Racire PC!
AlexDima
Salut!
am modificat vechiul pc la sistemul de racire pentru a fi mai silentios, poate ca unii dintre voi sunteti interesati de asta, dar v-a fost frica sa modificati, eu unul am incercat si va arat ce am facut!
Pur si simplu am legat cele 3 coolere la unul dintre celelalte cabluri de alimentare pentru hdd, dvd-writer sau orice alt dispozitiv pentru ca este voltajul mai mic de cat pe placa de baza, coolerele se invart mai incet de cat trebuie, dar racirea este ok, procesorul sta la 44 de grade idle, iar full load nu trece de 60, la sursa l-am lasat si pe cel al ei legat tot ca celelalte, si am pus sub cele 2 radiatoare un mic cooler pentru a le raci, si am fost uimit cat de bine le raceste, am pus mana pe ele, si sunt doar caldute un pic, dar aveti grija pe unde puneti mana daca umblati acolo in sursa, iar hdd-ul dupa cum se vede in video, l-am pus deasupra la dvd-rom suspendat pe 2 elastice, care sunt stranse, metoda functioneaza pentru a prelua vibratiile hdd-ului, iar acestea nu se mai aud deloc, doar temperatura lui este putin cam maricica cam 44 grade , destul de mare, pentru ca nu mai este la locul lui intre acel aliaj de metal, care prelua si acela caldura lui. CE POT SA VA SPUN... PC-UL MERGE OK, ESTE SILENTIOS TOTAL, PARCA AR FII SCOS DIN PRIZA, ASA RULEAZA, SUNETUL ESTE 0, DACA AVETI DE GAND SA FACETI SI VOI ACEASTA MODIFICARE, O FACETI PE RASPUNDEREA VOASTRA, EU DOAR MI-AM FACUT DAMBLAUA, CUM SE ZICE, DAR PC-UL ESTE FUNCTIONAL
Posted Image
Video: http://www.youtube.com/watch?v=Grm6lhcF ... e=youtu.be
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=Grm6lhcFl_c&feature=youtu.be
  • Răspunsuri 12
  • strombi
  • AlexDima
  • stefan94stefan
  • sebi
sant curios ce temperatura va avea placa video in timpul jocului!?!
placa video nu are treaba, , la placa video nu am modificat nimic, ea are radiatorul ei la procesor, si atat
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator tukulie
Am o nelamurire si un sfat :) Nelamurirea este de ce ai pus atatea coolere pe sistem? nu ii era de ajuns unu?Sfatul este.. daca tot vrei sa ai o racire buna pune mana si fa coolere acelea sa se miste mai repede,punand firul rosu pe firul galben de la mufa sursei iar pe cel negru..la negru, normal. astfel se vor invarti mai repede.Daca te gandesti ca se vor arde sau mai stiu eu.. sa stii ca nu vei pati nimic la coolere. tocmai, ele se invart incet nu din cauza ca ai 3 puse pe o singura alimentare ci pentru ca sunt puse pe o tensiune de 5v (firul rosu). Punele cum te-am sfatui si vei vedea ca se vor invarti cu mai multa "viata" si vor raci mult mai bine. (firul galben are 12v, curent pe care il cer si coolerele acelea. uitate pe ele si vei vedea ca am dreptate. cer alimentare de 12v)Imi cer scuze daca te-am suparat cu cele spuse in primele randuri. Numai bine!
Ce sa o mai dam in diverse racirea cooler e destul de fiabila si eficienta dar am gasit un nebun,(cred ca nu e user al acestui forum) Care i-a facut racie pe freon.Si ca sa va convingeti mult mai bine priviti:
ma gandesc poate o fi izolat carcasa cu vata minerala sa numai se auda zgomot ...si asa racire avea nu-i mai trebuie .....o fi izolat-o fonic :da
in loc de alea 3 ventilatoare puse in paralel pe tensiunea de 5V mai bine pui cate doualegate in serie la tensiunea de 12V ,mergand la o tensiune mai joasa vor merge mai incet implicit mai silentioase.. poti sa adaptezi carcasa si pentru 4 astfel de ventilatoare
Salutare, dupa cum ati vazut, ca am scris mai sus, eu am facut asta pur si simplu pentru a testa daca merge, a fost doar un test, nu ma interesa daca se strica acel pc sau nu, acel pc, merge si acum fara probleme, si este foarte silentios, pc-ul este destul de vechi, nu il mai folosesc, momentan sta degeaba, deci eu nu vroiam sa mearga ventilatoarele cu turatii mai mari, eu le-am legat la 5V special ca sa aiba turatii mai mici, daca mai aveti intrebari, va astept. Numai Bine!
