Compaq Presario F700, nu porneste
DiCK
Salutare,Am un laptop presario f700 care nu mai vrea sa porneasca. Laptopul este cumparat SH si avea parola pe BIOS. Incercand sa dezactivez parola am scos bateria de la bios pentru 2 3 minute, am pus bateria la loc si acum nu mai porneste. Am incercat si cu acumulator si fara, alimentat la priza sau doar pe baterie, cu baterie la bios si fara baterie la bios etc.Treaba e ca nu vrea sa pornesca sub nici o forma.Sporadic in functie de nu stiu ce factori clipeste de 3 ori ledul de power cand incerc sa il pornesc. Acum nici asta nu mai face.Daca aveti ceva sugestii sunt dispus sa incerc.multumesc in avans,A D I
  • Răspunsuri 19
  • DiCK
    7
  • wally_gatter
  • cristi71
  • Spammer
mai desfaceti-l o data, verificati mufa de la cooler sa fie bagata bine, apoi pamblicile de la tastatura, si power sa nu aiba contactele suprapuse...sunt pacatoase in draci astea... si sa fie bagate in pozitia optima. cu ocazia asta masurati si bateria de bios sa ii vedeti volatajul...cu 2 bolduri puse pe contactele mufei de la baterie... caci sunt fine la modelul asta... deocamdata cam atat... Daca nu merge nici asa mai spuneti-ne ce se intampla... chiar am unul desfacut acum pe banc si va pot da ami multe sfaturi direct la obicet.
Multumesc mult pentru raspuns.Treaba este ca nu l am desfacut, nu am umblat in el. Am desfacut doar capacul de la rami si acolo erea si bateria sub forma de moneda, fara terminale. Bateria masurata chiar acum pe placa de baza are 3,14 :d . daca e nevoie il pot si desface, dar prima data as vrea sa incerc tot ce se poate fara. Ca nu stiu daca e ceva hardware sau software.
Vizitator maamulos
Ca sa resetezi bios-ul trebuia sa o tii doar 30 sec ....ai tinut bateria scoasa prea mult si sa descarcat.
Din ce stiu eu doar la PC-uri functiona resetarea parolei din baterie, la laptop nu functioneaza ......vezi aici:
http://www.tech-faq.com/reset-bios-password.html
Vezi pe spate daca nu are un buton de reset ...reseteaza, scoate bateria din el si tine apasat but de pornire 30 de secunde fara baterie apoi pune bateria la loc si incearca !
Nu ma refer la bateria de bios !
wally_gatter
Ca sa resetezi bios-ul trebuia sa o tii doar 30 sec ....ai tinut bateria scoasa prea mult si sa descarcat.Din ce stiu eu doar la PC-uri functiona resetarea parolei din baterie, la laptop nu functioneaza ......vezi aici:http://www.tech-faq.com/reset-bios-password.html
In functie de fiecare bios si versiune de bios in parte se face resetarea , nu neaparat 30 de secunde . Ca sa resetezi un bios (corect, ca la carte) ar trebui sa stii datele lui tehnice. Masoara bateria jos si vezi sa nu fie sub 2.85 V , de preferinta ar trebui sa fie peste 3V cu cativa mV
Sa inteleg ca daca schimb bateria ar trebui sa porneasca? Bateria masurata pe palaca are 3,14 si jos la fel eu cred ca e buna. Oricum daca nu ma insel, ar fi trebuit sa porneasca si fara bateria de bios, dar nici asa nu merge. Am uitat sa va intreb daca are vreo importanta daca atunci cand am scos bateria de bios laptopul erea in priza, sau cu acumulatorul pe el, pentru ca nu le am deconectat inainte de a scoate bateria de bios.
nu, nu erea in functiune.sa va explic mai clar. Prima data cand am scos baterai am deconectat incarcatorul si acumulatoru, dar apoi vazand ca nu mai porneste am incercat si cu acumulator si fara si cu alimentator si fara etc crezand ca nu am facut io ceva bine. dar in zadar.
este clar ca defectul nu e software..probabil ceva nu a ti bagat cum trebuie cand a fost strans. nu are cum sa apara acest defect doar ca a ti scos bateria la bios. desfacut,repozitionat memorii, revizuit conexiuni.
wally_gatter
de regula biosurile si multe alte cipuri de pe placile de baza (in special cele cu tehnologie TTL) sunt foarte sensibile la ESD (electrostatic discharge) descarcari electrostatice, si ma cam tem sa nu fi patit si tu ceva in genul asta ..
Vizitator maamulos
Am editat in postul anterior si repet si aici pentru ca merita incercat:Vezi pe spate daca nu are un buton de reset ...reseteaza, scoate bateria din el si tine apasat but de pornire 30 de secunde fara baterie apoi pune bateria la loc si incearca !Nu ma refer la bateria de bios !
din cate stiu trick-ul asta tine la ASUS. merita totusi incercat. eu zic ca totusi e ceva hardware..
cristi71, cand zic software ma refer la bios, nu la windows.wally_gatter se poate.... in acest caz se mai poate face ceva?... probabil alta placa de baza :(maamulos am incercat.... nu mergeOricum, credeti ca ar trebui sa il desfac si sa revizui totate conexiunile exact cum a zis cristi71 ?
evident ca si eu tot la bios ma refeream..daca nu porneste cum ar putea fi din windows??
wally_gatter
intai il duci la un service in care sa-ti masoare tensiunile ,respectiv sa ii puna un diagnostic.. eu as paria ca trebuie schimbat bios-ul (asta o pot face cei de la service) :da
