Problema Ups
Vizitator aliedvin
Daca una din alternante lipseste, tensiunea medie va fi cea pe care o ai acum, aprox. 110VDeci, verifica daca ambii tranzistori sunt comandati corect sau sunt buni.Preferabil sa-i dezlipesti pe toti cei Mosfet si sa-i verifici separat.Eu de obicei ii verific cu o lampa de continuitate de 3,6V si un bec punandu-i in conductie si apoi descarcand poarta la masa.
  • Răspunsuri 25
  • virgil_19
    10
  • validae
  • Relav
  • salsa
Va salut. Dupa ,,lupte seculare" , am reusit sa demontez - problema. UPS. este cu 4xP55NF06, cate 2 in paralel.. Din fiecare parte 1 cu ??? .Am cautat in magazinele din Alba si nu au asa ceva. Am inteles ca au = 60V , 50A , 0,015ohm , capsula TO220. Cu ce se pot inlocui , la un pret rezonabil ? Cu stima , Virgil.
Va salut. Am gasit ceva asemanator cu STP55NF , anume IRFZ44, insa nu stiu daca sunt compatibile = intre S-D este o dioda Zener ,la primul si o simpla dioda . In plus la IRFZ , mai apar 2 diode in antifaza intre S-G . Cu stima , Virgil. PS -se poate gasi schema ??
Pune o poza cu placa de circuit imprimat. Ar fi posibil sa am una ca si a ta. In UPS-uri am gasit P55NF06 sau RFP50N06 (identic cu primul la parametri) sau IRF 3205 (55V, 110A).
