Switch RC (RADIO CONTROL) cu pic 12F675,629,683
kinderu56
SALUT vreusa construIesc un Switch rc adica cu telecomanda de automodel de pe calalu de directie sa pot comanda diverse chesti leduri ,relee etc dar sa fie cu memorie adica daca dau de manse stanga sau dreapta ca si cum as vira sa nu se stiga ledurile ,sa se stiga daca tin virat o perioada mai multa de tip (poate acesta se poate face reglabil ) amm tot cautat pe net si am gasit numai versiuni la care cand ajunge mansa pe pozitia neutru se opresc ledurile , am gasit o schema care nu am reusit so pornesc , atunci cand vreau sa bag hexu in pickit 2 pana sa il scriu ii da o eroare acesta este linkul
___ http://home1.stofanet.dk/kv-modelfly/rc ... tml_______
acesta este cel care cand ajunge in neutru se opresc
http://www.rc-float-flying.rchomepage.c ... Driver.htm
am atasat si doua arhive cu documentati . MULTUMESC
  • Răspunsuri 18
  • kinderu56
    6
  • manolo
    5
  • costi002
  • digitall
No offense, dar timpul pe care-l pierzi pe toate forumurile intreband, in general "off-topic", despre orice-ti trece prin cap, ai putea sa-l acorzi invatarii programarii unui PIC. In rest, am si eu o intrebare: ar putea un N3904 sa fie echivalent cu un N3905? Poate ceva mai mult curent?Multumesc de raspunsuri!PS: Este doar o gluma pentru OP care are bunul obicei "to hijack" orice post cu ceva postari (adica useri interesati), poate-poate raspunde cineva la mesajul lui "off-topic".
asta si vroiam ceva idei ca daca vroiam pur si simplu muran gura puneam o intrebare si gata nu cautam toata noaptea niste scheme care sa le adaug aici de amoru artei sin al doilea rand sunt niste chesti foarte utile in domeniu modelism
pai ce sa iti spun. eu tocmai am terminat de decodat o telecomanda cu 5 canale. ideea este ca fara un osciloscop, sa vezi ce scoate receptorul in functie de comenzi, este cam pierdere de vreme. daca ai oscilograma cu semnalul receptionat, iti stau la discpozitie.
pai schemele care leam atasat functioneaza fara probleme dor ddoar ca nu au memorie la capitolu asciloscop si sa vreau nu am unde sa il pun lipsa spatiu
asta stiu su eu ca trebuie modificat softul dar la partea de sft nu ma pricep am incercat sa inteleg cum se face programarea si nu am inteles nimic trebuie sa imi arate cineva live
  • 5 săptămâni mai târziu...
Te ajut eu cu idei. Uite ce trebuie sa faci:1. te hotarasti ce limbaj de programare vrei sa inveti2. cumperi licenta pt compilatorul respectiv3. te orientezi spre un tip de microcontroler cu care vrei sa lucrezi( sa fii atent la ce tipuri de semnale vrei ...analogice, digitale sau ambele) si ii studiezi datasheet-ul4. ca si accesorii e suficient un osciloscop, o placa de dezvoltare (poti sa o faci chiar tu),un programator de microcontrolere, eventual un generator de semnal5. 2-3 carti de specialitate si cateva zeci de nopti pierdute cautand pe internet diverse tutoriale Deci, cu cateva sute de RON si cateva luni de studiu vei putea sa iti faci singur cateva "chesti" foarte utile in "domeniu" modelism. Aceste idei versus mura-n gura tu hotarasti ce e mai bine pt tine.
Pai iti zic eu ce vrea: mura-n gura si bogea si apoi sa vezi ce le vinde pe RHC -forum ,si daca il intreaba cineva de schema si hex sa vezi ce "lovit" in aripa se da.
momentan studiez ,referitor la scheme si hexuri nu am spus niciodata ca imi apartin si nu voi spune ca imi apartin ceva ce nu imi apartine , la partea cu vanzare nu cred ca este ceva rau in asta , sunt oameni care nu vor sa isi bata capul cu ansamblarea schemelor si scierea hexului si momentan este singura sursa de venit daca se poate numi asa "ce rost are sa ne judecam uni pe alti "PS: lipsa bani de osciloscop , am doar un pickit2 clona facut de mine si hexu scris de un coleg de pe forum (multumesc pentru hex )
  • 3 săptămâni mai târziu...
sarumana pentru schema iar in legatura cu releele te trimit undeva unde gasesti la nesfarsit si nu a ajuns manolo sa le cumpere pe toatea si inca o chestie osa ma apuc sa produc in serie aceste swich rc si le voi dona "sa moara dusmani de ciuda " :da
