rodanny Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Va salut,Am vazut pe la cei care vand carcase pentru camere CCTV, niste dispozitive care incalzesc si respectiv racesc carcasa daca temepratura ambinetala scade sub 10-15 grade respectiv peste 25-30 grade.Pentru racire e pornit un ventilator tip claculator....Senzorii sunt niste senzori banali...precum cei de pe dozatoarele de apa ce monitorizeaza temperatura....Nu m-am lamurit pt inclazire ce rezistena se folosete....era o rezistenta cred ceramica sub un radiaotr de tranzistor mai mare....Cine ma poate ajuta cu o schema...."mura in gura"?Va multumesc,danny Link spre comentariu
techs Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Pentru incalzire poti folosi rezistente in carcasa de aluminiu de 50w, valoarea rezistentei o alegi in functie de tensiunea de alimentare.Cu termostatul este un pic mai greu , nu stiu unde ai putea sa gasesti in plaja de temperatura necesara.Eventual cauta pe net ,, termostat carcasa camera video ''.In functie de tensiunea ce o folosesti , trebuie sa iti iei masurile de protectie necesare. Link spre comentariu
rodanny Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 salut,super rezistenta aia...de unde gasesc eu in Bucuresti?Ce valori imi recomanzi?Tensiunea ar fi 24 V curent alternativ sau 12 V curent continuu...dar de preferitan 24 alternativ....Am sapat chiar dupa ce ai zis ut...dar nu am gasit nimic...ideea e ca ce am vazut pe la carcase....au 2 senzori de temepratura...unul pt minim si unul pt maxim....arata ca niste nasturi de metal cu 2 urechi pt suruburi.....si asa cum am mai zis ...sunt ca cei de se pun la dozatoarele de apa...atasez 2 poze .... Link spre comentariu
techs Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 La 24v ai putea sa incerci cu 50 ohmi la 50w, ar debita cca 12w.Mai cauta si la alte magazine , in Bucuresti aveti destule.Termostat care sa lucreze la temperaturi asa mici nu stiu unde ai putea gasi.Pana la urma poti incerca cu un termostat cu bimetal de la centrale termice , unele pleaca cu reglajul de la 10 grade , sub 10 grade nu am vazut.Poate gasesti pe la cineva care si-a montat termostat electronic si i-a ramas cel cu bimetal . Link spre comentariu
rodanny Postat Martie 12, 2012 Autor Partajează Postat Martie 12, 2012 Saltuari...REzistenta aia pur si simplu conectata la 24V curent alternativ...si inseriata cu un senzor din cele de care zicem eu?Da..deocamdata nu am gaist la 15-20 grade.....si nici la 25-30 :(Btw...Un montaj cu 2 NTC...unul pt 15 grade si unul pt 25 grade...dar care cel de 15 grade sa actioenze resitenta iar cel de 25 sa actioneze un ventilator....e complicat de facut, relaizat ?Ma paote ajtua cineva?Merci,danny Link spre comentariu
