Vizitator horatiu_var12 Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Salutare Scuze posibil sa nu fi pus intrebarea la rubrica unde trebuia. Am o rugaminte cine ma poate ajuta cu o schema ptr imaginea de mai jos. Schema trebuie sa faca urmatoarele -atunci cand se apasa microswitch-ul 1 motorul porneste -atunci cand se apasa microswitch-ul 2 motorul se opreste 1)Dupa ce s-a apasat microswitch-ul 2 chiar daca tin apasat microswitch-ul 1 motorul trebuie sa fie oprit. Pentru repornirea motorului trebuie sa eliberez microswitch-ul 1 si sa-l apas din nou. Daca stie cineva, astept ajutor Link spre comentariu
__farad__ Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Şi nu mai simplu foloseşti doua butoane cu revenire şi un releu, ca la pornitoarele industriale?Releul trebuie să aibă bobina alimentată la 14V curent continuu(de fapt vei gasi de 12V). Cand apesi pe B1 releul cuplează şi motorul porneşte. Cand apeşi pe B2 releul declanşeaza şi nu poate fi repornit decât dacă se apasă din nou pe B1.Se mai numeste şi pornitor (sau contactor) start-stop.B1 este un buton cu revenire cu contact normal deschis, iar B2 este un buton cu revenire cu contact normal închis Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Habar nu am avut pina acum ca-i spune si "pornitor"... Eu l-am stiut sub denumirea de releu (contactor) cu automentinere (printr-un contact auxiliar). Link spre comentariu
Vizitator horatiu_var12 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 multumesc frumos pentru schema. Acum te rog sa nu razi de mine ptr ca nu stiu( nu sunt electronist). atunci cand ma duc sa cumpar, relul il gasesc simplu sub denumirea releu? Schema se poate aplica si la tensiuni mai mici de 1,5 V ?Ai precizat "butoane cu revenire" sa inteleg sa sunt si acele microswitchuri pe care atunci cand le apas se deschide circuitul iar cand nu le mai apas se inchide circuitul. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 fi mai clar ce vrei sa faci ?de ce vrei sa lucrezi cu tensiune asa de mica ?daca lucrezi la o tensiune asa de mica o sa a-i nevoie de releu care sa anclaseze la 1,5 3 5 sau x volti cu contacte cel putin duble succes in cea ce vrei sa faci cu toate ca o sa iasa nitica fum Link spre comentariu
Vizitator horatiu_var12 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 am un mecanism de roti dintate care antreneaza un arc prin intermediul unui piston. Acest circuit avea un intrerupator mecanic, dar dupa ce i-am pus un mosfet am constatat ca pot pune si cele 2 microswitchuri din desenul meu ( deci o densiune mica). desenul il postasem inainte de a pune mosfetul pe circuit. De aceea am intrebat daca pot sa-l folosesc si la tensiune muuuuult mai mica Link spre comentariu
stefanstudio Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 cand am vazud desenu la prima vedere am zis ca pui 2 intrerupatoare la acelasi motor si nu intelegeam dece dar poti face ce vrei tu cu un releu daca motoru e mic daca nu cu un contactor Link spre comentariu
q_acdc Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Habar nu am avut pina acum ca-i spune si "pornitor"... Eu l-am stiut sub denumirea de releu (contactor) cu automentinere (printr-un contact auxiliar).Cu alte cuvinte,pornirea de la distanta a unui motor. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Nu crezi ca trebuiau mentionate caracteristcile ... motorului ?Respectiv... curentul nominal ! Link spre comentariu
__farad__ Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Habar nu am avut pina acum ca-i spune si "pornitor"... Eu l-am stiut sub denumirea de releu (contactor) cu automentinere (printr-un contact auxiliar).Ai dreptate, aşa se numeşte în mod normal. Dar sunt atâţia care îi spun simplu pornitor (sau releu start stop) încât am optat pt această variantă, dat fiind că cel ce a deschis topicul nu are cunoştinţe în domeniu, denumirea asta îi şi explică oarecum funcţionarea.Butoanele sunt cu revenire, ca cele de sonerie, adică nu trebuie să rămână apăsat. Doar că B1 închide contactele la apăsare (exact ca cel de sonerie) iar B2 le deschide la apăsare. Exista butoane care au ambele contacte, adică au o pereche care în repaus sunt inchise si altele care sunt deschise. Le foloseşti după cum ai nevoie. Releul se poate executa şi electronic, chiar şi cu un singur buton, caz în care la o apăsare porneşte la a doua se opreşte şi tot aşa. Se numeşte circuit basculant bistabil (sau flip flop). Avantajul ar fi că poate lucra la tensiuni mici (3-5V). E mai greu de găsit un releu cu bobina de 3V (dar există).De asemeni poti face comanda motorului cu o tensiune mult mai mică decât tensiunea lui de funcţionare (practic lucrezi cu 2 tensiuni, una de alimentare a motorului şi alta de comandă). Dar deja te complici prea mult. Varianta cu releu e cea mai uşor de executat şi nici nu rişti să arzi ceva (dacă greşeşti legăturile nu merge sau o ia motorul invers). Link spre comentariu
Mikrosha Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 Salut, Horaţiu. După discuţia telefonică, am făcut o variantă "electronică" a montajului (nu electromecanică). Într-adevăr sînt cam multe piese pentru scopul propus, dar na, e "prototip". O să încerc să mai simplific schema dacă vrei. Bistabilul a fost implementat ca un automat simplu într-un PIC12F629, care funcţionează bine la 3V şi chiar la tensiuni mai mici. Pe lîngă un MOSFET de putere care porneşte releul, PIC-ul mai comandă un convertor push-pull, cu primarul decuplat, conectat direct la o ieşire digitală. Ăsta face o tensiune de 10V pentru comanda porţii MOS-ului. Pe placă mai e driverul de poartă, făcut discret cu trei bipolare. Ţi-l dau luni. Uite aşa a ieşit: Link spre comentariu
