Vizitator iosifro Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Buna ziua.Pot alimenta la un port usb 2.0 un ventilator cu urmatoarele specificatii: 12v 0.42A sau mai trebuie adaugata vreo piesa?Multumesc Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 in functie de placa de baza si puterea ce poate fi livrata la respectivul port USB , ar fi posibil.. placile de baza mai noi au chiar si siguranta pe iesirea de 5V a USB-ului.. deci , ventilatorul tau are tensiunea de lucru de 12V si iesirea USB are 5V , ar merge doar ca ventilatorul va avea o turatie scazuta.. se poate lega de la sursa de pe iesirea de 12V in schimb fara sa mai adaugi vreo piesa.. Link spre comentariu
Vizitator iosifro Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Nu vreau sa il alimentez la un desktop ci la un laptop -acer extensa 5210. In everest la numele placii apare acer extensa 5210, nu stiu daca asta e denumirea ei 100%.Vreau sa il pun sub o anumita zona a laptopului, care se incinge foarte tare (nu e zona cu bateria).Ma puteti ajuta va rog? Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Daca tii la respectivul laptop nu baga toate improvizatiile prin usb-uri. Link spre comentariu
Vizitator iosifro Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 puteti va rog sa imi dati un sfat in legatura cu ce ar trebui facut ca sa pot alimenta respectivul ventilator la usb-ul laptopului?multumesc Link spre comentariu
gabiferaru Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Iti iei asa ceva si ai rezolvat problema: http://www.google.ro/search?hl=ro&biw=1 ... hAeX8-zIBw Link spre comentariu
Vizitator iosifro Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Stiu si eu ca exista asa ceva, dar eu am intrebat altceva. Link spre comentariu
japan Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 puteti va rog sa imi dati un sfat in legatura cu ce ar trebui facut ca sa pot alimenta respectivul ventilator la usb-ul laptopului?multumesc Nu te juca cu astfel de experimente ca se poate arde portul usb. Ce-l mai bine alimenteaza cu o sursa separata ventilatorul. daca vrei neaparat sa il folosesti, ventilatorul de 12 v. Colegii de forum au dat ce-l mai sigur raspuns Iti iei asa ceva si ai rezolvat problema: http://www.google.ro/search?hl=ro&biw=1 ... hAeX8-zIBw Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 sunt pe internet magazine virtuale cu gramada care vand astfel de colere pt laptop de la 9 lei daca esti interesat da un pm si iti dau 4-5 lincuri cu acele magazine virtuale nu te juca pe usb cu jucarii improvizate ca o sa plangi si te va costa muuult mai muuult repararea decat acea masuta coler Link spre comentariu
25L91N11 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Mai bine faci cum au recomandat colegii deja. Este cea mai sigura varianta fara sa risti. Totusi daca vrei sa faci tu ceva mai bine cauti ventilatoare la 5v si gata. Ptr. ventilator de 12v gasesti variante pe net. http://www.eeweb.com/blog/circuit_proje ... -by-lt1618 Link spre comentariu
