Ticu Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Poti incerca si 2x2=4 leduri rosii in serie, dar rezistenta inseriata cu ele ar trebui cam 350 ohm pentru 20 mA prin leduri.Ar fi bine sa testezi circuitul "pe masa" inainte de lipirea pe placa si sa masori curentul cu un ampermetru in serie cu ledurile.Vad ca in ultima schema schema pe care ai dat-o (Eagle) ledurile albe apar in paralel !!! Sper ca nu a iesit asa cablajul. Link spre comentariu
florinangeru Postat Mai 12, 2012 Autor Partajează Postat Mai 12, 2012 ulterior am vazut si eu ca gresisem schema si am corectat-o deci e correct executata schema .Am atasat si poze nu au o calitate prea buna sunt facute cu telefonul dar sper sa intelegeti ce este acolo. Se vad si cele doua grupuri de le duri sunt facute de test deaia nu sunt aranjate. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Ledurile nu merg inseriate numai tot cu acelasi tip - daca-s rosi ,rosi sa toate de pe aceeasi linie. Link spre comentariu
florinangeru Postat Mai 12, 2012 Autor Partajează Postat Mai 12, 2012 arata diferit dar sunt rosii toate , dar o sa fac grupuri din leduri identice sa vad cum se comporta. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 In sensul ca aceelasi tip de jonctiune care e in acelasi tip de carcasa (de obicei). Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 Acuma marea problema .... in locul ledurilor stricate am facut doua grupuri a cate trei leduri de 5mm rosii pentru ca se alimenteaza la 1.8v ledul inmultit cu 3 reiese 5,4v pe grup, dar se aprind la intensitate minima abia se observa in mijlocul ledului un punctulet rosu (asta daca acopar celelalte leduri albe ca altfel nu se distinge nimic)Pare sa fie un curent foarte mic; verifica sa nu fie vreun led legat invers. S-ar putea sa se strapunga jonctiunea lui si curentul mic care trece prin el face sa se aprinda un pic celelalte.Pentru verificare scurtcircuiteaza fiecare led rosu cu surubelnita pentru o secunda; daca este legat invers se vor aprinde intens celelalte cinci. Link spre comentariu
florinangeru Postat Mai 13, 2012 Autor Partajează Postat Mai 13, 2012 eu am verificat grupurile dupa asamblare, le-am alimentat ca sa vad daca functioneaza si separate era totul ok ....... acuma cine stie ce s-o fi intamplat. Deseara cum ajung acasa ma iau de ele sa vad ce e cu ele si o sa incerc o varianta cu doua grupuri a cate doua leduri. Link spre comentariu
florinangeru Postat Mai 16, 2012 Autor Partajează Postat Mai 16, 2012 Gata am terminat-o, ramane sa mai fac optimizarea finala care mai are de asteptate cateva zile pentru ca i-am imprumutat masina lui fratemiu si nu am cum sa o fac. Am pus un condensator de 1500uF la 16v care zic eu ca este perfect, iar la grupurile de leduri rosii am pus doua grupuri a cate doua leduri de intensitate luminoasa mai mare si un semireglabil pe alimentare ca sa pot regla rezistenta in circuit exact cat am nevoie. Grupurile vechi de leduri erau recuperate de prin brichete si un led era ars deaia faceau figuri, acum am pus leduri noi si e totul ok .PCB-ul nu arata prea ok dar este facut pentru teste si optimizari, cand gasesc formula perfecta o sa fac pcb-ul final ca la carte. Am preferat sa pun grupurile de leduri rosii pe mijloc pentru ca in masina toate luminile de bord, martori, butoane..... sunt rosii si am pastrat aceasi linie mai ales ca fiind pe mijloc imi lumineaza consola dintre scaune. Oricum ledurile albe sunt mult mia puternice asa ca nu stiu cat o sa se vada rosul ala dar... e o idee . Semireglabilul momentan este setat la 70 ohmi dar o sa vad exact la ce valoare il opresc cand fac proba in masina ca o sa fie diferit de bancul de lucru ;). Vazand acuma care este puterea luminoasa efectiva a ledurilor smd mi-a mai venit o idee, sa fac urmatorul pcb cu un microcontroler si un buton touch si sa lumineze ledurile la intensitatea stabilita iar la actionarea butoului touch sa treaca la intensitate maxima. Eu am pus semireglabilul pe alimentare ca sa pot sa reduc intensitatea luminoasa ca la primul test cand luminau toate patru leduri la maxim parca aveam stalpul de iluminat stradal in masina .Oricum ramane sa finalizez cu optimizarea la varianta simpla si apoi ma gandesc la ceva mai complex . Revin cu poze dupa ce o pun in masina, pana atunci daca aveti ceva idei, pareri ..... sunt binevenite. Link spre comentariu
florinangeru Postat Mai 21, 2012 Autor Partajează Postat Mai 21, 2012 Ieri si astazi am facut drumuri lungi si am tot avut ocazia sa testez plafoniera. Condensatorul de 1500uF nu este suficient pentru ca la relanti cu clima pornita cam clipoceste lumina de la leduri. Daca pun condensatorul de 2200uF e ok dar se descarca greu tare ..... pana la urma cred ca va trebui sa fac ceva mai sofisticat un driver dimmable pentru ele sau ceva de genul. Ce parere aveti? sau o solutie mai simpla ceva? ce ziceti de asta? Link spre comentariu
Ticu Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 La tine este o situatie un pic speciala, pentru ca folosesti 4 leduri albe inseriate (doua capsule cu cate doua leduri) care incep sa se stinga sub 3x4=12V, adica destul de repede si se vede imediat un acumulator usor descarcat.Daca erau numai 3 leduri in serie (cum se construiesc toate lampile comerciale cu leduri pentru 12V) pragul era in jur de 9V. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 22, 2012 Partajează Postat Mai 22, 2012 Probema cu palpairea e tensiunea de functionare .E o problema des intalnita in scc pt leduri ,la dimming apare efectul de palpaire.Destul cu teoria chibritului.Un PFC la alimentarea ledurilor e o solutie alta ar fi un booster cu 34063sau prietenul Joule Theft . Sau mai ieftin (si mai prost) ,legarea a doua leduri +rezistenta. Link spre comentariu
florinangeru Postat Mai 23, 2012 Autor Partajează Postat Mai 23, 2012 PFC banuiesc ca este power factor correction nu? Daca da, aveti vreo schema care ati apucat sa o testati? sau ceva asemanator dar eficient? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 PFC e intradevar de la power factor corection ,o sch nu am dar se folosesc la sursele ATX pt a avea o tensiune relativ stabila indiferent de tensiunea de alimentare .Eu la sch simple ,gen plafoniera, nu folosesc asa ceva ci las o cadere de tensiune convenabila.Practic am folosit acest sistem de calcul si nu am mai avut niciodata tangente cu fenomenul de flickering indiferent de scc -in comutatie sau liniara. De exemplu ,in cazul plafonierei 12V cu leduri+rezistente caderea de tensiune e de 2V (aproximativ jumatate din Uled) . Baza de calcul e 12V -baterie incarcata 0% iar daca motorul merge iau in consideratie cel mai nefavorabil caz: motorul la relanti si un consumator mare cuplat ;rezulta Uled serie= max 10V. Trebuie sa recunosc ca prima data am fost si eu un pic contrariat -de ce palpaie cele 7 leduri rosii serie? Acum am bordul cu leduri albastre ,rosu e perimat si oricum 6 bucati rosii direct au mers putin ,f putin. Link spre comentariu
Cristiano Postat Mai 23, 2012 Partajează Postat Mai 23, 2012 PFC (Power Factor Correction) e pentru curent alternativ, nu pentru curent continuu si are rolul de a minimiza puterea reactiva a unui circuit / surse de alimentare. Revenind la topic: Trebuie sa legi ledurile astfel incat sa ai suficienta tensiune, ori sa folosesti un regulator in comutatie care sa ridice tensiunea. Pentru masina, unde tensiunea e continua si intre cca 10 si 14V, se pot pune maxim 4 leduri rosii in serie. Daca le legi doar cu o rezistenta in serie, vei avea o variatie destul de mare a curentului, intre ((10-4x2)=2)V/R si ((14-4x2)=6V/R), de aceea e recomandat sa folosesti un regulator liniar cu 2 tranzistoare / un tranzistor si 2 diode, scheme au fost postate destule pe aici. Poti lega mai multe astfel de grupe in paralel, ca sa ai in total 8, 12, 16, etc leduri rosii. Ledurile albe ori albastre se pot lega maxim cate 3 in serie. Daca respecti asta, poti reduce semnificativ si capacitatea condensatorului, 100µF vor fi de ajuns. Link spre comentariu
florinangeru Postat Mai 23, 2012 Autor Partajează Postat Mai 23, 2012 astazi am schimbat condensatorul de 1500uF cu unul de 2200uF la 25v si nu stiu de ce dar se comporta mult mia bine de cat cel de 2200uF la 16v. A disparut palpaitul si e totul ok. Ledurile nu mia stau aprinse cate 20-30 minute cu exceptia celor rosii care stau aprinse dupa stingerea plafonierei cateva minute dar foarte slab aproape insesizabil . pana in prezent e super ok dar pentru perfectionare o sa caut si un regulator liniar sa fac si o plafoniera asa . Mai atasez cateva poze facute in seara asta dupa schimbarea condensatorului. Link spre comentariu
