentare de ~12Vca., un redresor + filtraj + stabilizator cu C.I.7809 si montajul este gata.Daca mai cauti schema pentru ATUT/ATUT-2 (banda Vest) poti gasii aici pe undeva:http://www.radiomuseum.org/r/zaklady_atut.html#aSucces! In acest moment nu am modificat nimic, pozele au fost facute azi.Tocmai pentru ca este foarte bine pastrat am retineri in ai face modificari ireversibile , daca a rezistat 50 ani nu o sa ma apuc eu acum sa il mutilez :cry: , am fost nevoit sa schimb cativa condensatori si am pus ce am avut insa in timp o sa caut sa ii schimb cu unii din aceeasi generatie.Acest radio Alfa a fost facut pentru piata din Ungaria , la polonezi s-a vandut sub denumirea ATUT , varianta ATUT 2 a fost cu benzile de unde scurte , medii si lungi insa a mai fost fabricata o varianta de ATUT2 si pentru piata vestica care avea benzile de unde medii , lungi si ultrascurte .Ultrascurtele erau in banda 88-108Mhzhttp://oldradio.pl/karta/1224/Radioodbi ... rt%5D.htmlAm incercat sa gasesc schema la acest model care are din fabrica banda vestica pe UUS pentru a face comparatie de schema insa nu este de gasit iar din pozele care apar in linkul atasat se pare ca blocul de UUS este construit altfel, nu pare a fi la fel cu ce am eu.Multumesc pentru atentie , o sa va spun ce am facut in final.Stima ! Link spre comentariu
techs Postat Martie 16, 2012 Autor Partajează Postat Martie 16, 2012 Foarte interesant primul link , nu dadusem de el , al doilea il stiam insa in el s-a discutat mai mult despre blocurile FM cu tranzistori.Am deschis aceasta discutie deoarece banuiam ca nu este suficient sa modific doar valoarea capacitatilor, ca este nevoie sa umblu si la bobinele cu inductanta variabila pentru a obtine ceva rezultate.Saptamana viitoare o sa incerc sa desfac blocul de FM sa vad cum sunt construite bobinele (oricum trebuie sa desfac si potentiometrul care are intrerupatorul defect), daca sunt construite pe carcase si este simplu sa mai scot spire din ele o sa incerc .Daca exista riscul de a strica ceva , renunt si merg pe varianta cu convertor.Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator coric66 Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Personal , nici eu nu mai modific blocul UUS. Am facut-o într-un Darclee 4 şi un Istria prin tăierea din spirele bobinelor şi înlocuirea câtorva capacitori, rezultatele nu sunt mulţumitoare , ca să meargă cât de cât a trebuit să inserez un ARF (cel propus de dl. Florin pe un al topic , cu un tranzistor) însă atunci rezultă un hibrid Momentan , pentru teste , depanare şi uneori amuzament (pornesc 4-5 aparate simultan), folosesc un microemitator (un tranzistor şi câteva marunţişuri) , raza 15-20 m interior, reglat pe 68 Mhz , în care dau cu semnal fie dintr-un radio online (laptop) fie dintr-un Mp4 cu radio FM. Succes vă doresc şi regret că nu vă pot încuraja prea tare , eu fiind deja dezamăgit de felul cum mi-a iesit modificarea aceasta. Link spre comentariu
