Radio VEF 221
gigiones
Cautam piese pentru un VEF221 si anume, scala, traf, alte elemente de carcasa, antena, butoane de potentiometru si am gasit un VEF214 complet care mai si merge! Acuma nu-mi vine sa-l dezmembrez sa-l fac donator pentru 221. Nu-mi ramane decat sa mai caut pote am noroc sa mai gasesc ce-mi doresc pentru VEF-ul 221, si pe 214 sa-l las asa pentru colectie!
  • 3 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 36
  • augustin87r
    11
  • gigiones
    10
  • jorj2010
    6
  • radu ionel
O intrebare pentru cine mai are un Vef 221 functional, si s-a intalnit cu problema. Aveti cumva blocul de FM cu codul ykB-2-08E, si prindeti banda vest?Am reusit sa pornesc un 221, dar tensiunea de 5v care ar trebui sa fie pe emitorul de pe VT5(KT815) nu coboara sub 7.5v, cu toate ca am schimbat KT815 cu un BD, un alt tranzistor KT315 si C28 de 47yF. Prinde ceva pe FM dar nu toata banda. Merge pe medii si lungi dar nu pe scurte.Poate are cineva o idee, sa nu dau jos toate piesele...!
Multumesc pentru raspunsuri, KT815A l-am inlocuit cu un BD139, dar problema este ca nu am 5v pe emitor, atasez schema,( sper sa-mi permita atasarea am facut-o cat mai mica,) poate arunca un ochi un specialist, si-mi spune unde sa mai intervin. Am 9v la intrare dar iesirea este de aprox 7,5v.Aparatul functioneaza si cu aceasta tensiune, ma intreb daca este ok sa-l las sa lucreze asa!
Si inca o intrebare este daca are cineva blocul de FM model ykB-2-08E, si daca prinde cu el in banda vest sau in banda est!
  • 6 luni mai târziu...
Revin cu radioul VEF 221-2 despre care intrebasem in alt post. Continui aici pt ca acesta este dedicat receptiei FM.
Radioul este acesta:
Posted Image
Desi initial credeam ca schema este compatibila cu VEF 221, m-am inselat. Se apropie mai mult de VEF 216, cum a observat dl. Selena. (etajul final este identic cu 221, partea FM seamana cu 216)
Totusi, exista niste diferente importante. In primul rand, blocul FM de la radioul meu este construit cu integratul BVR-01 , nu cu K237XA5 cum apare in schema de la 216.
Posted Image
Codul blocului este UIV-2-10E (7109539-1)
Posted Image
De asemenea, radioul meu are un fel de convertor (probabil) atasat sub butoanele ON/OFF, AFC\UNT, FM1/FM2, construit tot cu BVR-01.
Posted Image
Demodulatorul este construit cu integratul K174XA6 ca la 216, dar are cateva diferente. Nr modulului 7.109.439-I.
Posted Image
Posted Image
Emitorul lui T2 este conectat la baza lui T1. In varianta 216 colectorul lui T2. era conectat la baza lui T1.
Posted Image
Demodulatorul se alimenteaza corect cu 5v. (4,99 :).
Tensiuni:
Tensiunea pe emitorul T3 este 0,8v.
T2
Baza - 1,24v
Emitor - 2,90v
Coelctor - 0,6v
T1
baza - 2,90v
Emitor - 2,15v
Colector - 2,18v
Probleme:
1. Nu receptioneaza deloc pe FM.
2. Se aude fasaitul doar cand butonul AFC/UNT este apasat. E normal?
3. Are cineva schema de la aceste module?
Cautand am descoperit ceva ceva si despre modulele mele. Cateva detalii aici:
http://www.radiopagajiba.lv/VEF/214_317/vef221.htm
Traducerea rudimentara cu Google spune asa:
Remark. receivers applied to the unit VHF-2-08 for the Soviet range and VHF-2-08E - for the European. In later editions used unit I KV-2-10 ( UĪV-2-10 ) , made ​​on a chip BVR-01 (similar to the unit used in the cassette recorder VEF-Siringa RM-290s ). converter for the second band VHF receiver VEF -221 -2 formed on the same chip.
Am cautat schema de la VEF Siringa. Este aici:
http://www.radiopagajiba.lv/VEF/260_290/vef290.htm
Are intr-adevar modulul de FM ca al meu, doar ca e varianta sovietica (UIV-2-10C ). Nu sunt mari diferente.
Posted Image
Posted Image
Am masurat tensiunile si din pacate mi-a dat asta:
Posted Image
Care sa fie problema? Dupa cum vedeti, modulul primeste 5v...
Am masurat si tensiunile de la demodulator. Unde nu am pus valori cu negru inseamna ca la mine e cablajul un pic diferit. Cum sunt valorile obtinute?
Posted Image
Am constatat ca integratul de la convertor nu se alimenteaza. Ar trebui sa fie alimentat printr-o rezistenta de 100 ohmi. Am scos rezistenta, am masurat-o si e buna. Inseamna ca cei 8-9 mm dintre piciorul ei si pinul integratului sunt intrerupti. Cine stie, asa o fi in mai multe locuri. Cablajul arata foarte bine (nu e innegrit, nu e inverzit) si de asta nu am suspectat intreruperi . Acum nu mai am timp de el, dar ma reapuc diseara...
Reparat! Problema erau niste trasee rupte micrometric. Nu se vedeau cu ochiul liber. Am mai refacut si alte lipituri care pareau reci. Nu stiu cum sa spun, dar la unele piese, fludorul era fix la nivelul cablajului, nu era o picatura care sa imbrace mai mult piciorusul. Erau si niste fire (conductori) care aveau lipituri proaste. Nu mi se pare foarte sensibil pe UUS. Nu am ce tranzistori sa inlocuiesc, in ideea ca pun unii cu castig mai mare. (pe tranzistorii rusesti nu scrie nimic, nu sunt marcati deloc si nu stiu de ce imi dau senzatia, din cauza asta, ca sunt niste rebuturi).Din cate imi dau seama, e facut pt a receptiona banda vest in principal, iar pt a receptiona banda est este alimentat convertorul din dreptul butoanelor.
