Vizitator oxi 1982 Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Am primit un casetofon realistic de masina si vreau sa-l montez intr-o dacie dar cand bag mufele il el casetofonul porneste dar nu se mai opreste (merge in continu) degreaba apas butonul de oprire. As vrea sa stiu daca casetofonul e defect sau nu-s legate ceva fire bine? Va multumesc Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 acolo ceva este legat aiurea uite la legturi ar fi posibil ca un fir sa fie legat direct pe plus de obicei acel fir este galben sau poate sa fie defect intreruptoru Link spre comentariu
George Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Vezi ca trebuie sa fie legate la plusul de la baterie 2 fire care vin de la casetofon, unul rosu si unul galben. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 sau vezi ca stiu pe multi care legau din greseala firul de alimentare a antenei si se intrebau de ce nu li se opreste Link spre comentariu
Vizitator oxi 1982 Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 am atins din gresala cele doua fire rosii L-am ars pt ca numai merege deloc? Link spre comentariu
George Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 am atins din gresala cele doua fire rosii L-am ars pt ca numai merege deloc?Verifica, poate s-a ars doar siguranta de pe plusul alimentarii. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 In general aparatele se alimenteaza pe firele rosu si galben.Chiar legate impreuna permanent el tot trebuie sa se poata opri.Pe firul albastru antena degeaba ii dai 12V pentruca la 98% din aparate acolo este montata o dioda cu catodul spre iesire asa ca nu ajunge tensiune in aparat.Daca nu se opreste ceva este defect acolo. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 nimeni nu a sesizat?! care ''cele doua fire rosii''' la un HU banal???tranteste o poza cu spatele si legaturile lui. Link spre comentariu
Vizitator peugeot79 Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 de unde esti oxi?hai sa iti dau un casetofonte ajut si la montaredar nu te mai juca cu firele rosii pt ca ramai si fara masina.servus Link spre comentariu
