Centrala baxi eco3
SASSU
Salutare all am o centrala baxi eco3 cand ii dau drumul la apa calda cand ajunge temperatura pe afisaj la 54 de grade decupleaza gazul am vazut si pe barometru am bagat apa pana la 1,5 si el creste de depaseste de 2 cand este apa fierbinte precizez 54 de grade ca nu urca mai mult ca decupleaza gazul apoi iara porneste dupa ce scate pe afisaj temperatura la 42 de grade am schimbat sonda ntsc nu este am curatato la repartitor tot de geaba ce am observat nu ramane stabil acul pe barometru se tot misca oare de ce ? va multumesc anticipat
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 2
  • luk81
  • SASSU
Vizitator Zam
verificati vasul de expansiune..probabil nu mai are aer, (merge sa bagati cu pompa de masina un pic si vedeti daca este diferenta in functionare )
Este normal sa se modifice indicatia manometrului, pt ca atunci cand pornesti apa calda, porneste si pompa centralei. Temperatura este posibil sa nu creasca mai mult pt ca asa e reglata din potentiometrul(sau butoanele) de pe panou. In mod normal, cand temperatura apei se apropie de temp. setata, presiunea de gaz de la intrarea arzatorului trebuie sa scada la 2mbar. Aceasta presiune variaza intre 10 si 2mbar in functie de temperatura apei. In cazul tau este posibil ca aceasta presiune minima sa fie mai mica de 2mbar. Reglajul se face din vana de gaz, dar iti trebuie neaparat manometru pt masurarea presiunii gazului. Nu e recomandat sa umbli la reglaje daca nu ai mai facut asa ceva. Sper ca m-am facut inteles.
