Tv LCD Samsung LE32S81BX/XEH nu porneste
attilaa0
Buna ziua!La acest tv sursa este buna si invertorul,dar ledul rosu doar palpaie si nu pornestedeloc ,dupa cateva secunde nici ledul nu mai palpaie.Cred ca e placa digitala sau softul din elcare este intr-un flash.Ce parere aveti?
  • Răspunsuri 14
  • attilaa0
    5
  • tehtronics
  • BUGHIU
  • AlinEX
Din pacate nu sunt Push butoanele,le-am eliminat .Normal cand pornesteacest tip de tv palpaie ledul rosu ,dupa care se aude un sunet de triliu se aprind neoanele dar fara imaginedupa care apare si purecii sau imaginea daca e pus cablu.Dar la mine palpaie ledul si dupa care se stinge ledul si nimic.Am vazut ca cineva a citit cu MTK tool softul din flash as vrea sa stiu unde l-a conectatRX TX 3,3V si masa ca tv are mai multe puncte de test.P.S varianta asta nu e cu releu.
am avut aceiasi problema cu un tv LCD Orion... cu deosebirea ca intra in stand by, iar la pornire deceda...la mine problema a fost mai mult decat simpla... inlocuirea condensatoarelor electrolitice din secundarul sursei a rezolvat problema.
RX, TX, GND > Serial port, fără 3,3v!
Posted Image
Multumesc dar nu resesc sa citesc flashul cu MTK.Cu ce alt prgram se poate citi sau daca a facut cineva asa ceva concret?
Cu MtkTool se poate dumpa şi reprograma flashul fără probleme. Evident, se poate rescrie şi prin alte metode (advenced), doar că necesită cunoştinţe un pic mai avansate despre programare şi câteva "unelte".Spune-ne exact paşii care i-ai urmat.. ca să ne dăm seama unde greşeşti/dacă greşeşti...
Am pus o mufa jack strereo la intrarea service la care am masurat masa ,am legat de masa programatorului motorola cracker ,iar cele doua ramase am legat la rx si la tx ,nu stiu daca era bine si am pus si invers (nu stiam pini de la mufa service doar masa am putut masura concret.)Si am dat citire la flash la care programul scria unknow flash memory dar a citit ceva si era doar FF.Cea ce nu e bine.Bineinteles tv era pornit adica mai bine zis alimentat sursa alimenteaza.
Nu este nevoie de nici o interfaţă pentru conectare, deoarece mainboard-ul este echipat pe aceea ramură cu max232...
Tot ce ai nevoie este de o mufă jack, un port serial ( nativ, nu emulat) şi MtkTool..
La versiunile free, mai vechi de MtkTool sunt ceva probleme de comunicare/conectare, dar după câteva incercări merge ceas. Recomand să foloseşti MTKTool 2.45 dacă nu dispui de o versiune ceva mai noua... 2.5x, 2.6x.. :da
Schema cablului:
Posted Image
Baftă!
Vizitator cosflorin2714
salut! incearca sa vezi condensatorul 1 micro de pe placa digitala care este intre placa de baza si display, asta in cazul in care ai o placa intermediara la televizor, la mine acolo s-a aflat defectul, simptom asemanator, condesatorul nu mai era de un micro ci undeva la jumate din valoare iar tesiunea pe condesator in loc de 3,3 v a fost doar de pana in 2 v, daca nu incearca sa rescrii epromul, eu la un samsung am dat epromul jos si l-am rescris cu un programator luat din comert, singurul dezavantaj este ca daca epromul este un atmel 24x...gen smd va trebui sa-i prelungesti picioarele intrun soclu de 2x4 pini dupa care salvezi softul de pe el apoi rescrii noul soft, ar fii util daca pe placa acolo unde este epromul sa prelungesti cu fire la un soclu 2x4 pini ca sa poti muta epromul inapoi pe televizor in soclu, fara sa il tot lipesti si deslipesti, asta in caz ca dumpul pe care-l pui nu este bun, iar daca operatia a reusit poti lipi epromul inapoi pe placa, eu am facut operatia asta cu succes, la mine primul dump pe care l-am primit a fost defect ceea ce a necesitat inca o rescriere...bafta!
  • 9 ani mai târziu...
On 3/13/2012 at 12:11 PM, tehtronics said:
se aude cumva cuplarea unui releu si apoi decuplarea lui ?
Am eu problema asta si nu stiu ce sa.i fac .... Vrea sa porneasca si se aude un releu care clantane intr una
o fi vre-un bob de porumb in tv ,sa nu spun altceva,
acest tv nu are releu,
deci fuga cu el la service inainte sa nu crape vre-un pl500 ca e greu de procurat
nu de alta dar e clar ca nu va pricepeti ,sau nici macar nu aveti bunavointa sa desfaceti capacul ,pentru o inspectie viziuala,ceva masuratori.....
