dinbooo Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 buna seara,dupa cum am scris si in subiect, va cer ajutorul pentru a construi un dremel. ma gandesc sa utilizez un motor fara perii, inrunner, controlat printr-un ESC. Motor am, unul de 1300 kv, adica alimentat dintr-un lipo de 3 celule va fi capabil sa dezvolte peste 14.000 rpm si 83 w. dremelul il voi folosi pentru a executa gauri cu un burghiu de 0.7 mm cel mult 1 mm. esc-ul il am. problema este ca nu am cunostinte de programare si aici va cer ajutorul. ma gandesc sa utilizez un pic12f629 sau 675 care sa fie utilizat ca pwm. semnalul generat de acest pic este preluat si interpretat de esc care la randul lui imi controleaza motorul. pentru a executa gauri precise am nevoie ca turatia motorului sa fie mica la inceput si sa creasca progresiv pana la un anumit nivel stabilit dintr-un potentiometru. timpul scurs intre turatia minima si nivelul maxim, setat din potentiometru, sa pot sa-l modific dintr-un al doilea potentiometru.cu alte cuvinte la apasarea unui buton fara retinere, motorul sa se invarta cu o turatie care pleaca de la 0 pana la nivelul maxim stabilit prin tatonare. aceasta crestere de turatie nu trebuie sa se produca brusc dar nici foarte lent, de aceea am nevoie de control asupra acestui timp.sper sa ma puteti ajuta,va multumesc! Link spre comentariu
10vid Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Frecventa PWM cat de mare e? Link spre comentariu
dinbooo Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 sincer sa fiu nu stiu ce sa spun. am atasat un fisier cu un hex pentru un tester de servomecanisme realizat cu 12f675. schema are 2 butoane din unul se centreaza servomecanismul, adica ramane stabilizat la pozitia de mijloc iar cel de-al doilea il face sa baleieze stanga dreapta cu o viteza stabilita dintr-un potentiometru. eu il folosesc si ca generator de impulsuri pentru a comanda un esc si un motor.poate va puteti da seama din schema care este frecventa. servo tester 12f675.txt Link spre comentariu
lama Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 sincer sa fiu nu stiu ce sa spun. am atasat un fisier cu un hex pentru un tester de servomecanisme realizat cu 12f675. schema are 2 butoane din unul se centreaza servomecanismul, adica ramane stabilizat la pozitia de mijloc iar cel de-al doilea il face sa baleieze stanga dreapta cu o viteza stabilita dintr-un potentiometru. eu il folosesc si ca generator de impulsuri pentru a comanda un esc si un motor.poate va puteti da seama din schema care este frecventa.Parerea mea de incepator este ca din schema nu avem cum sa ne dam seama de frecventa. Ar trebui dezasamblat hexul sa vedem cum merge timerul - ca e PWM soft caci 675 nu are implementat PWM hardware in el. Link spre comentariu
dinbooo Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 undeva in urmatorul link http://www.rc-cam.com/servotst.htm autorul spune ca servomecanismele functioneaza pe baza unui impuls cu frecventa intre 40Hz si 60Hz. daca reuseste cineva sa-si dea seama din hex ar fi perfect. multumesc pentru raspunsuri! Link spre comentariu
10vid Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 De urmarit direct in HEX cred ca-i treaba de indian (sau chinez, care-s mai tari in ale computerelor?), eu nu vad decat cifre. Am bagat HEX-ul in simulator si frecventa PWM e 50Hz. Problema e ca la apasarea butonului "sweep", umplerea nu baleiaza decat intre valorile 4.5% si 10.5% in loc de 0% si 100%. Link spre comentariu
dinbooo Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 nu stiu cum dar functioneaza. la apasarea lui sweep servoul face o miscare stanga dreapta pana la limitele lui fizice. cand e in starea asta din potentiometru pot seta viteza cu care face miscarea. dupa ce apas centre se centreaza si folosesc potentiometrul pentru a il misca stanga dreapta. e bine ca am aflat cu ajutorul dvs frecventa pwm. credeti ca o putem rezolva? Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Protocul folosit pentru comanda servourilor e destul de bine documentat pe wikipedia (si destul de simplu de implementat as zice eu). Link spre comentariu
dinbooo Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 Ceea ce vreau sa obtin este descris in primul meu post.am pus acea schema ca punct de plecare.nu ma pricep la programare si de aceea va cer ajutorul. Link spre comentariu
dinbooo Postat Martie 11, 2012 Autor Partajează Postat Martie 11, 2012 am scormonit putin si am gasit ceva similar aici http://mondo-technology.com/dremel.html. dar cum sa fac sa adaptez circuitul pentru a functiona cu un esc si un motor in 3 faze? ma gandesc ca pot lua semnalul din pinul 5 pentru a comanda esc, dar cum fac cu pinul 3? Link spre comentariu
10vid Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Cred ca autorul acelei scheme avea probleme cu forta masinii la viteze mici (cand reducea voltajul), si de aceea foloseste voltaj constant si doar creste umplerea PWM odata cu cresterea curentului prin masina (odata cu cresterea sarcinii), pentru a-i conferi forta mai mare. Pinul 3 e pe post de 'senzor de curent'. Oricum, banuiesc ca acel PWM nu e compatibil ESC.Am facut mai jos o schema si hex compatibil cu protocolul ESC (0% = 1ms; 100% = 2ms la 50Hz).PIC-ul nu necesita cristal (merge pe oscilatorul intern). Motor_ESC.zip Link spre comentariu
dinbooo Postat Martie 12, 2012 Autor Partajează Postat Martie 12, 2012 multumesc mult pentru raspuns. de principiu era buna si ideea aceea dar din moment ce mi-ati oferit o solutie customizata, o sa merg pe mana dvs. multumesc inca o data. tot ce trebuie sa fac eu acum este sa programez picul si sa incerc schema. o sa va tin la curent cu rezultatul. o zi buna! Link spre comentariu
dinbooo Postat Martie 12, 2012 Autor Partajează Postat Martie 12, 2012 salut,momentan nu am putut decat sa fac un desen in eagle. il voi mai modifica in functie de carcasa in care voi pune montajul. ma gandesc sa-l pun intr-o cutie a unei prize de telefon. e suficient spatiu. alimentarea montajului se va face din esc acesta avand si bec, deci nu imi fac griji asupra alimentarii cu 5v. atasat am pus varianta eagle. Link spre comentariu
dinbooo Postat Martie 14, 2012 Autor Partajează Postat Martie 14, 2012 mii de multumiri userului 10vid. montajul functioneaza si satisface cerintele. multumesc mult. atasat am pus ceva fotografii. va mai suferi modificari pana la forma finala. imi mai trebuie o mandrina mica acum. sa vad cum o rezolv. o sa mai postez poze pana proiectul va fi gata. Link spre comentariu
claudiuh Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Am facut mai jos o schema si hex compatibil cu protocolul ESC (0% = 1ms; 100% = 2ms la 50Hz).PIC-ul nu necesita cristal (merge pe oscilatorul intern).salutai putea modifica programul pentru schema: ?diferenta ar fi , cand alimentez montajul, motorul sa nu aiba impuls de comanda, sa porneasca cand apas butonul de start, si sa opreasca la apasarea butonului de stop ( am facut schema realizata de tine si la regulatorul pe care-l am imi da inversul alimentari pe motor, si cand apas butonul trece in zero si se duce la maxim tensiune de alimentare) Link spre comentariu
