mosfet
andrey
STIMA :aplauze TUTUROR !!! Am gasit doua mos-uri defecte la partea de incarcare !!! Intrebarea mea este daca a distrus integratul ??? ASTEPT SFATURI DE SPECIALISTI !!! Cele defecte sint marcate cu albastru !!! Poza !!!post-31742-139829401805_thumb.jpg
  • Răspunsuri 7
  • andrey
    5
  • wally_gatter
  • ComponentePc
STIMA :aplauze TUTUROR !!Din cauza unui contact sau ars doua mosuri de pe cpu cuore care tinea in scurt alimentarea !!! norocul a fost :jytuiyu ca nu trebuia schimbat QFN-ul atunci chiar era problema !!! Pina am gasit defectul ??? partea de incarcare :nas: ma dus in eroare?!!! asa e cind esti HOBBY-st !!! STIMA TUTUROR !!!
wally_gatter
alea doua mosuri sunt din sursa procesorului? ia la purecat acuma si sursa PC-ului , cu un multimetru masoara tensiunile la pini.. sa vezi in ce limite se incadreaza.. posibil sa fi intrat sursa in protectie cand s-au ars mosurile. si ar trebui sa verifici si condensatorii de pe langa procesor , sa nu fie umflati ,etc
STIMA :aplauze TUTUROR !!! Da sa dus si alimentatorul !!! problema ar fi ca am gasit un cond deslipit ? chiar la alimentare probabil deranjat prin introducerile mufei de alim. pe MB. !!! tensioneaza placa !!! dar cum sa procedez cu :nas: deslipitul QFN-ului asta este cel mai grav !!!!ASTEPT SFATURI !!! Nu am scule profesionale doar cele confectionate :jytuiyu de mine !!! RESPECTELE MELE :aplauze TUTUROR !!!
