MifTy Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 .... din 2 una:- iei altă carcasă- scoți componentele din carcasă, cumperi 2 push-butoane de care vrei tu, și te apuci să modifici carcasa ca să încapă și să nu cadă din loc.nu de alta, dar să închizi pc-ul din telecomandă e un fel de ”fata morgana”: de pe vremea lirc-ului se tot încearcă soluții, și nu s-au prea găsit.să-l pui în stand-by, da, se poate, inclusiv cu un telefon cu bluetooth, dar să-l oprești, nu...și apropo, din motive de ”evoluție”, sursele prezente funcționează chiar dacă par oprite, aka ventilator/ventilatoare oprite, sunt reci ca gheața... verificați cu un voltmetru pe mufe dacă nu mă credeți :Dprin urmare, singura soluție să oprești pc-ul de tot e să-l scoți din priză.și dacă vrei să faci asta cu o telecomandă... ea va trebui să comande un braț robotic! Link spre comentariu
benutzu Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 .... din 2 una:- iei altă carcasă- scoți componentele din carcasă, cumperi 2 push-butoane de care vrei tu, și te apuci să modifici carcasa ca să încapă și să nu cadă din loc.nu de alta, dar să închizi pc-ul din telecomandă e un fel de ”fata morgana”: de pe vremea lirc-ului se tot încearcă soluții, și nu s-au prea găsit.să-l pui în stand-by, da, se poate, inclusiv cu un telefon cu bluetooth, dar să-l oprești, nu...și apropo, din motive de ”evoluție”, sursele prezente funcționează chiar dacă par oprite, aka ventilator/ventilatoare oprite, sunt reci ca gheața... verificați cu un voltmetru pe mufe dacă nu mă credeți :Dprin urmare, singura soluție să oprești pc-ul de tot e să-l scoți din priză.și dacă vrei să faci asta cu o telecomandă... ea va trebui să comande un braț robotic! Cu tot respectul, sa opresti PC-ul din orice telecomanda vrei tu, e chiar floare la ureche, eu am o telecomanda pe care mi-am setat tot felul de comenzi pentru PC. Poate sa il pornesti e mai greu, dar si aici sunt destule posibilitati. Link spre comentariu
costy19 Postat Martie 27, 2012 Autor Partajează Postat Martie 27, 2012 Dar nu ma intereseaza alte facilitati si doar si numai doar sa il pornesc din telecomanda auto ca sa mai restrictionez accesul la el :49Si in plus mi se pare interesantSi nu renunt asa usor. Link spre comentariu
benutzu Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Am gasit pe net o chestie. Se numeste PCS-2 de la Simerec. http://www.missingremote.com/review/sim ... itch-pcs-2 Vreau sa fac si eu ceva asemanator neaparat. Cand o sa am timp o sa ma apuc. Daca imi iese postez aici sa iti faci si tu. Aia e schema lor, doar ca nu stiu ce chip e PC2 ala. Link spre comentariu
costy19 Postat Martie 27, 2012 Autor Partajează Postat Martie 27, 2012 Asta e bun? http://www.simerec.com/PCS2-Kit_Steps.htm Link spre comentariu
iuli09 Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 o masinuta chinezeasca cu telecomanda nu costa mai mult de 15-20 lei . scoti partea de receptie, o legi la bobina unui releu care sa comande butoanele "Power" si "Reset" si cam asta ar fi toata afacerea ... Link spre comentariu
benutzu Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Si toata distractia unde e? :DCred ca o sa fac o schema cu un PIC, poate reusesc fara releu.Am vazut pozele alea, eu ziceam ca nu ai de unde sa iei chip-ul ala PC2, pentru ca nu stii exact ce e, trebuie tot de la ei sa cumperi kitul. Link spre comentariu
sinescu marius Postat Iulie 3, 2012 Partajează Postat Iulie 3, 2012 sall am si eu o problema cu pcam instalat azi windowsu si am incercat sa instalez un antivirusam incercat avast..avira ...nod 32 tot problema e cand dau clic pe el ca sa-l instalez dau run incarca putin de tot ''9 liniute'' si dupa imi iese ca si cand nici nu dadusem pe el.......numai la antivirusuri imi face asade la ce sa fie de nu lasa programu sa se instaleze ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 3, 2012 Partajează Postat Iulie 3, 2012 Va salut ! Dar avast si cu avira le-ati denzistalat pana sa incepeti instalarea la antivirusul nod 32 ???Astept !!! Link spre comentariu
sinescu marius Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 nu intelegi........ nu sa instalat nici unul din ele toate fac asa dau pe run incarca 9 liniute si imi iese din el.dupa am intrat in start--control panel--add of remove programs........si nu apare nici unul din ele nicaieri instalate nust de la ce sa fie si mai naspa e ca daca nam antivirus mi se viruseaza iarasi Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 5, 2012 Partajează Postat Iulie 5, 2012 Va salut ! Apropo ce wind......folositi si ce varianta,adica pe 32 biti sau pe 64 biti ???Sa zicem ca dvs folositi wind......7 pe 32 de biti,daca este chiar asa,dvs trebuie sa cautati un antivirus care sa mearga la wind...7 si nu numai atat,mai trebuie sa fie pentru 32 de biti si antivirusul ca si wind......7 ca sa mearga. Succes !!! Link spre comentariu
sinescu marius Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 folosesc windows xp-sp3...pe32biti Link spre comentariu
sinescu marius Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 am si eu o intrebare hardurile se pot repara?am unul de 500gb erea funcfional si mi-a cazut unitatea intro parte jos si sa zdrancanit hardul si sa auzit ca si cand ar fi fost o piulita intre discurile lui a mers o zi sii a doua zi am lasat pc pornit o ora am venit de afara am apasat pe buton a iesit din stand by si ramanea blokat iam dar restart si dupa nu mai se aprindea delok am mai incarcat dar nimik si imi zicea hdd failed ceva de genu lam scos si am bagat altu asta merge.deci as fi interesat daca se pot repara si cam cat m-ar costa Link spre comentariu
costy19 Postat August 26, 2012 Autor Partajează Postat August 26, 2012 "am si eu o intrebare hardurile se pot repara?am unul de 500gb erea funcfional si mi-a cazut unitatea intro parte jos si sa zdrancanit hardul si sa auzit ca si cand ar fi fost o piulita intre discurile lui a mers o zi sii a doua zi am lasat pc pornit o ora am venit de afara am apasat pe buton a iesit din stand by si ramanea blokat iam dar restart si dupa nu mai se aprindea delok am mai incarcat dar nimik si imi zicea hdd failed ceva de genu lam scos si am bagat altu asta merge.deci as fi interesat daca se pot repara si cam cat m-ar costa"Intrebare sunteti sigur ca este hardul de vina ? Ati desfacut sa verificati?Sau asta este banuiala dumneavoastra? Link spre comentariu
sinescu marius Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 am desfacut unitatea am scos hardul si am bagat altu tot cu sata ca ala din naintea lui sa incerc daca de la hdd e problema.. am apasat pe buton si a pornit imediat....dupa am oprit unitatea si l-am scos inapoi pentru a incelca din nou pe cel cu pricina...dar nici un rezultat nu a pornit...akm am altu mai mik pana o sal repar pe aacela Link spre comentariu
