Ce parere aveti despre acest amplificator?
Vizitator doktort34
Vizitator doktort34
Gamă de frecvenţă (-0,1 dB) = 25 - 40 000 Hz Gamă de frecvenţă (-1 dB) = 8 - 125 000 Hz Gamă de frecvenţă (-3 dB) = 4 - 250 000 Hz Putere de ieşire maximă (sarcina 8ohm, 1 kHz) = 97,4 WPutere maximă de ieşire (sarcină 8ohm, 20 kHz) = 96.7 WTHD + N (P iesire <= 60W, 20kHz) <= 0.0009% THD + N (cu o putere maximă de ieşire, 1 kHz) = 0,003% THD + N (cu o putere maximă de ieşire, 20 kHz) = 0,008% SR-ul pentru diferential-225 V/uSecSR-ul pentru etajul final-187 V/uSecGama de tensiune = + / - 20V ... + / - 60V Tensiunea de alimentare nominală (100W, 4 ohm) = + / - 36V Tensiunea de alimentare nominală(100W, 8 ohmi) = + / - 48V
  • Răspunsuri 4
Zile populare
E o schemă depăşită, de ce or mai insista unii cu ''motoare cu un singur cilindru'' în ziua de azi, cînd le avem pe cele cu simetrie totală, rămîne un mister ptr mine. Dacă schimbi sarcina, schimbi şi tensiunea de alimentare, ca la unele amplifuri Technics din anii 80, dar cu reglajele ce faci? Mai bine pui două perechi de trz finali şi îl ţii la o singură tensiune de alimentare. Simetria nu e bine rezolvată, 1uF la intrare e prea mic, iar filtrul G (R2,C3) atenuează prea mult, probabil ptr a suplini lipsa de compensări în etajele pilot şi prefinal. Părerea mea.
Nu vad ce e asa depasit. Merg si cele nesimetrice, nu le cade nasul.1u la impedanta de 47k e suficient, in schimb acei 47u inseriati cu 1.5k fac mult mia mult rau. Eu as mari condul la 220u.Da-i bataie daca ai chef, dar dupa cum spune si Zal, degeaba ai SR asa mare ca primul cond de la intrare domoleste SR-ul semnalului care iti intra, dar se poate schimba.
