jianuadrian69 Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Am facut un scurt la sensorul de temperatura si am ars doua rezistente smd ,le-am inlocuit dar masina i-a apa si o evacueaza.Pe orice program dau nu mai porneste(motorul nu se invarte),a-s vrea sa stiu ce circuit este pe placa.Va rog sa ma ajutati Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 inainte de toate vezi un pic ce e cu presostatul......ca daca ala nu lucreaza cum trebuie...sare peste programe.....ea porneeste cu evacuarea apei.....cand primeste nu "simte" si trece peste restul...nu cred ca scurtul ala a afectat prea mult placa, si o mare atentie la contactele la mufele care vin pe placa......am patito o data si mam cam lamurit. strangeti toti papucii care intra pe placa. Link spre comentariu
jianuadrian69 Postat Martie 12, 2012 Autor Partajează Postat Martie 12, 2012 Presostatul este ok, cand suflu in el.Programatorul are un motoras care nu roteste tamburul cu came care primeste comanda din circuitul de pe placa(nu stiu ce circuit este)si cred ca sa ars.Daca ar primi comanda de la circuit ar alimenta motorasul care prin microcontactele de acolo ar alimenta la randul sau motorul cel mare.Rezistenta ,inchizator usa,presostat verificate.Mentionez ca aceea alimentare de 5v prin dioda redresoare ,rezistenta ,condensator filtraj, dioda 5,1v verificate dar este in scurt,practic 0v nu ar trebui sa alimenteza acel integrat?Pe integrat scrie: Nec mys 452178euv4 0426em09 , cautat pe internet nu am gasit nimic, placa programatorului est ako typ 413 309.Astept sfaturi,ideei.Ajutor multumesc tuturor anticipat! Link spre comentariu
