tub descarcare gaz
daniels
Am tuburile cu descarcare in gaz din foto. Unul este cu Ar, unul cu Ne si unul se poate vida. As dori sa stiu la ce tensiune sau cum le pot alimenta astfel incat sa le pot pune in functiune.
Posted Image
  • Răspunsuri 28
  • daniels
    9
  • Spitfire
    5
  • feri.visky
  • puriu
Distanta intre electrozi pare cam de 10 cm, deci pt. neon la presiunea de 0,3mm Hg, tensiunea ar fi 200V, iar pt. argon cam 350V, curentul absorbit de tub 10-15-20 mA.
Am masurat distanta intre electrozi si este de 9cm. Itradevar sunt din laboratorul de fizica si nu au functionat niciodata. Ma asteptam sa se alimenteze ca un tub florescent.
  • 2 luni mai târziu...
Deoarece sunt cu catozi reci au nevoie de tensiune de aprindere foarte mare, dupa care tensiunea depinde de natura si de presiunea gazului (sute de volti). Se pot aprinde si cu frecventa inalta.
Ce stiti cat de periculos e dioda redresoare RG 250/3000 in punct de vedere al radiatilor X ? Am citit pe net ca trebuie avut grija la tuburile cu vapori de mercur din punct de vedere al radiatilor.
Ce legatura au radiatiile X(Roentgen), cu tuburile cu vapori de mercur?! Poate radiatii ultraviolete...daca tubul e de cuartz, mare grija la ochi.
  • 9 luni mai târziu...
iti trebuie cam 600-800 Volti pentru amorsare dupa care tensiunea coboara pe undeva la 400V pentru firme luminoase se foloseau transformatori cu caracteristica puternic coboratoare, acestea aveaudin constructie intre bobina din primar si cea de secundar un shunt magnetic cu intrefier.In practica am aprins elemente de firma luminoasa si cu triploare de tensiune, un triplor de tensiune iti duce tensiunea de retea la 900 V, curentul consumat este in jur de 10 mA. Cred ca poti folosi o sursa de CCFL fara probleme.Tubul cu argon se aprinde albastru iar cel cu neon rosu, pentru alte culori se folosea tuburi cu argon si mercur care produceau ultraviolete iar acestea excitau un strat de luminofor depus pe peretii interiori ai tubului.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator transilvanpop
Ma gandeam pentru protectia obiectelor electrice din casa, adica undeva intre contor si restul instalatiei. Nu sunt un profund cunoscator, am speculat doar ideea ca un astfel de tub ar putea fi pus pe retea intre faza si pamantare si practic sa fie nefunctional, in afara de situatia in care ar aparea pe retea o supratensiune (cum ar fi de exemplu cea provenita de la o descarcare electrica pe timp de furtuna), pe care sa o descarce la pamant. Credeti ca ar merge?
Vrei sa folosesti tuburile cu descarcare in gaz,ca protectie la supratensiuni?Avind in vedere,curentul mic care trece prin tub in momentul cind este amorsat,pina la 20mA,nu cred ca ar face mare treaba. Cum tensiunea de amorsare sare bine peste 400 de volti,protectia este deja tardiva,pentru majoritatea consumatorilor dintr-o gospodarie(electronice),in functiune.Poate gresesc.
