Amplificator STK402-100s
Vizitator pkgxenon
Vizitator pkgxenon
Salut , sunt nou pe aici si as vrea sa folosesc amplificatorul dintr'o combina sony mai veche Intrebarea mea este daca mai pot folosii cablajul , transformatoru , etc din combina vecheDaca se poate face , as dorii si eu niste informatii ce ar trebuii sa fac ..Atasez niste poze cu ce a mai ramas din combina Multumesc !
  • Răspunsuri 7
  • zal
  • leoncris
Zile populare
Normal că se poate refolosi toată partea finală şi alimentarea din vechea combină, însă ai pierdut placa din dreapta, acolo unde ai protecţia şi releul de la ieşire?Să presupunem că ai toate componentele astea, tot ce mai trebuie e să adaugi un puţometru de 2x100k logaritmic ptr volum la intrare şi mufe. Mai ai de rezolvat comanda mutului ptr STK, iniţial era comandat de procesor. O tensiune de +5V printr-o rezistenţă de 4,7...10k la acel pin de pe placă porneşte STK-ul. Abia atunci afli dacă e stricat sau nu.Caută pdf-ul STK-ului pe net.
Vizitator pkgxenon
am reusit "sa pornesc" "chestia" ... adica stiu ca a pornit cu "tzacul" care il face .. am pus 5.6v ( de pe pinii aia ) pe stby , mute si protect merge , nu canta nimic dar din cate stiu eu , condensatorii aia 2 mari sunt umflati si cursi .. fara ei nu se aude nimic nu ? adica macar sa testez 1 min sa vad daca mergeaia i'am dat odata jos pentru nu stiu ce tampenie si s'au umflat , deci nu are legatura cu amplificatoru asta , ultima data cand mergea , se auzea perfect
Vizitator pkgxenon
ok totul bine si frumos , am legat o boxa , am pornit tot , daca pun firul de la boxa se aude cum primeste putin semnal , haraie putin cand ating dar nu primeste semnal de la pc , nu intra nimic in eabanuiesc ca trebuie selectat modul MD ( video ) ca avea si caseta si cd si radio si MD ...
Vizitator pkgxenon
sorry pentru dublu post am gasit placa de care vorbeai , am pus'o dar tot nu se aude nimic in boxe :( am legat si aia la muteam omis eu ceva ? ce trebuia sa mai fac ?
Uitîndu-mă pe schema combinei văd că nu e nevoie de rez în serie la pinul de mut, se poate lega direct la +5,6V. În partea de protecţie mai sînt două comenzi ce trebuie simulate ca să cupleze releul.Trafo se poate conecta direct la reţea, nu mai e nevoie de placa de st-by.
Vizitator pkgxenon
care sunt alea 2 ? ca eu vad doar 1 ( PROTECT ) si tot nu se aude nimic in boxeam gasit si placa cu displayu , butoate si nestu comenzilor dar arata cam asadefapt asta e singura problema la combina , era rupta placa aia , in rest mergea absolut tot inainte sa se rupa
