10vid Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Probabil e un controler bidirectional, unde zero se afla la 50%.Incearca asta, am modificat si pentru cele 2 butoane. Motor_ESC_v2.HEX.txt Link spre comentariu
claudiuh Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 multumesc, l-am probat si mergese pare ca eu nu am un esc, ci doar un simplu regulator pentru motoare cu perii, cu stabilizator de 5v.ca si comportament : la alimentarea regulatorului porneste motorul, opreste la stop, porneste la start, dar cu un o mica intarziere, are cateva momente cand se misca foarte incet parca ar fi mpp.o sa construiesc un esc sa vad diferentele de functionare ( dar va mai dura , pana fac rost de mosfet-uri) Link spre comentariu
dinbooo Postat Octombrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2012 salut, inainte sa va cer ajutorul din nou, vreau sa va multumesc pentru intelegere si pentru dorinta de a ajuta. doresc sa construiesc un modul care sa monitorizeze bateriile li-po. ca punct de plecare am acest link http://www.myhelicopters.com/smartmonitor.html . problema mea este ca acest monitor functioneaza cu 3 si 4 celule. eu nu am decat baterii cu o celula, 2 si 3 celule. daca poate modifica cineva hexul ca sa il pot folosi pentru ce am eu nevoie. de pilda o data conectat vreau sa scoata un semnal sonor, gen 2 sunete scurte. bip-bip un led sa fie aprins, semn ca montajul este alimentat. daca oricare din celule este undeva sub 3.3 v, de pilda 3.29-3.28-3.25 montajul sa inceapa sa bipaie iar ledul sa se aprinda intermitent. multumesc! Link spre comentariu
dinbooo Postat Octombrie 18, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2012 salut,vin cu o mica completare la descrierea de mai sus.montajul vreau sa se comporte astfel:la alimentare montajul sa scoata 3 bip scurte, ledul sa se aprindadeoarece pack-urile lipo au celulele inseriate, masurarea nu se poate face pe fiecare celula in parte si dupa un alt algoritm astfel ca1)- daca tensiunea de pe prima celula este mai mare de 3.2v se trece la masurarea urmatoarei celule si montajul va emite un bip scurt - daca tensiunea este 0 pe urmatoarea celula montajul nu face nimic, s-a masurat un pack cu o celula - altfel, daca exista tensiune aceasta se va verifica daca este peste 6.4 v- altfel daca tensiunea primei celule este mai mica sau egala cu 3.2 v montajul va emite un semnal sonor intrerupt cu o anumita frecventa si ledul va licari2)- daca tensiunea de pe cele doua celule este mai mare de 6.4v se trece la masurarea urmatoarei celule si montajul va emite un bip scurt - daca tensiunea este 0 pe urmatoarea celula montajul nu face nimic, s-a masurat un pack cu doua celule - altfel, daca exista tensiune aceasta se va verifica daca este peste 9.6 v- altfel daca tensiunea celor doua celule este mai mica sau egala cu 6.4 v montajul va emite un semnal sonor intrerupt cu o anumita frecventa si ledul va licari3)- daca tensiunea celor trei celule este mai mare de 9.6v montajul va emite un bip scurt- altfel daca tensiunea pe cele trei celule este mai mica sau egala cu 9.6 v montajul va emite un semnal sonor intrerupt cu o anumita frecventa si ledul va licaricam acesta este modul de functionare pe care il doresc.multumesc! Link spre comentariu
10vid Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Daca vrei sa folosesti si cu o singura celula, automat referinta de 5v, 78L05 cade, chiar si cu doua celule, iti trebuie minim 7v pentru o functionare corecta a lui 78L05, ceea ce nu e sigur ca vei obtine cu doua celule mai descarcate. Va trebui inlocuit 12F675 cu 12F615, pentru ca acesta dispune de o referinta interna de 1.2v. Cat despre functionare, numaratul acela de bipuri e cam anost. Daca e zgomot si pierzi sirul. Faci ca in poezia aia de Nichita Stanescu (poate stie cineva titlul), cu aia doi de-l intreaba pe unu care-i secretul vietii, si tot timpul aveai impresia ca ii va spune, iar cand in sfarsit ii spune, cineva tranti o usa si nu putem auzi. Eu m-am gandit altfel, cu 3 sau patru LED-uri, fiecare corespunzand cate unei celule. LED-urile sa indice nivelul de incarcare prin clipiri si aprins continuu ca in imaginea de mai jos a acestui incarcator Canon EOS: Atata diferenta doar ca la 0v sa nu se aprinda LED-ul deloc. Si diful poate sa ramana, desi utilitatea lui va fi mai redusa. Link spre comentariu
dinbooo Postat Octombrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2012 ok, folosim 12f615. ideea e ca sunetul alert trage un semnal de alarma greu de trecut cu vederea. daca o celula ajunge sub 3.2 v, bateria trebuie urgent scoasa din circuit. montajul va fi in permanenta alimentat si va monitoriza starea bateriei. si ideea cu ledurile care sa indice starea e foarte buna dar am mare nevoie de sunet.multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
dinbooo Postat Octombrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2012 am o problema, eu am un programtor jdm versiunea 5.2. nu am vazut in nici o lista specificat ca pot programa 12f615 cu acest programator. aveti cunostinte cu ce il pot programa? Link spre comentariu
dinbooo Postat Octombrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2012 ma gandesc serios sa cumpar asta "PIC USB Automatic Programming Develop Microcontroller Programmer K150 ICSP Cable" de pe e*ay.com este foarte ieftin, dar am vazut ca nu suporta 12f615.oare asa sa fie sau au omis chinezii? Link spre comentariu
dinbooo Postat Noiembrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2012 salut,trag pe linie moarta subiectul cu voltmetrul, mi-a trecut prin minte sa-l realizez cu atmega48v ca am unul. pana atunci ma roade o alta situatie. am un motor stepper la 24 v si vreau sa-i fac un dispozitiv care sa-l controleze. am gasit schema si hex si am incercat sa simulez functionarea in isis. nu merge, poate ma ajuta cineva cu cateva idei. multumesc! stepper_tester (1).zip Link spre comentariu
ratoiul Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Salut,Se pare ca functioneaza in ISIS, ce anume se intampla la tine ? Link spre comentariu
