windows xp pe stick se poate?????
florinursu24
salutare am un laptop siemens la care nu am hard disk sau mai bine zis am inlocuit hardul pt ca era defect insa cand am aruncat hardul am aruncat si adaptorul acela ce vine intre hdd si placa de baza pt ca era conectat la hard si nu am stiut ca ala vine jos separat..in fine ce vreau sa va intreb'daca am un stick de 4gb pot sa pun un windows xp pe el si dupa aia sa rulez windowsul de pe stick?asta ar fi doar o solutie pana imi gasesc un alt adaptor de care am aruncat pt ca hard am cumparat deja.astept sfaturile voastre stima
  • Răspunsuri 15
  • florinursu24
    6
  • LostCell
  • yo9hnf
  • adicontakt
merge sa instalezi win xp de pe stick fara problemeda un search pe google wintoflashde fapt uite linkul http://wintoflash.com/download/en/saptamana trecuta am facut un stck bootabil pt cineva si a mers fara probleme
Initiatorul topicului vrea sa RULEZE WinXP de pe stick, nu sa-l instaleze de pe stick.Exista parca WindowsPE care ruleaza de pe stick, si mai exista varianta Hirens's Boot CD care are un winxp foarte bun, dar din pacate nu poti instala programe pe el. Daca vrei Hiren's Boot CD sau o distrigutie de Linux (dintr-o gramada), foloseste Universal-USB-Installer.
Sunt programe pe internet pentru a face un stick butabil.Da si tu o cautare pe internet si sigur veigasi un astfel de program eu am luat un astfel de program si am instalat win xp cu el pe un notebook care nu avea CD-rom.Daca nu gasesti poate il mai gasesc prin calculator si ti-l pun pe pe email.
Vizitator zmith
1. Se poate rula, doar că dispozitivele de stocare de tip Flash au un număr limitat de scrieri, deci este o soluție pe termen scurt.Mai există posibilitatea încărcării în RAM. Dezavantaje dacă doriți să instalați programe sau să salvați fișiere.2. Pentru cei care recomandă Hiren's => ați scanat vreodată un astfel de CD de viruși? :rade: 3. Ce laptop? Ce adaptor? Se poate o poză?
laptopul e fujitsu siemens amilo-acy26 am cautat adapter pt hard insa fara succes :cry: asa ca mam apucat am scos adapterul vechi de pe placa de baza si am pus in locul lor pini 44 mai exact atata are si hardul leam numarat deci ar trebuii sa se potriveasca...am mufa normala pt hard si in partea cealalta e taiat cablul lam curatat si am pus la fiecare fir invelis de cablu sa pot sa le pun pe fiecare pin fara sa iasa usor afara si fara sa se atinga unul de celalalt dar nu stiu acuma care capat unde vine stiu ca firele vin cam asa 1 3 5 7 9 pe o parte la pini si 2 4 6 8 10 si asa mai departe pe cealalta parte la pini am atasat poze cu pinii ce iam inlocuit si cablul despre care vorbeam sper ca vam explicat destul de clar si ati inteles despre ce vorbeam poate ma pote indruma si pe mine cineva cam de unde sa incep sa pun cablul si din care parte
am facut o poza cum am pus cablul dar dupa 3 incercari am nimerit pinii mia aparut fereastra aia cu start windows normaly safe mode stiti trebuie apasata o tasta in 30 de secunde cu optiunea care o alegeti....insa cand am asamblat la loc laptopul nu mia mai aparut optiunea aia si am vrut sa instalez windowsul totul bine pana in momentul cand trebuia sa fac partitiile si sa dau format imi apare numai 7gb :nas: in loc de 40gb cat are hardul oare e problema aia ca am pus invers firele sa ars hardul sau ce poate sa aiba?
