tv samsung ws 32 a 116v
buna ziua.acest tv greu si mare se prezinta cu simptomul urmator se stinge si se reaprinde vreo 15 minute pina cind sa ramina aprins si sa functioneze normal,presupun ca este vreo componenta care face figuri la rece,o sa incep prin schimbarea electroliticilor dar am postat acest mesaj ptr ca poate cineva s-a mai confruntat cu aceasta problema si poate are cineva si o schema.mulrumesc
  • Răspunsuri 23
multumesc frumos ptr scheme intradevar este telaiul s61a.recapitulind apasam butonul de pornire porneste ledul clipeste de citeva ori si se stinge si iar se reaprinde si iar se stinge si iar se reaprinde la interval de 2 -3 secunde si tot asa vreo 10 minute dupa care functioneaza normal.u1 am gasit 136 volti,i-am schimbat electoliticii in primar si am observat ca i-a fost si schimbata memoria 24c18,se poate proba cu una noua sau trebuie scrisa?ar putea fii de la memorie?multumesc
buna ziua.pina sa imi ajunga memoria goala de la furnizor as vrea sa mai aduc citeva detalii poate cineva le recunoaste,in timpul cit el isi face de cap aprinzindu-se si stinginduse tensiunea de alimentare de pe eprom ramine stabila si chiar tensiunea de 12 volti ,singura care soscileaza este cea de 135 si 15v.
am scos bobina care leaga traful de bara de 135 si am pus becul si becul se aprinde si ptr 1 secunda se stinge si tot asa sta aprins 3-4 secunde si air se stinge 1 secunda pina cind la un moment dat ramine aprins stabil si sunt 136 volti in tot intervalul cit este aprins,are caderi de tensiune bruste ptr 1 secunda rezumind totul.
