SirRoger Postat Decembrie 9, 2006 Partajează Postat Decembrie 9, 2006 am facut un inverted vee pentru banda de 40m din betele de pescuit, alimentat printr-un balun 1:1 facut din cablu coaxial..Intentionez sa-mi construiesc si eu un interted-V. Pune, te rog, schema antenei realizate de tine, inclusiv balun-ul. As vrea una sa mearga si in 80m. Multumesc.Eu va prezint o antena pt. 2m, OMEGA, pe care am realizat-o si care are caracteristici absolut uimitoare, avand in vedere simplitatea! O recomand tuturor radioamatorilor care folosesc repetoarele si traficul local. Link spre comentariu
Vizitator yo7hli Postat Decembrie 11, 2006 Partajează Postat Decembrie 11, 2006 n-am folosit nici o schema, e vorba de un dipol suspendat la centru cu bratele lasate. In functie de unghiul format de fiecare brat cu orizontala se schimba si impendanta, ajungind in jurul valorii de 50ohm cind unghiul este de 45 grade. Eu l-am facut mult mai ascutit din lipsa de spatiu, dar a mers si asa.Din ce am citit pe net se recomanda ca [,] capatul fiecarui brat sa fie ridicat la cel putin 2m de pamint.Fiecare brat il tai la lambda/4 si il scurtezi dupa, ca sa-l aduci in banda. De obicei trebuie sa fie mai scurt cu vreo 5%, in functie de unghiul format cu orizontala.Balunul trebuie sa fie cit mai aproape de punctul de alimentare, eu l-am facut din vreo 7 metri de RG-58 infasurat pe o o sticla de plastic de 2L si fixat cu banda izoliera. Rolul lui e doar acela de a preveni asa numita feedline radiation, poti sa nici nu-l pui, daca n-ai probleme cu interferentele.succes Link spre comentariu
yo9hrb Postat Decembrie 11, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2006 Deci, pentru 80m bratele vor avea 20m. Cam lung. Link spre comentariu
Vizitator yo7hli Postat Decembrie 19, 2006 Partajează Postat Decembrie 19, 2006 am incercat in weekendul asta si o verticala pentru 40m, lungimea radiatorului de aproximativ 8 metri, alimentat la baza printr-o bobina pentru lungirea electrica a antenei. Bobina am facut-o infasurind in jur de 3-4 metri de sirma la baza batului de pescuit pe care e fixat radiatorul.Am pus si 3 contragreutati de 5 metri lungime insirate pe jos.Antena nu merge extraordinar, insa are swr de sub 1.3:1 in toata banda de 40m si se poate lucra cu ea in lipsa de altceva. Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Decembrie 20, 2006 Partajează Postat Decembrie 20, 2006 Eu va prezint o antena pt. 2m, OMEGA, pe care am realizat-o si care are caracteristici absolut uimitoare, avand in vedere simplitatea! O recomand tuturor radioamatorilor care folosesc repetoarele si traficul local.Pai si catargul pe care montezi antena va fi metalic, deci ma gandesc ca va strica caracteristicile antenei, nu? Ma insel eu? Link spre comentariu
Vizitator yo7hli Postat Decembrie 20, 2006 Partajează Postat Decembrie 20, 2006 mesajul citat nu e al meu :)in cazul in care te refereai totusi la mesajul meu cu verticala pe 40m, catargul nu e metalic, e dintr-un bat de pescuit din fibra de sticla. Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Decembrie 21, 2006 Partajează Postat Decembrie 21, 2006 Scuze, m-am incurcat in quote. Sir Roger a postat antena aia si lui ii era adresata intrebarea. Link spre comentariu
SirRoger Postat Decembrie 24, 2006 Partajează Postat Decembrie 24, 2006 Pai si catargul pe care montezi antena va fi metalic, deci ma gandesc ca va strica caracteristicile antenei, nu? Ma insel eu?Eu am montat OMEGA pe un ,,bat" de vro 5 cm diametru cu lungimea de 3 metri, pe un bloc cu 4 etaje. La club este o antena asemanatoare montata in varful unui pilon (metalic) de 12m inaltime. Functioneaza ireprosabil!!. Se pare ca nu este influentata asa mult de pilonul metalic.V-am spus, nu e pentru concursuri sau alte performante, in schimb pt. traficul local este super. Ca sa va faceti o idee, lucrez Bacau cu 20W, Iasi cu 70W si repetoarele din zona. Succes!REGULA OBLIGATORIE! : ANTENA TRBUIE MONTATA LA DISTANTA MINIMA LAMBDA/4 DE ORICE OBIECT METALIC!! Deci daca e montata la minim 50cm de pilon nu e nici o problema! Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Decembrie 24, 2006 Partajează Postat Decembrie 24, 2006 Si cum ai distantat-o de pilon? Ai avut vreun distantor sau te-ai folosit de mufa? Poti face o schita? Link spre comentariu
SirRoger Postat Decembrie 25, 2006 Partajează Postat Decembrie 25, 2006 Si cum ai distantat-o de pilon? Ai avut vreun distantor sau te-ai folosit de mufa? Poti face o schita?Dupa cum am spus, eu am folosit drept pilon un bat ( din lemn).La club este montata intr-o parte a pilonului, distantata la aproximativ 1/2metru cu un tub din PVC. Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Decembrie 26, 2006 Partajează Postat Decembrie 26, 2006 Multumesc frumos pentru explicatii! Link spre comentariu
SirRoger Postat Decembrie 27, 2006 Partajează Postat Decembrie 27, 2006 Multumesc frumos pentru explicatii!Cu multa placere.Sarbatori fericite tuturor! 73 de YO8RZE! Link spre comentariu
kablu Postat Decembrie 31, 2006 Partajează Postat Decembrie 31, 2006 O posibilitate pentru unde scurte ar fi cam asa : http://www.southgatearc.org/articles/g4 ... rtment.htm , din pacate eu nu post sa o aplic :smt005 . Conductoul antenei se poate pozitiona in asa fel incit vecinii speriati sa nu poata ajunge la el ... probabil la cit de speriati sint vor chema pompierii sau pe cei de la protectia civila ... banuiesc ca pentru uz nocturn merge .... oricum este o idee ...si poate de miine trebuie sa avem autorizatie de constructie pentru asa ceva Link spre comentariu
Yo4You Postat Decembrie 31, 2006 Partajează Postat Decembrie 31, 2006 Da da cica ptr unde scurte merge la fel de bine si antena magnetica mai greu e sa-i gasesti punctul de rezonanta Link spre comentariu
kablu Postat Ianuarie 1, 2007 Partajează Postat Ianuarie 1, 2007 Da da cica ptr unde scurte merge la fel de bine si antena magnetica mai greu e sa-i gasesti punctul de rezonanta wow ... poate ne impartasesti ceva experiente ... sau poate ne spui unde putem sa gasim condesnsatori variabili in vid la preturi acceptabile . Sint curios ... poate si ceva "sound samples" cu acelasi echipament comutat de pe o antena full size pe una magnetica ar fi interesant . :yawinkle: Link spre comentariu
