Vizitator cumihai Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Asa recomanda producatorul pentru un singur subwoofer:Optimum Ported Vol. Optimum Vol. f3, Gross Internal including woofer & port displacement 70.75 LitersPort opening size 317.5mm x 57.15mm DPort length 477.5mmFb (Box Tuning) 35HzF3 (-3dB) 38HzPower Handling (Watts-Rms) 300 WattsSubsonic Filter Setting If Applicable 33HzMa poate ajuta cineva cu dimensiunile pentru incinta pentru 2 subwoofere din acestea pentru a incapea intr-un passat b5?Subwooferele sunt 2 Power Bass s-124x Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 vad ca a fost recomandat filtrul subsonic la o frecventa destul de ridicata (33Hz) pentru a limita Xmax .. Ar fi trebuit sa specifici modelul de difuzoare pe care vrei sa le folosesti , eventual sa dai datele lor tehnice/parametri electoacustici (Thiele-Small) , "Thiele mici spunea o idiotenie de firma de piese din tara Link spre comentariu
Vizitator cumihai Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Acestea sunt:S-124xVC Impedance: 4 ohmTest Impedance: 3.4 ohmsFs: 31.5 HzSD: 514.7 sqCMVas: 62 LtrCms: 167.7 µM/NMms: 145 gBL™: 13.34Qms: 7.895Qes: 0.557Qts: 0.52No: 0.37%Spl: 88 dBXmax: 9.5 mmEu le-am introdus in Winisd si mi-a dat cam mare, undeva la 140 de l doar pentru un singur subwoofer. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 scuze ca nu am remarcat modelul din primul post .. acu vad ca Xmax este destul de mare , 9.5mm . momentan nu am timp de o simulare dar cand o sa o am o sa rewvin cu niste recomandari , daca va fi cazul Link spre comentariu
Vizitator cumihai Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Nu ajuta nimeni catusi de putin? Link spre comentariu
CBI Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 ai cutia recomandata de la fabricant,cu ce nu te descurci?nu stii sa incadrezi aia 70L intr-o lada paralelipipedica ? V=L x l x h ?eu zic sa te rezumi doar la unul,ca o sa ocupi tot portbagajul cu 2 bucatidifuzoarele par sa functioneze bine si incinta inchisa ,cred ca ai scapa cu un 80L pt amandoua Link spre comentariu
