Son of Sound Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Buna ziua Am primit recent amplificatorul din titlul subiectului doar ca are o problema. Ideea ar fi ca am tensiune continua pe iesiri ( motiv pentru care si "trage" difuzorul si amplifica distorsionat ) ca in imaginea de mai jos: http://i39.tinypic.com/2vif2m9.jpg Am vazut ca finalii au mai fost schimbati odata de cineva ( are 8 tranzistori finali) , amplificatorul avand in momentul de fata 4 dintre ei kd998 si 4 finali D718. Astia i-am dat jos si i-am verificat pe toti si sunt buni. De precizat ar fi ca am tensiunea continua pe iesiri chiar daca finalii nu sunt lipiti pe cablaj. Deasemea sursa am vazut ca functioneaza, imi scoate +/- 23.5V. Acum intrebarea ar fi daca ar putea fi de la prefinali problema asta, inca nu i-am scos sa-i verific, sau care ar putea fi problema ?? Link spre comentariu
Ghiurcuta Bogdan Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Nu te supara dar ne explici si noua cum ai masurat finalii?tare am impresia ca ei sunt de vina.Ar putea sa fie si din prefinali problema. Link spre comentariu
Son of Sound Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 Cu aparatul de masura pe functia "continuitate":+ la baza si - la emitor ... conduce+ la emitor si - la baza ... nu conduce+ la baza si - la colector ... conduce+ la colector si - la baza ... nu conduce+ la colector si - la emitor, + la emitor si - la colector, cu baza in gol, nu conduceCam asa .... Link spre comentariu
George Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Acum intrebarea ar fi daca ar putea fi de la prefinali problema asta, inca nu i-am scos sa-i verific, sau care ar putea fi problema ??Masoara si prefinalii. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 mi-a trecut si mie un amplificator d-asta pe mana si al meu avea numai tranzistori ktd998 (npn) in etajul final etajul final este in contratimp dar nu cu finali complementari!!! o poza cu aplificatorul inainte de reparatie http://tinypic.com/r/169n9xg/5 Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 D718 tot NPN este. Link spre comentariu
Son of Sound Postat Martie 11, 2012 Autor Partajează Postat Martie 11, 2012 @Dj_Dog .... In prima faza asa am crezut ca ar fii cu finali complementari si ma gandeam ca o fi gresit cel care a mai lucrat prin el inainte, deaia ti-am dat mesaj si pe forumu' vecin, sa ma conving ca toti trebuie sa fie npn.Ramane sa mai verific si prefinalii in vreo zi sa vad care ii treaba cu ei. Link spre comentariu
Son of Sound Postat Martie 27, 2012 Autor Partajează Postat Martie 27, 2012 Daca tot am deschis subiectul, o sa postez si rezolvarea care s-a dovedit a fi ceva banal pana la urma. Problema era de la 2 trasee intrerupte,acestea fiind carbonizate pe o distanta de apox. 1 cm ( se poate vedea in poza in ce zona erau ), pe care fiind destul de subtiri nu le-am observat + o rezistenta lipita aiurea de cineva pe spatele placii. http://i44.tinypic.com/34hjf9t.jpg .... nu am cu ce sa fac poza la cablaj sa se vada exact traseele, dar cred ca se intelege ce si cum. Link spre comentariu
