nokia 6300 se aude cu intermitente in 50% din apeluri
rochester21
Salutari. Mama mea are de vreo 2 ani un nokia 6300 pe care il tot tortureaza, iar telefonul a avut o serie de probleme- bateria s-a umflat, are o crapatura mare in carcasa, iar de curand a observat ca in aproximativ 50% din cazurile in care suna sau primeste un apel se aude cu intermitente, de parca s-ar afla intr-o zona cu semnal foarte slab sau intr-un tren/metrou. Practic auzi un cuvant, dupa care urmatorul e foarte "sters", neclar-practic nu se intelege. Mi se pare o problema destul de ciudata, nu-mi dau seama daca e hardware sau software, pentru ca daca era o defectiune electronica nu ar fi trebuit sa se auda prost tot timpul, nu doar in unele cazuri. Poate stie cineva care e problema si cam cat ar costa reparatia, in conditiile in care telefonul valoreaza in jur de 100 de ron cu totul.
  • Răspunsuri 4
  • rochester21
  • Mihai85
  • cristiaCT
Vizitator maamulos
Este posibil sa ai depuneri magnetice pe difuzor ....daca te pricepi cat de cat cred ca ii trebuie o curatare mai amanuntita pentru ca deduc din ce spui ca nu este un telefon ingrijit si in timp s-au depus particule de praf sau mai sigur metalice tip span minuscul pe membrana de la difuzor.Daca nu ai surubelnita sau nu te decurci te sfatuiesc sa il duci la un service pentru ca nu costa mult !
Pad-urile de pe placa(cele aurite) de la antena daca sunt oxidate poti sa le lustruiesti cu o guma de sters(din aceea jumatate rosie sumatate albastra) si apoi le cureti cu alcool. Nu se zgarie cu surubelnita, pila sau smirghel cum mai fac unii. Spor la treaba!
