feri.visky Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 Asa e... Vezi si aici: http://meliorelectroinstal.blogspot.ro/ ... or-la.html Link spre comentariu
daniels Postat Ianuarie 24, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 Am dat peste iar peste tuburile astea. Lea-am alimentat cand le-am adus de afara si aveau o temperature in jur de 0*C. Au luminat la o tensiune in jur de 450V curent alternativ. Cel cu Ne avea o lumina turcuaz, iar cel cu Ar lumina rosie. Dupa jumatate de zi, cand au ajuns la temperatura camerei, cand am vrut sa le pornesc din nou au inceput sa arda siguranta de la sursa la 350V/ca. Sursa are 100mA. Am sa caut o placa electronica de la un bec economic sa va ce se intampla. Link spre comentariu
daniels Postat Ianuarie 26, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 stazi le-am aprins cu o placuta electronica de la un bec economic. upload pictures Cred ca am sa-mi fac din ele o veioza. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 26, 2017 Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 Vezi să nu exagerezi curentul prin ele, că ori li se vor metaliza rapid (opaciza)din cauza depunerilor de material de pe electrozi, ori în cel mai rău caz explodează. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 26, 2017 Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 Cred ca am sa-mi fac din ele o veioza. Sunt tuburi spectrale pentru uz de laborator(spectrofotometrie), durata de viata nu trece de ~50 de ore, foarte putin. Si asta, alimentate corect! Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 26, 2017 Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 (editat) Aveau pe la licee, la laboratoarele de fizica. Le-au casat fara sa le fi utilizat vreodata. In mod normal ar fi trebuit sa le arate elevilor de clasa a XII-a spectrele atomice (liniile spectrale, la spectroscop). Se alimentau de la o bobina de inductie, cu primarul la 12v si vibrator pentru intreruperea curentului cu frecventa de zeci de Hz. Cele care au in interior electrozi cilindrici de aluminiu nu se innegresc asa de usor, dar cele din alte metale se "afuma" imediat. Fenomenul se numeste pulverizare catodica si apare numai la catod. Ionii pozitivi lovesc catodul cu viteza mare si smulg atomi din el. Daca alimentarea este la curent alternativ, innegrirea apare la ambele capete. Editat Ianuarie 26, 2017 de VAX Link spre comentariu
daniels Postat Ianuarie 26, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 Multumesc pentru informatii! Tuburile provin dintr-un laborator de fizica si nu stiam nimic despre ele. Mai am unul cu un robinet, probabil pentru a fi vidat. Pe acesta nu l-am alimentat. Ce se intampla dupa cele 50 de ore? Nu mai lumineaza. nu mai au culoare, fac explozie? De ce nu se comporta ca tuburile din reclamele luminoase? Am sa revin cu niste masuratori. Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Se depune o pelicula metalica pe peretii tubului care practic "scurtcircuiteaza" tubul, tuburile din reclamele luminoase in schimb au durata de viata enorma, de zeci de mii de ore, la fel CCFL-urile din vechile monitoare LCD. Link spre comentariu
Ticu Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Tubul cu robinet servea la demonstrarea efectului presiunii asupra descarcarii si eventual permitea introducerea gazului dorit. Link spre comentariu
daniels Postat Ianuarie 31, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 (editat) Am gasit o placuta de la un bec de 11W si am facut niste masuratori. La tubul cu Ne curentul este in jur de 7microA (litera greceasca miu) La tubul cu Ar curentul a crescut pana la 148microA dupa care a sczut si s-a stabilizat pe la 45-46microA Tuburile au ramas reci, nu s-au incalzit chiar deloc. Nu am putut masura tensiunea. Chiar daca multimetrul masoara pana la 1000Vcc imi indica o tensiune peste. Prima data le-am alimentat cu o placuta de la un bec de 20W si tuburile se incalzeau. Editat Ianuarie 31, 2017 de daniels Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 Datele sunt în regulă, acei curenți nu sunt periculoși pentru tuburi și pot lucra mult timp astfel. Link spre comentariu
daniels Postat Februarie 8, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2017 O ntrebare: Picatura de mercur trebuie sa se evaore? Dupa ce se evapora se mai condenseaza? Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Daca lampile sunt cu vapori de mercur, raspunsul e da, la ambele intrebari. Cam asa arata o varianta de sursa pt astfel de lampi. https://postimg.org/image/e74lxjy6x/ https://postimg.org/image/4b3ixwsex/ Daca te hotarasti sa le dai,dupa ce te plictisesti de jucat,stiu un loc unde ar putea fi vazute de multi tineri interesati. Link spre comentariu
daniels Postat Februarie 8, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2017 Tuburilor am de gand sa le fac un suport din lemn. M-am jucat un pic la un strung cu niste bucati din lemn si mi-am facut o idee. Am sa deschid un subiect la sectiunea lemn pe masura ce imi voi face partile componente. Link spre comentariu
