Vizitator G2015131 Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Am o mica problema cu hardul laptopului, de la o vreme se misca greu tare, am tot crezut ca e vina windows-ului si am facut o groaza de instalari cu stergere si repartitionare, dar nici un rezultat, pe zi ce trece parca merge si mai greu, oare sa fie electronica lui, sau la discuri? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Buna seara ! 1. Incercati sa-i faceti o scanare cu un program de bad-uri la acest hdd-u pentru ca sa-r putea sa aiba bad-uri.2. Incercati sa-i mai faceti o verificare de erori la hdd-u.3. Incercati sa-i mai faceti o defragmentare la hdd-u.O seara buna va doresc si mult succes !! Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Cautati pe net dupa SpinRite (1.6). Va faceti un CD bootabil cu el si-i dati o scanare cu optiunea 2 sau 4. O sa va dea exact starea HDD-ul fara sa strice eventualele date de pe el.BAFTA! Link spre comentariu
Vizitator G2015131 Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 O sa incerc ambele recomandari, multumesc amandurora, seara buna! Link spre comentariu
mariusmmd Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 O sa incerc ambele recomandari, multumesc amandurora, seara buna!Verifica hardul de bad-uri cu HD tune pro de pe cd"hiren's boot cd" pe care il ei de pe net.Dupa ce ai boot-at de pe acest cd si ai verificat cu hd tune pro si nu ti-a gasit bad-uri,incearca un zero fill tot de pe acest cd.Daca tot asa se misca...stii cum am reparat eu un hard de 250 de Gb de western digital?I-am dat un refloo cu pompa de aer cald pe placa electronica si minune merge si in ziua de azi impecabil. Link spre comentariu
