Vizitator vvlladdd Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 salut. am modificat o sursa astfel incat am la iesire 35V, dar am pus o rezistenta de 400ohmi pe 16W si am doar un curent de 0.15A , trebuie sa mai umblu la controllerul PWM(Tl494).Sugestii? Link spre comentariu
mircea888 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 35V pe o sarcina de 400ohmi ar duce la un curent de 0.0875A prin sarcina, nu stiu cum de a dat 0.15 dar e clar ca in jurul acestei valori trebuie sa dea.Ca sa testezi sursa la curent mai mre trebuie sa pui o sarcina de rezistenta mai mica, calculezi rezistorul folosind legea lui Ohm...De exemplu: pt aproximativ 1A poti pune un rezistor de 33ohmi la minim 50W (merg pusi mai multi rezistori in serie sau paralel pentru a obtine puterea asta) de exemplu ar merge 3 rezistori de 100ohmi/16W in paralel ca sa obtii 33ohmi/48W.Bafta ! Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 am reusit sa scot 2,3A la 35V, dar obserb ca sursa (fiind inseriata cu un bec) intra in scurtcircuit. trebuie sa o cuplez si recuplez la retea de cateava ori ca sa porneasca. Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Sursa este de 250W, are controller tl494, si lm393 pentru protectii. am inseriat toate infasurarile chopperului ca sa nu mai bobinez si am facut o punte redresoare din 4 diode shottcky de putere. M-am documentat zilele trecute cu ce se mananca o sursa in comutatie si am zis sa incerc sa modific una. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 in electronica se vorbeste cu o schema in fatadeseneaza daca ai pus o bucla de control,daca lm393 a ramas in circuit;daca mai sant condensatori pe celelalte iesiri Link spre comentariu
