cosmos Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 Hardul este wd800bb jumperul este la locul lui nu a umblat nimeni la el. In cartea lui arata cum trebuie sa-l vada in bios. De ce naiba-l vede ca slave cand el toata ziua trebuie sa fie pe master? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Am si eu o mica intrebare,dvs nu ii faceti poze direct la biosul dvs. luati poze cu diverse biosuri de pe net??Daca arata asa cum este in imaginea de mai jos,atunci nu mai umblati la nimic pentru este ok.Astept raspunsul !!! Link spre comentariu
cosmos Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 Asta-i buna, cum sa iau de pe net? Toate sunt facute in bios si din unitate, iar ultima este facuta din cartea calculatorului in care se vede cum trebuie sa fie corect. Dupa parerea mea toata treaba se trage de la hardul rau care am vrut sa-l probez , parca a ramas in memorie date despre ala vechi, asa se comporta. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Dar v-ati uitat asa din curiozitate daca hdd-ul este setat pe master sau pe slave ?? V-am zis ca trebuie schimbata si bateria de la bios . Link spre comentariu
pinky Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Pozitia in care e jumperul se numeste "Cable Select". Asta inseamna ca HDD-ul se face master sau slave in functie de cine mai e cu el pe cablul de date. Daca e singur, se face Slave ca asa vrea WD.Daca e singur pe cablu, scoate jumperul. Daca mai are un device pe cablu, pune jumperul la mijloc si asigura-te ca celalalt e pus pe Slave.Ai schema desenata pe HDD. Link spre comentariu
cosmos Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 am facut un desen in viteza cum arata pe hard si cum este setat (pozitionat jumperul) hardul este singur pe cablu. Link spre comentariu
cristi71 Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 scoate jumperul si va merge perfect mai ales ca e WD( daca e singur pe cablu) daca nu e singur pe cablu IDE pune l pe mijloc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Folositi hdd-ul fara nici un jumper.Asa cum este in imaginea de mai jos.Succes ! Link spre comentariu
cosmos Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 Am scos jumperul si e ok .Mai am insa o problema care o face de cand am instalat win 7 si anume ca apare fereastra din poza . Cum pot scapa de ia ? Link spre comentariu
cristi71 Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 a ti instalat windowsul fara a stergeti sistemul de operare vechi...eu recomand sa l intalati din nou pe curat. el va intreaba de pe care sistem sa booteze cel vechi sau cel nou. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Cred ca ati instalat wind......7 fara sa stergeti sistemul de operare cel care l-ati avut.Incercati sa formatati partitia c.Succes !!! Link spre comentariu
cosmos Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 Din cate retin eu am sters toate partiile si am creat altele noi . Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Din cate retin eu am sters toate partiile si am creat altele noi .Pai mai incercati inca odata sa le mai stergeti partitile si sa le creati din nou.Succes !! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Daca nu te pricepi poate-l strici.Apoi trebuie sa reinstalezi windows.Ce se intampla daca selectezi una din cele doua optiuni si ce se intampla cu cealalta?Daca ambele merg OK,posibil sa fie trecute de doua ori in lista,probabil din cauza ca a vazut alt hard,de fapt tot el dar ca alt dispozitiv si incercarea de reparare a mai adaugat o intrare in lista de boot.Deci daca merg ambele sari pesta pasul urmator.(daca doar una din ele merge verifica atent care,prima sau a doua)Click dreapta pe Computer,Properties,Advanced system settings,Advanced,Startup and recovery,SettingsAcolo alegi default operating system.(daca merg ambele,nu conteaza care-l alegi,daca doar unul e functional,verifica atent pe care il alegi,primul sau al doilea)Apoi debifezi Time to display .... sau alegi un timp scurt,de 1 sau 0 secunde. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 sau daca stii sa editezi secventa de startup , stergi linia cu sistemul de operare care nu e bun Link spre comentariu
