aiwa cx ns226
Vizitator Cataliniv
Vizitator Cataliniv
Am o combna identica cu asta din film
E este moarta definitiv, au incercat mai multi sa o repare si nimic
As vrea sa stiu daca ii gasesc o schema pe undeva, si cum as putea sa ii verific procesorul sa imi dau seama daca este ars, m-ar interesa cum aflu daca intra tensiune pe modulele ei
Daca stiu asa imi pot usor seama unde este localizata problema.
Ma intereseaza o repar pt ca o am de multi ani si nu ma indur sa o arunc, ma gandesc daca nu merge de nici un fel reparata sa caut prin targuri poate gasesc una dezmembrata si ii schimba modulele cu totul, dar asta e sansa de una la milion.
Va multumesc frumos
  • 7 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 3
  • validae
  • ALEy
  • popa ionut
Ce te face sa crezi ca ar fi tocmai procesorul?. Mai concret, ce nu face? Nu se aprinde, nu scoate semnal pe iesiri, explica mai clar.Pana la procesor, verifica toate sigurantele, masoara tensiunile din sursa ca sunt mai multe.Daca ai un multimetru, o casca de impedanta mare inseriata cu condensator de 0,1 mF pentru urmarit traseele audio, nici nu-ti trebuie schema.Daca o vrei totusi cauta pe Google in forma ,, Aiwa model X Service manual,, unde X este seria produsului tau.
Stii asta patesc aproape zilnic...aici in electronica este ca la medic..daca pacientul a fost pe la mai multi "doctori" si i-au dat diferite tratamente gresite..daca in urma carora "supravietuieste" ...se ajunge intr-un stadiu destul de agravat...in zadar mai apeleaza la un specialist ca este prea tarziu...cam asa este combina ta..E este moarta definitiv, au incercat mai multi sa o repare si nimic
Concluzia acestui motto....? ...nu mai este nevoie sa o postez....
uite si schema http://www.hotfiles.ro/download/aiwa_ns ... pdf/709392
  • 2 luni mai târziu...
