Vizitator CABLAJE_IMPRIMATE Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 mi-am cumparat un cnc de pe ebay, "cnc6040" si am probleme cu axa z, ba cand ai dau sa mearga in sus se deplaseaza in jos, ba cand ai dau din mach3 sa mearga in jos se deplaseaza in sus si foarte des se deplaseaza numai in jos si cand ajunge la capat de cursa nu se opreste ci continua miscarea in sens opus.am avut probleme si cu axa x si pare ca s-au rezolvat, am taiat firele conectorului motorului si le-am lipit direct de cablul ce duce la controller, pe axa z am scos papucii din conector si i-am conectat cu clestisori tip crocodil sa nu mai tai firele si tot asa face.tin sa precizez ca computerul este trecut pe standard pc si in mach3 sunt facute setarile date de fabricant, mi-a mers perfect 4 zile apoi a facut probleme axa x si am rezolvat repede si apoi inca o zi nu a facut probleme.are driveri tb6560ahq, am observat ca are si optocuploare pe placile de la driveri si singura axa care o pot misca extrem de usor cu mana fiind z dupa pornirea controlerului.sincer nu stiu ce sa ai fac, rog pe cineva sa imi dea o idee cum as putea sa rezolv problema, multumesc anticipat. Link spre comentariu
visinica Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 bunabanuiesc ca drivere sunt chinezestiincearca sa nu folosesti micropasisau scoate optourile de pe placa de la dir si step si leaga directsau cumpara de pe hi end de la vasile succes Link spre comentariu
Drakulya Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Eu am avut astfel de problema cu un motor pe axa X . legat serie bipolar. Motorul se misca aiurea. Rezolvare : Am depistat un contact imperfect intre doua capete de bobine conform imaginii alaturate. Poate iti este de folos. http://img259.imageshack.us/img259/125/zzz1q.png Link spre comentariu
Vizitator CABLAJE_IMPRIMATE Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 va multumesc pentru raspunsurile rapide, am demontat controllerul si am scos driverul de la axa z, cea cu probleme, i-am inlocuit circuitul tb6560ahq cu unul cumparat de la domnul Vasile cu cativa ani in urma si am scos optocuploarele, acum ma uit lung la placa si habar nu am unde sa pun strapuri, nu am folosit in viata mea optocuploare, stiu doar principiul de baza cum ca este un led ce comanda deschiderea unui semiconductor, si cam... atat. le-am legat asa... http://s14.postimage.org/4qzjxqy7l/Photo_00003.jpg cred ca e bine, o sa ai fac o proba nu, nu cred ca e bine, motorul caraie cand pornesc controllerul Link spre comentariu
ionutb71 Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 poate te ajuta... Link spre comentariu
visinica Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 bunaverifica daca ai masa de la portul paralel in driversucces Link spre comentariu
Vizitator CABLAJE_IMPRIMATE Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 bunaverifica daca ai masa de la portul paralel in driversuccesmasa este...din masuratori rezulta ca imi baga 24v pe motor si la celelalte drivere nu este prezenta aceasta tensiune cand controlerul este pornit. Link spre comentariu
Vizitator CABLAJE_IMPRIMATE Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 am descoperit ca driverul de fapt nu are nimic acum desi i-am schimbat un optocuplor si tb6560ahq, am luat driverul si l-am probat pe o alta axa si functioneaza impecabil si motorul a fost testat pe o alta axa si nici el nu face probleme, deci acum am mai strans latul in jurul defectului, este stricata placa de conectare la portul paralel sau portul lpt al pc-ului nu isi mai face treaba, o sa incerc ceva idei in seara asta sa vad daca pot rezolva problema, o sa revin cu rezultate curand, va rog sa imi dati si sugestii, multumesc anticipat. Link spre comentariu
visinica Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 atunci incearca sa schimbi de la pinu 2 si 3 si pune pe 8 si 9 succes Link spre comentariu
ionutb71 Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 schimba si cablul.la mine cablul cu care a venit chinezaria nu a fost bun si am mai schimbat trei pana sa-l aleg pe cel bun. Link spre comentariu
Vizitator CABLAJE_IMPRIMATE Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 schimba si cablul.la mine cablul cu care a venit chinezaria nu a fost bun si am mai schimbat trei pana sa-l aleg pe cel bun.am probat si pe alt computer controllerul si face la fel, deci nu am stricat portul lpt pe 2 computere diferite, s-ar putea sa ai dreptate cu cablul, o sa fac rost de altul, parerea mea, daca va cumparati chinezarie schimbati toate mufele, si cablurile si unde este posibil lipiti direct firele fara conectori, deci ori este cablul ori placuta cu mufa lpt de pe controller, va multumesc pentru ajutor, o sa revin cu rezultate, poate si altcineva o sa aiba aceeasi problema pe viitor si o sa ai fie mai usor sa rezolve problema decat mi-a fost mie, multumesc inca o data.motorul si driverul de pe axa z au fost testate pe alte axe si merg fara probleme. Link spre comentariu
Vizitator CABLAJE_IMPRIMATE Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 am gasit problema, mai bine spus dupa ore intregi in care am schimbat toate firele si toti conectorii din controller si dupa ce mi-am confectionat un cablu de conectare la portul paralel ( pentru a fi sigur ca cablul e bun) am descoperit ca axa z tot ca inainte merge, deci placuta de conectare la portul paralel de pe controller e defecta, mai bine zis bufferele de pe ea.ce imi recomandati? sa dau comanda de integrate si sa le inlocuiesc sau am alte optiuni? multumesc pentru ajutorul acordat. Link spre comentariu
Vizitator CABLAJE_IMPRIMATE Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 problema s-a rezolvat, schimbati cablurile de la controler spre motoare, sunt de foarte proasta calitate, cu placuta de legare la port paralel am descoperit ca nu sunt probleme, decat cablul de la axa Z era intrerupt pe undeva, acum functioneaza perfect cnc-ul, am schimbat si toate firele din controler si am pus peste tot conectori cu surub, ca nu sufeream pe aia cu papuci care ba faceau contact, ba nu faceau, mii de multumiri tuturor care m-au ajutat cu ideile lor. Link spre comentariu
