problema la pornirea pc-ului
cosmos
Salut !Am vrut sa verific un hard care nu mergea si dupa aceasta verificare la pornirea pc-ului apare imaginea din atasament.Daca apas F1 pc-ul functioneaza, dar este enervant sa tot apas F1 cum pot sa scap de chestia asta?
  • Răspunsuri 34
  • cosmos
    13
  • FLORIN IORDACHE
    12
  • gabiz_ro
  • wally_gatter
Probabil in BIOS ai setat manual un anumit tip de hard disk.Intra in BIOS,vezi unde sunt setarile pentru hard disk-uri,selecteaza la toate AUTO sau AUTODETECT salveaza si vezi apoi ce face.
Vezi că poate ai uitat să pui la loc jumperul pe hardul tău şi a rămas ca slave. Sau i-ai mutat locul pe cablu la configuraţia Cable Select şi a rămas slave.
Va salut ! Dar daca apasati pe tasta f1 porneste wind.....normal,daca merge bine wind......atunci intrati in bios si dati la sectiunea boot,iar dupaia dati unde scrie boot settings configuration si dezactivati functia wait for 'f1' if error.Asa cum arata si in imaginile mele atasate.
Succes !!
Depinde cum ai rezolvat problema.Cu ce a spus Iordache in mesajul anterior doar se dezactiveaza raportarea erorii si necesitatea de a interveni utilizatorul cu apasarea tastei F1Posibil ca in unele cazuri sa mai apara probleme,de exemplu la reinstalarea sistemului.
Exact am inlaturat efectul dar nu si cauza .Fereastra aceea tot apare dar nu mai este necesar sa apas f1. Ce pot sa fac sa nu mai apara? Nu inteleg ce s-a intamplat, eu doar am scos hardul si am pus altul ,dupa care am pus hardul bun, nu am facut nimic in bios.
Va salut ! Ati verificat daca este setat hdd-ul pe master iar cd/dvd pe slave ??Mai am o mica intrebare, nu cumva este pe acelasi cablu ide hdd-ul cu cd/dvd ???Astept !!!
Ce hdd-u aveti marca si modelul ?Eu vad ca aveti si probleme si cu baterie de la bios,adica bateria aceia de 3v,trebuie sa-i cumparati alta noua.
Hdd-ul dvs trebuie sa aiba un jumper care se muta de pe slave pe master,scrie pe eticheta hdd-ului dvs pozitia pe care trebuie sa fie jumperul pe master.Uitati v-am atasat niste poze cum arata jumperu.Dupa ce il faceti hdd-ul pe master faceti si cd/dvd pe slave,tot asa are si cd/dvd un jumper care se muta de pe master pe slave. :da Succes !!!
