Vizitator raz320 Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 salutare am si eu o problema cu subwoofer-ul daca il scot de pe placa si il pornesc iara merge da fara bass am schimbat si condensatori de alimentare earau 35v si am pus 2 de cate 63v cum vad daca finalul este ars ?sau daca are altceva? Link spre comentariu
Vizitator raz320 Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 am schimbat si dif cu unul nou am crezut ca e de la dif da se pare ca m-am inselat as vrea sa stiu cum e ars finalu ca sa nu ii schimb pe toti degeaba daca aveti vreo idee sa ma ajutati pls! Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 incearca sa deconestezi condul pe care primeste semanal subw. vezi daca tot bazaie.....daca nu te descurci, mergi la cineva care are habar despre ce e acolo. Link spre comentariu
Vizitator ionut[20] Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 pai tiar fi de ajutor sa faci cateva masuratori doar ca trebuie sa stii ce final e s sai cauti datasheatul pe net dupa aia mai vorbim a si ca sa te ajut cu masuratorule ar fi de preferat o poza cu amplifu' Link spre comentariu
Vizitator cristi_1993 Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 si eu mi-am luat acum cateva zile...si are o baraitura...l-am dus inapoi si l-au reparat.. Link spre comentariu
