costy19 Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Salutare mi sa stricat butonul la calculator si nu se mai fabrica pe piese alel model de pc si vreau sa-l fac sa porneasca pe o telecomandade preferat auto se poate ceva in genul asta ?Ca sa explic mai bine vreau sa-l fac sa porneasca printr-o telecomanda de perferat auto cu 2 butoane ,1 buton sa fie restart si unul sa fie de pornire ,daca nu il fac si pe telecomanda normala.Eu am pus un buton, dar nu prea in sufar cu matele scoase , am fost si pe la depozitele de pc si tot nam gasit nimic, multumesc.Daca are cineva ideei sau acheme sa-mi zica. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Salutare mi sa stricat butonul la calculator si nu se mai fabrica pe piese alel model de pc si vreau sa-l fac sa porneasca pe o telecomandade preferat auto se poate ceva in genul asta ? What the FUCK !? Garantat gasesti buton daca te duci la magazinele de electronice ! Cauta pe la magazinele de componente electronice un kit de telecomanda. Te costa undeva pe la 100lei cred investitia. Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 cumpara un receptor de automatizare de efractie si te-ai rezolvat. Link spre comentariu
costy19 Postat Martie 14, 2012 Autor Partajează Postat Martie 14, 2012 Nu te supara pe mine dar nu stiu ce este ala receptor de automatizare de efractie si vreau sa fac asa ceva pentru ca calculatorul meu este Myria si butonul lui este format in tottalitate din plastic la el si alte modele de butoane nu ai cum sa le fixezi pe el si singura solutie ar mai fi schimbatul carcasei , dar no accept si mi se pare mult mai faina ideeea cu pornitul la telecomanda. Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 http://www.neosec.ro/detectie-efractie/ ... -200m.html nu considerati reclama!! in locul acelei telecomenzi se poate pune alta, gen alarma masina Link spre comentariu
costy19 Postat Martie 14, 2012 Autor Partajează Postat Martie 14, 2012 Sa stii ca s-ar putea sa mearga. Link spre comentariu
costy19 Postat Martie 14, 2012 Autor Partajează Postat Martie 14, 2012 Mi se pare buna ideea cu alarma auto , dar nu vreau sa-mi prajesc calculatorul te tre sa faca un scurt intre cei doi pini nu sa-mi trimita nustiu cati volt in el se poate modifica, sau are si asa ceva ca eu n-am mai lucrat cu alarme auto multumesc?. Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 In cel mai rau si cel mai rau caz este necesara alta carcasa fara sursa, care costa 40 lei sau chiar mai ieftina, daca e SH.Ma indoiesc insa ca acea carcasa Myria(care e o KME, Delux, sau altceva ieftin de genul) are un buton de power altul decat push-buton-ul clasic, china made. Link spre comentariu
costy19 Postat Martie 14, 2012 Autor Partajează Postat Martie 14, 2012 Este myria, iar resetul este foarte mic, si numai cu acul pot sa restartez calculatorul , deci sunt mai multe motive Link spre comentariu
costy19 Postat Martie 14, 2012 Autor Partajează Postat Martie 14, 2012 Imi venii o idee sa leg de inchiderea centralizata un montaj care sa creeze atingerea intre cei 2 pini facui un principiu ca sa pot fi inteles mai usor multumesc de ajutor. http://speedy.sh/d7S2A/montaj.jpg descarcati Link spre comentariu
sebi Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 inlocueste firele power on cu reset si portesti cu acul. Link spre comentariu
costy19 Postat Martie 14, 2012 Autor Partajează Postat Martie 14, 2012 Pai nu vreau sa mai folosesc butoanele de reset sau pawer on de la pc si mi s-a pus pata sa-l fac sa pornesc din telecomanda auto. Link spre comentariu
sebi Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 scuzele mele,n-am fost atent.din cauza acelui buton vreti sa faceti altfel de modificare? Link spre comentariu
costy19 Postat Martie 14, 2012 Autor Partajează Postat Martie 14, 2012 nu numai din cauza acelui buton, dar si din cauza ca chiar mi se pare interesanta ideea. Link spre comentariu
costy19 Postat Martie 15, 2012 Autor Partajează Postat Martie 15, 2012 Are cineva un intrerupator cureleu schema ma refer ca so leg de alarma auto .Mia venit ideea aseara cu un principiu simplu teoretic vorbind dar nu stiu cat de prctic este, sa leg acel intrerupator de alarma auto si cand apas telecomanda intrerupatorul cu releu sa conecteze pini de la placa de baza si sa porneasca pc.Daca are cineva o asa schema sa-mi dea si mie.Multuesc Link spre comentariu
