vasile eugen Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 uita am facut pasi de urmat in imagine ,este in word pasi de urmat pony prog.doc Link spre comentariu
DiCK Postat Martie 17, 2012 Autor Partajează Postat Martie 17, 2012 Multumesc domnule Vasile, sunteti foarte amabil. Am urmat intocmai pasii si am aceeasi problema: "Device not responding". Intre timp am incercat si pe un al trei-lea calculator si aceeasi eroare.Mai intreb o data la setarile portului de comunicare mai trebuiesc facute ceva setari speciale???Astea sunt setarile mele implicite ale windows-ului: Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 Asa cum e setat acolo 8N1, cu 9600bps e perfect, puteti sa-i puneti si mai mult de 9600bps. Daca portul calculatorului e valid, probabil faceti o greseala sistematica. Link spre comentariu
DiCK Postat Martie 18, 2012 Autor Partajează Postat Martie 18, 2012 Se poate sa fac aceeasi greseala mereu... o iau de la 0. O sa fac schema aceea simpla propusa pe o palca de teste sa vad daca merge. O sa incerc pe calculatorul de acasa care are alta distributie de win xp.Voi reveni cu detalii. Link spre comentariu
DiCK Postat Martie 18, 2012 Autor Partajează Postat Martie 18, 2012 Evrika!!! folosind schema postata de Spitfire am reusit sa citesc o memorie. Singura diferenta este ca am folosit rez de 3k3 (deastea am avut pe acasa). Inseamna ca singura problema este programatorul meu, unde am facut o greseala si nu o vad. Luni cand o sa ajung la munca o sa il iau pentru a mia oara la puricat sa vad unde este greseala. Nu imi vine sa cred ca o chestie atat de simpla mi-a dat atatea batai de cap. Link spre comentariu
DiCK Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 In sfarsit am reusit!!! Dupa ce am dat jos toate piesele din montaj si am pus altele noi a inceput subit sa merga. Am construit o schema hibrid adica am construit dupa prima schema postata de mine la care am adaugat posibilitatea alimentarii externe printr-un lm7805. Multumesc la toata lumea pentru ajutorul acordat.Sa auzim numai de bine.A D I Link spre comentariu
Cilibiu Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 De ce nu ai folosit schema care o recomanda PONY? Eu asa am facut, chiar artizanal si nu cu toate componetele, merge brici, cel putin la mine, dar cand pornesc PONY dau calibrare de fiecare data, altfel nu merge la mine!Poza mai jos, mai simplu de atat nu se poate! Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 eu am siprog base pentru programat atmeluri, și merge bine doar dacă pun alimentare externă, aka o baterie de 9 volți, un switch on-off, 2 condensatoare și un 78L05... Link spre comentariu
cristybadea Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Am facut si eu aceste programatoare dar,cand incerc sa scriu o memorie imi arata ca se incarca de la 0% la 100% iar apoi imi apare mesajul write failed.Este bine sa apara asta sau am gresit ceva in setari? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Da mai multe detali, ce program folosesti, ce programator ai facut. Ai setat portul serial pe default din bios? este functional portul serial? lai probat si cu altceva? ce windows folosesti? Link spre comentariu
cristybadea Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 folosesc ponyprog2000 pe win xp sp3.Memoriile cu bin le pot scie,dar la cele de forma e2p imi da eroarea asta.Ca progamator folosesc cel facut dupa schema de la Pony,cea data mai sus Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Ciudat, normal ar trebui sa mearga o data ce pe aceasi memorie ai scris si .bin.Eu am testat schema decat doar pe .bin.Poate trebuie alta schema facuta, dar nu prea cred,incearca sa faci o calibrare pana sa incerci scrierea .e2p. Dar fisierul e2p este bun? Link spre comentariu
cristybadea Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 nush cat de bun este dar il pod deschide,pod vedea cam ce este prin el dar nul pot scrie Link spre comentariu
Cilibiu Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Cauta un .e2p bun , si fa o proba cu ala, vezi daca il scrie, daca il scrie, devine este programul care il ai , daca nul scrie ma gandesc ca poate fi de la memorie, poate nu are destula memorie sa scrie programul.Cauta un eeprom cu memorie mai mare si inceaarca din nou. Iao prin eliminare, daca programul care il ai este bun, verifica marimea memoriei precum si a programului. Link spre comentariu
