Vizitator mihaitza6 Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 salut, am 4 neoane UV-9W 365nm cu mufe si fire si as dori sa stiu ce trebuie sa cumpar ca sa pot sa le pornesc pe toate 4. astept orice sfat sau parere. va multumesc anticipat Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 vrei sa iti deschizi salon de facut unghiile? iati mai bine un aparat facut de fabrica, are ceva protectii ;la UV ca assa de bine iti ataca oki.....zici ca ai sudat fara masca.traf nu cred ca gasesti, ele in montaj sunt legate doua cate doua in serie.am reparat si eu unul....daca intrebai mai devreme faceam o schema dupa el..... Link spre comentariu
Vizitator mihaitza6 Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 a fost facuta de fabrica dar sa ars in cateva zile a iesit fum din ea nu se mai poate repara ca am umblat eu in ea si am facut-o praf. zici sa cumpar alta noua, ok mersi mai astept niste pareri daca nu rezolv nimic o sa iau alta noua Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 pai de ce nu se mai poate repara?se poate schimba cam tot ce e pe acolo.tranzzistoare se gasesc. si restul la fel. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Nu se alimenteaza cu transformatoare,ci cu balasturiCel din imagine,cu 2 pini merge numai cu balast magnetic (drossel).Vezi ca s-a mai discutat destul pe tema asta,cauta... Link spre comentariu
Vizitator mihaitza6 Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 nu cred ca mai merge reparata am facut eu un scurt a iesit mult fum o flama mare sa exfoliat si cateva circuite de pe placa posibil sa mearga reparata dar unde gasesc sa o repar in bucuresti ? ma poate ajuta cineva contracost? este vorba de o lampa uv pentru unghi cu 4 neoane (nu am avut ce face si mi-am bagat eu ghiara in ea si am facut-o mai praf decat era) Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 SALUT, mihai , daca nu ai rezolvat problema intre timp , cauta niste becuri economice cu tubul ars, sau bune le desfaci fasungul scoti tubul si bagi tubul tau in el , puterea sa fie aproximativ egala , la tubul tau ii dai partea de plastic jos sii scoti cele 4 fire 2 cate 2 de pe fiecate capat/filament si le unsti la bornele de pe balastul electronic .ca in foto mai jos .ce pret are lampa noua , cum erau prinse tuburile in ea , pune poze si cu balastul din interior sigur de gasesc solutii mult mai bune sa mai fac si cateva poze din interior si mai vedempoza 2363 e un balast de 23w pe la un bec philips ars doar tubul , am luat balastul si lam pus pe un tub clasic de 36w , merge de ami bine de 2 ani super foit deci nu aruncati balasturile la gunoi eel sunt bune ,se mai duce condensatorul ala verde mic din poza anterioaraspor la treaba Link spre comentariu
Vizitator mihaitza6 Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 salut, si multumesc pentru ajutor, becuri economice am in casa sa inteleg ca imi trebuiesc 4 becuri dar problema e alta ca eu nu am balast electronic sau are becul economic in el? eu am cele 4 becuri UV de 9V si o placa arsa facuta scrum care nu mai am ce face cu ea si vreau sa leg cumva cele 4 becuri sa le aprind la 220v dar nu stiu ce trebuie sa cumparpret lampa 140 ron noua cu tot cu 4 tuburi UV, ma gandeam sa cumpar una noua si gata dar nu stiu daca se merita sa o repar, revin si cu pozedaca cumpar 4 becuri economice de cati wati sa fie cat mai mic ? si le desfac le scot si le pun pe cele UV in locul lor si pot sa le alimentez direct cu 220V asta e super tare si cred ca se si merita am vazut in bricostore 7 lei un bec economic la desfacut si lipit cu aparatul de lipit ma descurc doar sa imi spui de cati wolti sa fie becul care trebuie sa il iau. multumesc foarte multnu sunt prea clare pozele , sunt facute cu telefonulmultumesc, revin cand este gata Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 vai deja imcepe sam adoara capu de al pretul ala de 140 ron , imi vine sa mor , :cry: deci se pote repara stai calkm totul e sai ai loc in ea unde sa bagi balastul de la bec , deci orice bec eco are balast in interior in fasung(dulie) ai gresit acolo la 9V sunt 9 w (wats) tubul pozat anterior e de 11w balastul la care lam pus e de 18w dar becul e o chinezarie deci sigur nu scoate 18w ca alr fi ars demult.deci daca ai becuri eco mai mari undeva la 20w ,poti lega cate 2 tuburi pe un singur balast . Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 vad ca ai atasat foto dupa postarea mea, din cate imi dau seama din poze , tuburile tale au in interior mai mult ca sigur condensatorul ala mic verde pus in serie asa cum sunt ele nu le poti lega in serie se va aprinde doar unul din tuburi sau niciunul , iti vor trebui 4 balasturi de becuri eco de mica putere la care vei scoate din schema condensatorul in cauza ,din poze deduc ca spatiu este suficient pentru tuning.spor la treaba Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Daca tuburile au doar 2 pini,atunci intre ceilalti 2 e un starter conectat (si un condensator in paralel)! Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 daca tubul este alimentat cu drosel ,e asa cum zici tu contine starterul din foto mai jos ,daca e balast electronic nu e musai sa aiba starter ci doar un condensator, tu ai vazut in becurile eco starter? mai sus intro postare anterioara spuneai ca se alimenteaza numai cu drosel , din pozele atasate de mihaitza6 nu mi se pare ca balastul sa fie magnetic :cry: Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Alo,citeste cu atentie ce scriu!Am zis ca tuburile astea cu 2 pini au starter in ele! Adica ceilalti 2 pini sunt uniti intern prin starter! Si logic ca sunt facute sa mearga numai cu drossel!Ce legatura are cu becurile economice? E un alt obiect Pt a merge cu un balast electronic (de la un bec economic,de ex), trebuie desfacut plasticul ala,scos starterul si astfel tubul va avea cele 4 fire normale Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 alo alo tovarasu , uitete bine la pozele puse de mihaitza6 sa vezi ca acolo sunt tuburi la care se conecteaza intradevar in 2 pini da mai mult ca sigur nu au in ele si starter asaca ....... becurile eco au legatura tuburile sunt CFL , de oricare ar fi forma de a le alimenta principiul de functionare a gazului e cam acelasi , e adevarat ce zici ca acele becuri in 2 pini au starterul in ele dar cele din lampa nu cred, asa ca la-si provoca pe mihaitza sa desfaca daca vrea un tub si sa vedem, daca gresesc ce zic dau un icon_jook de bere.spor Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Pt a merge cu un balast electronic (de la un bec economic,de ex), trebuie desfacut plasticul ala,scos starterul si astfel tubul va avea cele 4 fire normaledaca priveai cu atentie fotografiile atasate de mine mai sus iti dadeai seama ca operatia asta am facut-o cu mult timp in urma :bataiedaca studiezi putin tipologia becurilor cfl , 1U ai sa vezi ca nu e musai sa conectezi toti pinii 4 la balastul electronic ci doar 2 ,intre ceilalti pui un condensator in serie si mereeeee Link spre comentariu
