andrei florin Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 am un dell gx260 si de cand l-am upgradat imi tot apare sa apas F1 sa porneasca bootarea cu windows. am icercat din bios dar nu am reusit. stie cineva cum sa fac sa scap de chestia asta ca ma cam enerveaza cei drept. ms Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Buna seara ! Problema este din bios cei drept. intrati in bios cu tasta F2,iar dupaia dati unde scrie report keyboard errors,acolo este setat din fabrica pe report,trebuie sa-l setati pe do not report,iar dupa ce il setati pe do not report apasati pe tasta esc si salvati setarea. Mult Succes !!! Link spre comentariu
Spammer Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Buna seara ! Problema este din bios cei drept. intrati in bios cu tasta F2,iar dupaia dati unde scrie report keyboard errors,acolo este setat din fabrica pe report,trebuie sa-l setati pe do not report,iar dupa ce il setati pe do not report apasati pe tasta esc si salvati setarea. Mult Succes !!! si cu ocazia asta vedeti si tensiunea pe bateria de bios...eroarea f1 cam de acolo se trage. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 si seteaza secventa de boot din bios , save changees si restart , asta ar trebui sa mearga.. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 Press F1 ... e mesajul dar eroarea care o raporteaza care e? Nimeni n-a intrebat si nici initiatorul topicului nu a specificat. Link spre comentariu
andrei florin Postat Martie 12, 2012 Autor Partajează Postat Martie 12, 2012 cand porneam calculatorul aparea scris "STRIKE THE F1 KEY TO CONTINUE, F2 TO RUN THE SETUP UTILITY " si chiar era enervant rau. am facut cum a spus d-l Florin Iordache si e bine acum windowsul se incarca direct. nu m-am gandit ca poate fi de acolo din keyboard errors. multumesc Florine Link spre comentariu
