Marele Savant Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Salutari! Am rugamintea daca este cineva dispus sa arunce un ochi aici: http://extremeelectronics.co.in/avr-pro ... ir-remote/ Am zis sa incep sa vad si eu cam cum devine problema cu atmel-urile dar prima incercare a fost insucces total. E programat sigur corect, inclusiv fuse bits, dar nu lucra! Cuartul oscileaza corect, mai mult nu am avut ce verifica. Vad ca mai sint ceva comenatrii si de la altii cum ca n-ar prea functiona. Poate sesiseaza cineva vre-o gresala mai grosolana si remediabila, daca nu recuperez cristalul si sabilizatorul de pe placa si se duce la MARELE COS!!! Site-ul se incarca cam greu dar functioneaza, trebuie putina rabdare. Multumiri, Emil Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 principiul e ok. acum depinde de programul din mcu. ar mai fi chestie, cu senzorul ir. poate nu este pe frecventa telecomenzii. dar telecomanda, esti sigur ca merge pe protocolul NEC? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 9, 2012 Autor Partajează Postat Martie 9, 2012 Nu sint sigur. Problema mea este ca la pornire nu clipoceste nici un led in afara de cel de alimentare! Am vazut la comentarii ca a mai patit cineva asta chiar cu un kit cumparat de la autor! Este primul meu montaj cu atmel (al 2-lea de fapt, dar acolo am primit controlerul programat de colegul nostru yo6pir) meu si mi-a cam taiat cheful. Oricum, multumesc pentru interes, ma gindeam ca poate arunca cineva un ochi pe surse... Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Daca nu esti sigur ca telecomanda merge pe protocolul NEC si frecventa receptorului IR nu este identica cu cea a telecomenzii, chiar nu are nimeni ce sa ii faca (doar daca se apuca de rescris programul) Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 9, 2012 Autor Partajează Postat Martie 9, 2012 Repet, montajul nu functioneaza, nu ajunge la faza cu telecomanda! La prima pornire led-urile trebuie sa clipeasca pe rind, pentru a invata telecomanda. Mie nu imi clipeste niciunul.Cu procesorul scos, am comandat cu tensiune ULN-ul si ledurile se aprind, deci problema pare a fi din MCU. Ma gindeam ca se prinde cineva daca arunca un ochi pe surse, oricum nu stam in el, pur si simplu am ales un proiect care avea hex si pcb pentru a vedea cam cum devine treaba cu atmel-urile. Sigur ca intre timp am inceput sa citesc mult pentru a nu apela prea des la mila publica! Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Aici ai dreptate. se pare ca nu am prins ideea. asa este, ar trebui sa clipeasca.Scuze Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 Din cate inteleg eu din cod, ca sa intre in programare trebuie ca la alimentare sa tii apasat un buton (oarecare). Faci asta? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 10, 2012 Autor Partajează Postat Martie 10, 2012 Zice codul asta?? In prezentarea de pe site spune ca la prima punere sub tensiune trebuie sa clipeasca ledurile, iar treaba cu apasarea pe buton doar daca se doreste schimbarea asignarii tastelor dupa aceea?? Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 //Wait for any key during boot up. //if any key is pressed we enter the keymapper. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 12, 2012 Autor Partajează Postat Martie 12, 2012 Nu ma pricep de loc la programare, dar eu am priceput ca la prima pornire verifica daca bitii din eeprom sint toti FF si intra in modul de programare fara a fi nevoie de RC. De fapt atunci cind se sesizeaza apasarea unui buton cam asta face: scrie eepromul cu FF, dupa care la verificarea eeprom-ului se sesizeaza acest lucru si se intra in modul de invatare. Posibil sa gresesc pentru ca nu am nici cele mai vagi notiuni de programare! Chestia ca din comentariile de pe site am inteles ca nici chiar un kit cumparat de la ei nu a putut fi pus in functiune. Autorul nu raspunde la intrebari nici pe site nici pe mail. Montajul in sine nu mi-este necesar dar ma intriga faptul ca nu reusesc sa-l pun in functiune desi de pe site rezulta ca se produce in serie! Il las pentru concediu poate imi mai vin idei pina atunci! Link spre comentariu
