Identificare tuburi
hades19
Salutari!am intrat in posesia unor tuburi ce urmau sa fie aruncate dar majoritatea sunt sterse si nu descifrez ce tub este. Ma interesau mai mult ecc83 si el84 pentru finale dar nu am avut parte decat de E82CC, 6ж9п, 6к13п, рсс84 si multe diode din alea cu varf metalic.In fotografii sunt 5 tuburi care nu le pot identifica, va rog sa ma ajutati daca le cunoasteti.Multumesc! :freaza:EDIT1: mai sunt 2 dar nu le pot incarca inca
  • Răspunsuri 15
  • hades19
    6
  • OmuGabi
  • norad
  • lorik199
V1a (V1b) pare a fi EL84 sau PL84.V2a (V2b) o trioda-pentoda. Nu-mi dau seama exact ce tub este, pentru ca nu am la indemana cutia cu tuburi.V4 - 6C19P - trioda.
Prima mai mult ca sigur e pl84Alimenteaza filamentul la 6V, la pl84 nu ar trebui sa se vada nimic, deoarece are nevoie de 15vA doua nu are cumva 10 pini?seamana cu plf200
ba da, 10 pini are, uitasem sa mentionez :nas: Caut acum sa vad la ce este folositoare.Va multumesc pentru raspuns :n1 Acel "VI-81 CT 2 C-B" aveti idee ce e? am 2 bucati, sunt noi (cel putin asa par) si au ceva filamente doar in interior. 2pini
Foarte probabil sunt lampi recuperate din televizoare. Daca ai la dispozitie un ampermetru poti determina cu legea lui ohm rezistenta filamentului la cald, chiar la 6,3V - sau macar o sursa de PC de 5V. nu le alimenta la mai mult ca e posibil sa le strici. Dupa ce stii asta poti gasi ce tensiune de filament trebuie pentru 300mA - asa functionau un TV. Daca si la 5V curentul este peste 300mA inseamna ca sunt lampi de 6,3V.
In televizoare toate lampile erau alimentate in serie direct la reteaua de 220V si curentul prin filamente era de 300mA, iar tensiunile diferite de la lampa la lampa...intre 6 si 30V.
Daca lampa banuita a fi EL84 are in jur de 600mA la 5V poate fi asa ceva, daca e sub 300mA e probabil PL84 sau altceva.
Am vazut acum ca ai ceva PFL200, nu prea foloseste la nimic si e un soclu mai rar - mai ales daca nu e noua nu merita sa-ti bati capul cu asa ceva.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pfl200.html
Cam dezamagit am ramas. Citisem ieri pe un site de PFL200 si vazusem ca se folosea la TV-uri, la fel ca si majoritatea tuburilor obtinute ieri. In schimb sunt ceva triode, duble triode si pentode pe care probabil o sa le pot utiliza pentru constructia unui amp de chitara.Stima.
CT2C-B e un stabilizator de curent ptr filamente sau alţi consumatori, se foloseau mai ales în automatizări industriale, IV-81 e data fabricaţiei. Nu ai ce face cu el.
Foarte probabil sunt lampi recuperate din televizoare. Daca ai la dispozitie un ampermetru poti determina cu legea lui ohm rezistenta filamentului la cald, chiar la 6,3V - sau macar o sursa de PC de 5V. nu le alimenta la mai mult ca e posibil sa le strici. Dupa ce stii asta poti gasi ce tensiune de filament trebuie pentru 300mA - asa functionau un TV. Daca si la 5V curentul este peste 300mA inseamna ca sunt lampi de 6,3V.In televizoare toate lampile erau alimentate in serie direct la reteaua de 220V si curentul prin filamente era de 300mA, iar tensiunile diferite de la lampa la lampa...intre 6 si 30V.Daca lampa banuita a fi EL84 are in jur de 600mA la 5V poate fi asa ceva, daca e sub 300mA e probabil PL84 sau altceva.Am vazut acum ca ai ceva PFL200, nu prea foloseste la nimic si e un soclu mai rar - mai ales daca nu e noua nu merita sa-ti bati capul cu asa ceva.http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pfl200.html
Prima lampa e ori PL84 ori EL86, trebuie verificat curentul absorbit la 5 .. 6 V, intr-adevar. EL84 nu e sigur...Dar pentru cele clar TV, cum e PFL 200, ce rost mai are sa gaseasca tensiunea de filament, cind foile de catalog se gasesc pe net?PS: cel putin parerea mea personala este ca PFL 200 este foarte fragila in zona pinilor (probabil datorita celor 10 pini, desi PFL200 nu face la fel), eu am crapat doua doar scotindu-le din soclu - si sint foarte grijuliu la chestiile astea...
hades19, pe ultima daca vrei iti pot da eu un tub nou, 6p14p sau EL84, sau o dubla trioda etc.
Salut! Am intrat in posesia unor tuburi si vreau sa le folosesc in diverse montaje audio, ma puteti ajuta in alegerea combinatiilor posibile?Lista contine:PC92PCF82PC82PCF801PCL84PCL82PCL80DY87PY88EL84PCL86PL366H14P rusescDY861U21P rusescPCL886K13P rusescPCL805PCL85, 86PL84PCF802PCC189PCL85PCH200EF18PABC80EF183, 184PCL86 EBF89PCC88 si mai am niste tuburi care nu mai au lizibil scrisul.Cam ce pot face cu tuburile astea in domeniul audio?Multumesc!
Depinde de cate buc. ai din fiecare.Amplificatoare intre 4-10W PP se poate face cu:PCL84-2Buc;PCL82-2Buc.;PCL85-2Buc.;PCL86-2Buc. Asta e pentru un canal.Pentru stereo se dubleaza numarul tuburilor...evident.Daca vrei SE (cate un tub pe canal) Atunci cu PCL82 poti obtine 3W sau cu PCL86 circa 4WDe asemenea cu PCC88+ 2Buc EL84 se poate construi un amp. stereo 2x5WSe mai pot folosi si EL36 sau PL84(nu e echivalenta cu EL84) :da Cu PCF82,PCF801,PCF802,6K13P,PC92 se pot construi scheme de aparate radio simple...vezi ce a construit @cristian74 la sectiunea radio.Si lista poate continua cu exemple de folosire a tuburilor pe care le ai.Totusi pana la final sunt mult mai multe piese implicate,bani si timp. :da
nu au nici o utilitate - fa-le colet si expediaza-mi-le pe toate.infine ... PCL8X ... amplificatoare SEEL84 - vinde-lePCF si restul ... nu prea ai ce. Doneaza !
