Vizitator raul_eugen Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 salut.Am o problema cu incarcarea masinii.nu stiu din ce cauza dar incarc bateria cu redresorul si dupa ce merge vreo doua ore se descarca bateria,,oare sa fie din cauza alternatorului? Link spre comentariu
mircea888 Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Foarte probabil sa fie alternatorul, masoara tensiunea pe baterie cu motorul pornit si vezi daca e in jur de 14V. Link spre comentariu
filypvas Postat Martie 10, 2012 Partajează Postat Martie 10, 2012 salut.Am o problema cu incarcarea masinii.nu stiu din ce cauza dar incarc bateria cu redresorul si dupa ce merge vreo doua ore se descarca bateria,,oare sa fie din cauza alternatorului?Iao metodic cand scoti bateria de pe Redresor trebuie sa aiba in jur de 14.1V daca are 13+redresorul nu prea este bun cand o pui pe masina si o pornesti (masina )pe bornele acumulatorului trebuie sa ai 14.4V (atat limiteaza releul electronic ) Exista si varianta ca Acumulatorul sa fie defect Link spre comentariu
