ssilvviu Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Un prieten al meu are o astfel de centrala si m-a rugat sa ii montez un UPS de calculator pentru functionarea pompei in cazul unei pene de curent.Am facut rost de un UPS si l-am legat la o baterie auto de 70Ah.Montajul functioneaza, singura problema e ca sursa se opreste dupa aproximativ 2 minute. Bateria e incarcata.Care ar fi problema? O fi o setare a sursei, sa functioneze doar cat ai timp sa opresti calculatorul? Link spre comentariu
tim_matrix Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Pompa de centrala nu merge cu orice ups. Trebuie sa ai la iesire 230V dar si forma de unda sa fie sinusoida pura(sinewave) altfel nu merge treaba..... Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 @ssilvviu -tie nu-ti mai functioneaza cautarea? Ca numai eu am expicat de nu stiu cate ori ce si cum Link spre comentariu
ssilvviu Postat Martie 14, 2012 Autor Partajează Postat Martie 14, 2012 Sincer am folosit functia search, dar nu am aflat raspunsul la problema mea.Pompa functioneaza cu UPS-ul, face un pic de zgomot dar nu e bai.Problema e ca se inchide dupa aprox.2 minute, alimentat fiind de la un acumulator auto incarcat. Link spre comentariu
H Robert Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Da si tu niste detalii despre pompa, tensiune nominala, curentul nominal putere..... Link spre comentariu
ssilvviu Postat Martie 14, 2012 Autor Partajează Postat Martie 14, 2012 E o pompa grundfos, pe prima treapta, puterea e cam 45W. Mai multe nu stiu, cand mai trec pe la prietenul cu centrala pot da mai multe detalii despre pompa. Link spre comentariu
cristi71 Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 pai ...ce se opreste? centrala sau UPS-ul? eu inteleg ca UPS-ul.. Link spre comentariu
ssilvviu Postat Martie 14, 2012 Autor Partajează Postat Martie 14, 2012 UPS-ul, bineinteles. Link spre comentariu
Paulorossi Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 Trebuie vazut ce putere are UPS-ul.Cunoscand puterea poti afla curentul maxim.Cand se operste UPS-ul ai vre-o avarie?Poate nu s-a oprit dar forma de unda face ca pompa sa se opreasca.Ai incercat sa masori cu multimetru sa vezi daca ai tensiune pe iesirea UPS-ului cand acesta se opreste? Link spre comentariu
Gabix Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 Salut.Problema nu este de la putere. Unele UPS-uri au o funcţie de economisire a bateriei dacă nu este prezent un consumator. De exemplu, actualul meu UPS, dacă este pornit, calculatorul nu şi se opreşte curentul, e " în stare " să meargă pe convertor până epuizează bateria. Nasol, nu ? Fostul meu UPS, se oprea după 5 minute. Am avut aceeaşi problemă când am încercat să alimentez un televizor de la el. Televizorul consumă cam 75 W ( model cu tub ), dar UPS-ul nu " îl considera " o sarcină importantă. Dacă pompa ta consumă doar 45 W... De probă, încearcă să alimentezi pompa împreună cu un alt consumator mai mare. Eu, dacă aş face un asemenea montaj, aş încerca să modific UPS-ul ca să-l "păcălesc" că are o sarcină mai mare. Baftă ! În final o întrebare : nu apare tensiunea reţelei la bornele bateriei ? Link spre comentariu
