yo3dbm Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 am construit acest filtru pe 9mhz care cred eu poate fi folosit in lipsa unui filtru industrial .sau folosit cristale cumparate de la digikey in jur de 0,75 usd pe bucata,filtrul este destul de simetric.nu am gasit cond ca in schema proiectata si am folosit valorile apropiate Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Doamne, ce le-ai maltratat, ma mir ca mai functioneaza!! Link spre comentariu
yo3dbm Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 Doamne, ce le-ai maltratat, ma mir ca mai functioneaza!!a fost ingesuit asa sa intre intro carcasa metalica Link spre comentariu
hpavictor Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Ai selectat si quarturi pentru oscilatorul de purtatoare ( USB , LSB , CW ) ? Cat a costat totul.....este reproductibila solutia prezentata ? Link spre comentariu
yo3dbm Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 asta e primul facut dupa schema asta.(nu primul filtru facut de mine ala a fost acu 25 ani),cred ca e reproductibil .an folosit 8 cuarturi la intimplare nesortate. cele de purtatoare intetia e sa folosec acelasi tip cu cond serie sau paralel sa obtin + - 1.5 khz. deci 10 cuart sa zicem vreo 10 usd. mie miau fost cumparate de un prieten. daca se asociaza mai multe persoane nu cred ca va depasi aceasta suma. o sa ma uit sa va scriu exact numarul de cod si in limita timpului il voi face si pe al doilea poate si al treilea.73!dorel Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Salut tuturor!Ca o alternativa la filtrul colegului de forum va propun o varianta de filtru in scara, realizat cu quartz-uri de 4.433619MHz usor procurabile si la un pret foarte rezonabil (eu am cumparat cu 35 bani/buc 10 bucati).Dintre componentele in cauza am sortat 4 bucati cu valori apropiate (pana in 10Hz diferenta) pe care le-am folosit in acest filtru. Intrarea si iesirea filtrului au fost adaptate la impedanta de 50 ohm.Schema, valorile elementelor motionale ale quartz-urilor (Cm si Lm) care au fosat folosite la calculul filtrului si trasa caracteristicii filtrului le gasiti in atasament.Cat despre quartz-urile pentru oscilatorul local, acestea se pot selecta dintre piesele ramase si se pot monta in serie cu condensator pentru obtinerea decalajului de 1.5kHz un SSB.Sper sa va foloseasca. FTB443.pdf valori quartz.pdf ftb4.43MHzv2.pdf Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Multumesc celor doi useri pentru informatiile despre aceste filtre. Link spre comentariu
