Vizitator Ionut92 Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Salutare as dori o parere din partea voastra la acest amplificator http://construyasuvideorockola.com/proy_amp400w1.php daca se merita executat sau nu multumesc anticipat Link spre comentariu
IoNuTx Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Ce cunoștințe aveți în acest domeniu?Ati construit vreo data un amplificator?E o schema pentru începători,un rebut.Daca vreți ceva de calitate cautați aiciviewtopic.php?f=5&t=20181&start=240 Link spre comentariu
Marian Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Eu nu voi fi atat de categoric ca si colegul ce a postat inaintea mea insa voi afirma totusi ca acel amplificator nu merita efortul, e mai bine sa cauti o schema la sectiunea de aici de scheme amplificatoare si de acolo pornesti cu ce ai nevoie. Link spre comentariu
Vizitator Ionut92 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 primul amplificator facut de mine a fost cu 2xtda 2052 si mi-a reusit din primape urma am facut unul cu tda2030Ceva cunostinte de electronica am si + ca am un vecin care este electronist de ani de zile si ma ajuta tot timpul cand am cate o problemaVoi ce ziceti mai bune ar fi 2 kituri cu tda7294in punte decat kitul ala de 400W(cica)?Este mai bun kitul de 400w decat kitul de la mivarom 2 x500w? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Pai dacă ai un vecin care te ajuta e bine.Poți încerca unul pe tranzistoare,asa te mai obișnuiești cuele și cu depandajul lui în caz de defecțiune și poți scoate putere mai mare cu tranzistoarele.Daca faci pe integrat când se strica cumperi altul îl schimbi și merge,ce înveți din asta? sa lipești?Iar când se strica unul pe tranzistoare ai de măsurat componente,tensiuni,etc. Este mai bun kitul de 400w decat kitul de la un magazin online 2 x500w?Diferența într-e cele doua e ca unul e gata făcut și celalalt îl faci tu.Daca e vorba de modulul acela de la mevarom de 2x500wCel de 2x500w de la mevarom care defapt are cam 2x90W în 4 ohmi și cam 2x50w în 8 ohmi,la un prieten i-a intrat în oscilație și ii scotea fum din rez. de la filtru clopot de pe iesire .Pt. mine modulele astea sunt ca trabantul romanesc la fel și schema acea postata de tine.Găsești atâtea scheme testate de useri la topicul pe care ți l-am recomandat,nu te uita la cantitatea pieselor,calitatea și durata de viata e importanta.Uite aici e o schema de amplificator în clasa AB cu simetrie totala,dacă te interesează îți dau și lista de piese,e testat de mine și sunt foarte mulțumit de el la 2x50Vcc am scos 91W în 8ohmi,bine înțeles ca tens. de alimentare a scăzut la 2x45V.Eu o folosesc la un subwoofer activ,ampliful. l-am alimentat la 2x63Vcc.El merge la minim 2x35Vcc.Daca te interesează te ajut eu cu sfaturi,proiectare,etc.Schema:Parte de atac amp. subwoofer.pdfParte de putere amp. subwoofer.pdf Link spre comentariu
Vizitator Ionut92 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Te inteleg foarte bine din ce spui tu dar mai este o problema am 4 tranzistori 2sc5200 si 4 tranzistori 2sa1943 si mai este o problema am un traf care are 2 iesiri de 2x22v iar inseriate cele doua iesiri de 2x22 o sa fie 2x44v si dupa redresare o sa am 2x62/3vNu vreau sa ma intind la o putere exagerat de mare daca am 100w in 8 ohmi e de ajuns Link spre comentariu
zal Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Între +/-50...60V obţii suta de waţi pe canal în 8 Ohmi, depinde şi de semnal, alte detalii neimportante. 2...3V în plus nu contează în gol, tot va scade tensiunea la volum mai mare.Cîte 2 perechi de trz ca cei pe care-i ai sînt suficienţi, dacă le pui şi radiator serios, nu vreo tablă.Ce putere are trafo? Ar trebui să fie de circa 500W ca să meargă binişor ampliful. Link spre comentariu
IoNuTx Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Daca ai 4 perechi de tr. finali e exact cat ii trebuie amplifului postat de mine în varianta stereo la +-50V/+-63V.Traful ce curent are pe o înfășurare de 2x22v? s-au mai exact ce sarma are în secundar?De cați mm? Link spre comentariu
Vizitator Ionut92 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 sarma in secundar este (platbanda de 3 mm) traful are 10kg Link spre comentariu
Vizitator Ionut92 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 imi puteti arata o schema ceva un Pcb ca nu ma pricep sa fac Pcb-ul cu programe si alte dracii Link spre comentariu
Vizitator Ionut92 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 da dar el mai are inca o iesire de 2x22v pe la 5-6 amperipe aia nu o folosesc nu am ce sa alimentez in total traful are 3 iesir de 2x22 2 dintre ele sunt bobinate cu platbanda de 3 mm si cealalta cu carma de 1.5 parca Link spre comentariu
IoNuTx Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Cele doua înfășurări bobinate cu platbanda de 3mm le înseriezi și o sa ai 2x44VCA iar după redresare și filtrare o sa ai 2x61.6V.Îți recomand o punte de minim 10A/200v și un filtraj de minim 10.000uF/80-100V,de preferat 4 conzi. de 10.000uF/80-100V 2 cate 2 în paralel.Tu cum scri cablajul manual sau cu imprimanta? Link spre comentariu
Vizitator Ionut92 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 la imprimanta, si in legatura cu puntea am una de 35A Link spre comentariu
IoNuTx Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 In cazul asta trebuie sa proiectez cablajul în eagle.La ce tensiune e puntea?Cu condensatorii cum stai? Link spre comentariu
